Wandler und PC
Ja. Es verändert den PC erheblich, je nachdem welche der 3 Einstellungen gewählt wurde. Nach einem Neustart der Maschine ist aber alles wie vor der Benutzung. Bis auf die Tatsache, daß der Browser eine andere Startseite hat, was sich aber leicht zurückstellen läßt.
Habe das Teil hier schon öfter ausprobiert und keine schädlichen Eigenschaften feststellen können.
Achtung: Bevor man das Tool startet, bitte alle Arten von Audioanwendungen schließen!
Abegesehen davon ist sie regelrecht unbrauchbar, da sie bloß einen PCI-Anschluß hat. Der ist bei modernen Boards nur noch minderwertig angebunden und sollte für solche Karten nicht mehr verwendet werden.
Grüße Achim
Die Karte ist total veraltet, die Normalversion hat bloß €95 gekostet und somit scheint der Preis von 325Pfund etwas hoch.Bin vorhin auf der High End Version der audiotrak prodigy HD2 gestossen:
Grüße Achim
Hallo Axel,
Hallo Achim,
ich habe die Einstellung III (extrem) gewählt. Das tool wird gestartet und "entert" danach einfach deinen Laptop. Runterfahren und neustarten... alles wie gehabt, tool ist inaktiv. Wenn ich in den Ruhestand des Laptops wähle, bleibt das tool aktiv.
Ich werde in den kommenden Tagen versuchen einen klanglichen Unterschied herauszufinden. Ohne tool und Einstellung III... wolln mal sehen...
Kann nicht schaden!?
Hallo Achim,
Wenn Du Jriver verwendest, kannst du mit einem anderen Laptop das ganze fernsteuern. Es muss ebenfalls JRiver installiert sein und du hast die gleiche Optik wie auf dem anderen Lap. Du lädst einfach die Bibliothek von dem anderen Laptop.
So steuere ich vom Sessel aus meinen MusikPC der im Flur unter der Treppe steht und durch die Wand mit einem Coax am Dac hängt.
Imho gibt es nix besseres
Peter
Peter
Ich finde es sehr komfortabel mit dem iPhone, oder einem Magic Trackpad den Server zu steuern. Der Fernseher wird dann den Monitor ersetzen.Amati hat geschrieben:Imho gibt es nix besseres
Um ehrlich zu sein, finde ich, dass Ihr es Euch recht umständlich macht...was den Komfort anbelangt: ein Laptop der den Laptop steuert...nur meine Gedanken dazu.
Gibt es zum Thema "schlankes OS" klangliche Erfahrungen? Was vermag das Abschalten von Prozessen an der Tonqualität zu verbessern, und warum? Bei den aktuellen Prozessoren sollte doch die Last nicht erwähnenswert sein, die das Abspielen von Musik darstellt. Hat jemand von Euch schon mal A/B-Vergleiche machen können?
Alex
Alex
Hallo Alex,
ich finde nicht, dass es umständlich ist. Umständlich finde ich eher Foobar o.ä. Software.
Es gibt auch noch bekennende Nicht iphone Besitzer. Iphone ist zu klein, ipad ginge wohl eher, aber da habe ich nicht die (vertraute) JRiver Oberfläche.
Statt des trackpad nutze ich auch eine Funktastatur mit touchpad, ist vielleicht nicht so hipp und chic, funktioniert aber genauso gut.
Die Steuerung vom Sitzplatz aus ist doch ganz normal, ob mit einem Laptop oder anders ist doch egal.
Ich bin nach einem lautlosen Minipc mit abgespecktem Betriebssystem wieder bei einem Shuttle PC gelandet. Der steht nicht im Hörraum.
Da ich den nicht nur zum Abspielen nutze, sondern eher als Multimediazentrale, schadet ein bißchen Leistung nicht. Klanglich mag es sein, dass man durch Reduzierung und Einstellung noch ein bißchen was tun kann, ich streite jedoch ab, dass da dauernd noch dicke Samtvorhänge weggerissen werden. In meinem setup höre ich keinerlei Unterschied, ein DAC macht zehn mal mehr aus.
P
P
Hallo Peter,
das iPhone finde ich jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Der Screen ist dann auch zu klein, auch wenn die Auflösung prima ist. Passt aber gut zusammen, weil die Oberfläche (aber nicht der Player) iTunes ist.
Ich hatte eine Funkmaus ausprobiert, aber sie erschien mir unpraktisch, weil ich nicht immer eine plane Oberfläche zur Hand habe. Darum die Entscheidung für das Magic Pad. Dass es zusätzlich noch chic ist, macht ja nichts Eine Funktatsatur mit Touchpad ist natürlich auch prima.
Alex
Alex
danke für die aufschlussreichen Beiträge. Die Steuerung JRMC von einem Laptop auf den anderen finde ich nun auch nicht super hip oder final... aber es funzt.
Klanglich erwarte ich auchwenn überhaupt) auch keine "Welten". Testen und Entscheiden.
IPhone!? Ne, eher nicht. Ipad, ma kukken.
Hi auch,
hat jemand mit USB Repeatern Erfahrungen machen können?
Würde gerne mein Netbook etwas flexibler betreiben.
Dazu reicht leider das 5m USB Kabel nicht ganz aus.
Repeater Kabel gibt es ja für kleine Euros an jeder Ecke, jedoch
bin ich mir nicht sicher ob möglicherweise eine Klangverschlechterung
zu erwarten ist.
Freue mich schon jetzt auf sachdienliche Hinweise...
zu erwarten ist.
Der Computerfachmann wird dir erklären, daß es entweder geht oder nicht.
Entweder du hörst was oder nicht. Hörst du was, kann es kein Besser oder Schlechter geben. Repeater sind daher problemlos. Nimm trotzdem ein Qualitätsteil, dessen Erbauer sich an Normen gehalten haben und nicht das Billigste!
Die Kabelfraktion wird dir was anderes erzählen.
interessanter Thread, vor Allem die letzten paar Seiten: http://www.analog-forum.de/wbboard/inde ... 3&pageNo=1
Alex
Alex
Repeater ist jetzt da.
Seit ein paar Stunden läuft der neue Repeater im System.
Wurde als "Generic USB Hub" erkannt.
Der nachfolgende DAC wurde auch sofort eingebunden.
Seitdem gibt es keine Probleme.
Der Klang ist auch wie voher.
Mit nun 8m Kabel ist das Netbook jezt ordentlich flexiebel.
Vielleicht eine Alternative zu drahtlosen Bedienelementen...
- crackmoe1667
Moin
Auch ich habe den Entschluß gefasst, die Cd durch eine Festplatte zu ersetzten (nachdem dies kürzlich mit Hilfe des Kenwood Kiv-700 auch im Auto passiert ist ).
2-3 Klicks mit dem AVS Audio Converter und schon hatte ich meine komplette Musiksammlung (die von jeher parallel auf Cd und HDD exisitierte) von AAC (zu Archivierungszwecken) in WAV ( zum hören) umgewandelt.
Eine USB-Festplatte, an meinem "Mediacenter", dem Blu-Ray Player Philips Bpd-5200 angeschloßen, dient als Quelle
(dieser wird dann optisch an einen externen D/A Wandler angeschlossen).
Übrigens für den Preis ein tolles Gerät, Bildtechnisch mit meinem alten Samsung Bdp-1400 nicht zu vergleich!
Zudem spielt er problemlos meine MKV-HDs von Festplatte ab, ist über Wlan mit dem Internet verbunden, und hat im Rahmen von Smart TV, TuneInRadio vorinstlliert, und ermöglicht mir so, den unkomplizierten Zugriff aufs Internetradio.
Mein Doge 6 (der hier grad zum Verkauf angeboten wird), werde ich vermutlich durch den Lite Audio dac-83 ersetzen:
[img:600:450]http://www.hidef-audio.com/showroom/wp- ... C-83-1.jpg[/img]
[img:1045:718]http://www.hidef-audio.com/showroom/wp- ... -inner.jpg[/img]
http://www.digitalaudioreview.net.au/in ... -pcm1704uk
Oder durch den Rega DAC, der mir aber optisch ein Dorn im Auge ist..
Ich halte die Blu-Ray Player Lösung für ideal!
Denn was diese Dinger heute, für so wenig Geld können ist beachtlich!
Vorteile dieser Lösung sind für mich:
1.Kompfortable Bedienung, durch FB und sauberes Menü des Palyers + LCD TV als Display.
2.Internetradio-fähigkeit meiner Musikquelle.
3.Niedriger Stromverbrauch
4.Niedrige Anschaffungskosten + 1A Preis-/Leistungs-verhältnis
[/img]
[/img]
