Wieder massig neue DIY DAC's
Hier wird nach Lust und Laune gewandelt ...
Beitrag von Stefan »
Ist das Gerät NON oversampling?
Ich habe mittlerweile eine sehr interessante Soundkarte gefunden:
Eine Swisssonic Fire wire soundkarte. Schönes Gehäuse, kostet nur 29€
http://www.thomann.de/de/swissonic_easy_firewire.htm
Aufgeschraubt und gestaunt, die Soundkarte ist wirklich aufwändig aufgebaut!
Allerdings sind die AD DA Wandler nicht so toll. Das Firewireinterface aber sehr gut im vergleich zu vielen USB lösungen.
Ich werde demnächst mal probieren an den IS Bus einen externen DAC zu hängen.
Auch sehr sehr interessant:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0545369962
TDA 1541 mit USB input!
Etwas Wasser in den Wein :?:
... der Wolfson WM8805 ist als Jitterkiller fuer USB nicht unbedingt geeignet... eine Einzel-PLL ohne Zusatzmassnahmen (asynchroner SRC oder asynchroner frame buffer mit weiterer PLL) reicht da nicht.
Been there, done that :idn...
Es ist kein Wolfson Chip verbaut. Ich kann später mal ein Foto vom Innenleben machen.
Es ist kein Standard Interface sondern eine programmierbare Firewire/ USB CPU mit einiges an RAM und ROM um sich herum.
Ich wollte mal einen Testlauf riskieren:
In meinem "ollen" Denon DCD wärkeln zwei recht gute PCM 1702.
An diese Chips will ich die Firewire Soundkarte hängen.
Nur wie mache ich das mit dem Digitalen Signal?
Der momentane Chip hat einen Data input und bekommt das "linker rechter" Kanal Signal.
Ich brauche jetzt aber Linker und Rechter Kanal getrennt....
Das ist ne wirkliche Anfängerfrage... Ich meine aber, dass ich da mal eine einfache Schaltung mit einem 74xxx Schmidt Trigger gesehen habe.
Wo könnte ich mal eine schöne übersicht über diese Signale mir erlesen, die Datenblätter sind im Digitalteil für mich noch kryptisch.
Achso, natürlich ist mir klar, dass ich den PCM ohne Oversampling betreibe.
Hier das versprochene Bild.
[IMG:150:102]http://img526.imageshack.us/img526/153/ ... 2ea.th.jpg[/img]
Direkt: BILD
Vieles ist auch auf der Unterseite der Platine.
In der Nähe des Wimas (klar musste ich etwas Rotes auf die Platine bringen) sind die beiden winzigen DA AD Chips.
Als DA Wandler ist dort ein CS 4344 am arbeiten.
Habe lange gebraucht aus der Bezeichnung schlau zu werden, da MSOP meist etwas anders bezeichnet ist.
Ist aber wirklich "billig" der DA und AD Wandler.
Die Operationsverstärker (insgesammt 5 Dual OP's) sind auf der Unterseite.
Die Soundkarte hat eine aufwändige Spannungsaufbereitung, Analog wie auch Digital ist getrennt. Für die Opamps gibts +-10v.
Nur wie gut ist die Software der Soundkarte?
http://www.mccoy.com.sg/pdffiles/bridge ... a_chip.pdf
Wie sich das Datenblatt so ließt, langweilt sich die der Prozessor zu tode.
So wie ich das lese kann man sich daraus einen kompletten Mp3 Netzwerkplayer programmieren, hätte man nur Zeit....[/img]
Stefan hat geschrieben:Es ist kein Wolfson Chip verbaut.
Interessant - die Internet-Beschreibung referenzierte einen Wolfson-Transceiver fuer das digitale Interface.
Habe ich wohl die falsche Beschreibung gelesen :shock:...
tomwip
Beitrag von tomwip »
Stefan hat geschrieben:So hier mal Bilder des NOS 1543 Projektes mit der 24€ Platine.
Modifikationen:
Komplett "neues" Netzteil, getrennte Spannungsversorgungen Analog/Digital für den DIR 9001.
Arbeiten tuen dort momentan 2x 8 TDA 1543 in zwei Türmen. Die Steckkontakte müssen noch etwas verbessert werden, aber es läuft erstmal!
[IMG:150:116]http://img706.imageshack.us/img706/1742/nos1a.th.jpg[/img]
[IMG:150:100]http://img175.imageshack.us/img175/6933/nos2.th.jpg[/img]
Ich scheine aber Taub zu sein, ich höre keinen Unterschied zu meinem normalem DAC. Das könnte auch an meiner Erkältung liegen, oder an zu wenig Zeit?
das gute Stück ist jetzt bei mir und nun ist es eine Frage der Zeit, wann ich Ruhe & Zeit finde um Probe zu hören - gegen den internen DAC des CD-Spielers.
DAC: Mytek stereo192 DSD DAC
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Lüfter zwecks Kühlung? Wird die Scahltung so warm? :?:
Viel Spaß damit ^^
tomwip
ja, die Chiptürme werden schon nach dem Einschalten in Sekunden heiss.
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Und...
...hast du schon probe gehört?
tomwip
einmal kurz zwischen Tür und Angel für 15 Minuten.
Nicht das ich was erwaret hätte, es war die Neugier den Stecker rein zu tun ... :mrgreen:
Ohne Lüfter werden die Chips nach wenigen Minuten so heiss, dass es knirscht/knistert, die Chips arbeiten dann nicht mehr sauber.
Also erst mal Lüfter dran. Der jetztige Lüfter ist nur ein dummy, damit ich weiß wo der +/- dran geklemmtp wird.
was ich jedenfalls raushören konnte ist, der Pegel beim DAC ist leiser, es klingt auch anders. Ich meine der CD-Player hätte mehr Höhen.
Aber ohne 3-4h Ruhe und Zeit kann man ja nicht wirklich was raushören.
Lets see - ich bin jedenfalls gespannt wie ein Flitzebogen.
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
tomwip
ReHi :)
... habe mal eine kleine Hörprobe gemacht. habe keine richtige Zeit und Ruhe im Moment, aber es juckt ja ...
Mein erster Eindruck - es ist irgendwie so, als wenn es anders wäre, etwas stressfreier. Obs besser ist oder anders kann ich schwer beurteilen.
Mir kommts jedenfalls vor, als wäre es angenehmer. Jheena Lodwick zischelt etwas weniger, die Instrumente scheinen etwas deutlicher.
Kann aber auch Einbildung sein. Die Tatsache dass man fürs Umschalten aufstehen muss, sowie am Lautstärkeregler der Linestage den Pegel ausgleichen muss - der DAC ist etwas leiser macht es nicht leicht.
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Moin Tom,
mein Dac ist auch etwas/deutlich leiser als der CDP. Ich kann mit externen DAC auch stressfreier hören, der Bass ist etwas straffer und hat mehr Kontur. Für mich klingt es richtiger.
Wenn mich jemand fragt wo der Unterschied zwischen CD und Platte ist habe ich immer gesagt, bei der CD gibt es Links, Rechts und in der Mitte was zu hören. Platte hören ist dagegen wie auf eine Bühne zu schauen. Dieser Effekt ist fast weg, die Bühne, die der CDP jetzt zeichnet, ist etwas schmaler aber natürlicher. Bei mir klingt es halt wie in einem kleinen Club wo man etwas weiter hinten steht...
...so mag ich das auch.
tomwip
... nach ein bischen einlesen in der Materie habe ich gesehen, dass es als "letzte Ausgangsstufe" 3 Möglichkeiten gibt
a) über Widerstände und Kondensatoren
b) Transistoren
c) Röhren
Möglichkeit a) soll klanglich die lebloseste sein, die wurde bei meiner Billigversion verwendet.
Jetzt habe ich ein wenig Zeit zu überlegen ...
a) neuer DAC aus Hongkong - z.b. zu Weihnachten
b) andere Ausgangstufe
billiger, besser wäre wohl den jetzigen DAC fertig bauen und zu verkaufen.
Eilt nicht. Eventuell mal überlegen, nach dem großen Sommerurlaub den gleichen DAC den Du hast, oder den "NEW TDA1543 NOS 8.0 DIR9001 tube 6DJ8 6922 DAC", den ich schon vor dem jetzigen DAC im Auge hatte.
Ich werde jetzt jedenfalls erst mal den DAC weiter nutzen und in Ruhe meine Monoblöcke (sysasym) zu Ende bauen.
Grüße!
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
HAK
Problem mit Gigawork upsampling DAC
Beitrag von HAK »
habe gerade meine DAC Platine vom Zoll geholt, angeschlossen und ...
es funktioniert nur ein Kanal. Ich erinnere mich vage, dass jemand hier
das gleiche Problem hatte und es wohl irgendein Einstellungsproblem war
(jumper??) wer kann mir helfen??
Vielen Dank
HAT SICH ERLEDIGT !!! Verkabelungsfehler bei der Aufregung
tomwip
WELCHE Platine?
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
HAK
Beitrag von HAK »
Es ist die Gigawork 24/192 mit CS 8416,8421 und CS 4398
Ich brauchte einfach einen neuen Wandler für mein AVM CD 1
Laufwerk.
Gruß HAK
tomwip
und? Zufrieden?
.. man hat ja immer nur den Vergleich von NEU zu Vorhandenem und mußte sich beim Neukauf aus einer großen Auswahl entscheiden.
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
HAK
Beitrag von HAK »
Ich hab noch nicht viel damit gehört, aber im Vergleich zu meinem alten
deVa CD-player klingt es schon etwas zurückhaltend, etwas zu schön, weichgespült. Beide arbeiten aber auch in unterschiedlichen Anlagen. Ich muss
das noch genauer abklären.
Beste Grüße HAK
Bei dem Gigawork DAC gibt es doch so einiges an Mäuseklavier?
Es kann sein, dass dort ein etwas falsch eingestellt ist.
Leider kann ich dir die richtigen Stellungen nicht sagen.
Markiere dir mal die jetzt position und probier ein wenig herum.
Im Schlimmsten Fall schaltest du das upsampling aus.
Wenn man mit dem TDA 1543 Röhren ansteuern möchte, braucht man mit Sicherheit auch diese Widerstände. Ich kenn mich zwar nicht so gut mit röhren aus, aber ich meine dass es keinen Stromfolger gibt.
Eine Transistorschaltung, bei der der Ausgang des TDA immer auf 0V gezogen wird (er quasi NUR strom liefert) ist technisch vielleicht etwas sauberer.
Eine Röhrenschaltung kannst du auch "so" hinter das DAC Board hängen. Da musst du nicht gleich die andere Platine importieren.
Zurück zu „DIY-Wandler, Upsampler etc. ... “
