Hallo Leute,
habt ihr ´ne Ahnung, ob es bei Bürklin oder irgend einem Versender
eine Art gummierten Bindfaden gibt?
Ich will größere Bauteile (Kondensatoren/ Elkos) auf einer Platine
zusätzlich sichern. Okay, ich könnte das mit Kabelbindern machen,
aber ich will nicht zusätzlich 3mm Löcher bohren. Ideal wäre es, wenn
dieser Faden durch die ganz normalen Löcher in den Rasterplatinen
passen würde. Dann könnte ich das Bauteil oben auflegen, Faden über-
legen, die Enden durch die Platine ziehen und unten verknoten.
Gibt es sowas?
Gruss Ulf
Bauteilbefestigung
warum nimmst Du nicht Angelschnur? Gibts in unterschiedlichen Stärken, Farben ...
Habs grad wieder vor einigen Tagen ind er Hand gehabt. Schwarz, einfach zu handhaben, verwende ich um Moose und Farne in meinen Garnelenbecken aufzubinden. Sieht wesentlich unauffälliger aus als transparentes.
DAC: Mytek stereo192 DSD DAC
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
- Reimar
Evtl. mal mit Angelschnur zum Fliegenfischen probieren - die ist soweit ich mich entsinne geflochten, koennte evtl. optisch ganz nett sein.
Tubestore.eu
Der kleinste Röhrenvollverstärker der Welt und mehr.
Hallo Ulf,
jeweils links und rechts des Bauteils lötest du eine kleine Brücke aus Draht ein. 5mm breit 1-2mm über der Platine. Durch diese steckst du den Kabelbinder vor dem Einlöten des Bauteils und kannst das Bauteil damit festzurren. Falls die Bauteile schon drin sind, könntest du ggf. einen Drahtbügel drüber legen und den dann festlöten. Oder den Draht so lange lassen, dass man oben am Bauteil eine Öse hat. Stab durchstecken und den Draht durch drehen verzwirbeln, um das Bauteil festzuzurren.
Oder so ähnlich.
Schnur bekommt man meistens nicht wirklich fest gespannt.
Tschau,
Oder so ähnlich.
Tschau,
