Rega Planar 25
Rega Planar 25
Hallo Leute,
in einem Anflug von Langeweile, Ahnungslosigkeit und Paulaner Hefeweizen (eine extrem gefährliche Kombination) habe ich mir einen Rega P25 ersteigert.
Der Dreher ist angeblich in einem sehr guten Zustand und kommt ohne Arm.
Ich möchte ihn mit einem Heed Orbit betreiben, man liest ja häufiger, daß dieses den Regas ganz gut tut. Gibt es hierzu ernsthafte Alternativen?
Dann zum Arm. Ich habe noch einen unmodifzierten RB 250 hier, den könnte ich natürlich erstmal nehmen. Ich kann mir aber gut vorstellen, daß der Planar 25 etwas besseres verdient hat. Insofern ist eine Überlegung entweder den 250er zum Mario Grötzinger zu schicken und ganz viel Geduld beweisen (mal liest ja viel dazu im Nebenforum) oder gleich auf einen grösseren Rega Arm zu wechseln.
Der RB600 soll ein silber lackierter RB300 sein, und kaum besser sein als die kleinen Rega Arme, ist da was dran?
Mein Favorit wäre eigentlich ein gebrauchter RB700, den gibt es hin und wieder mal für überschauberes Geld.
Ein Rega Arm soll es auf jeden Fall werden, was meint Ihr welche Kombi für diesen Fall am meisten Sinn macht?
Danke und Gruß
Jost
Danke und Gruß
Jost
- ADausF
ich habe hier einen P2. Der überrascht! Macht viel Spaß.
Wenn der Alloholpegel wieder auf normalem Niveau ist, einfach mal überlegen ob Du nicht einfach mal mit dem RB 250 anfängst wie er ist.
Wenn er schon ausgebaut ist, dann kann man die Kabel und Stecker etwas verbessern. Dann zusammenbasteln. System drunter und mal gucken ob er Dir zusagt...
Die Regas unterscheiden sich eigentlich nur im Selektionsgrad und Justageaufwand der Lager und der Qualität der Innenverkabelung.
Man sollte also mit einer Neuverkabelung und allfälliger Lagerjustage locker auf das Niveau eines RB6/700 kommen können.
Leider kann auch der tollste Gussrega immer noch keine Azimuthjustage, und das ist für mich leider ein Killerkriterium.
frnk
frnk
Sprach's und wird das jetzt ändern.Ich find den Rega gerade deswegen so spannend, weil es wenig zu frickeln gibt
Einen Heed Orbit habe ich ergattern können, jetzt geht's dem Tonarm an den Kragen. Ich möchte neu und durchgehend verkabeln und das Lager einstellen.
Bei Krishu gibt's eine kleine Anleitung. Er empfiehlt Kupferlackdraht inkl. Schirm von Heiko Wingender, leider fehlt eine Adresse oder Emailadresse.
Hat jemand eine Kontaktadresse und weiss was das Kabel in etwa kostet?
Jost
- Wolfs Audio
Kabel gibt es auch bei
http://oppermann-electronic.de/
Wenn du es nicht selber machen willst, ist Heiko Wingender/Stereolux eine Alternative:
http://www.take-on-music.de/stereolux.htm
LG Carsten
LG Carsten
Moin Jost,
Die Wingender -Kabel(Preis 2008) kosten zwischen ca. 140-220 € je nach Stecker+ Cryo-Behandlung..
Da schon selbst mehrere davon im Tonarm eingezogen habe,empfehle ich
es dir mit Vorsicht zumachen ist extrem knickempfindlich.
Falls du jemand bist der häufiger umsteckt, nimm gleich die Bullet-Plug
Variante ersparst dir Masse-Probleme mit dem eingeschlitzten Steckern...
Stephan
P.S Service -Preis für Montage keine Ahnung...
Stephan
- klein hifi
Hallo Jost
RmA Audio bietet Silberlackdraht an.
http://www.rma-audio.de/?Do_It_Yourself:Silberkabel
Mein Rega Tonarm ist damit durchgehend verkabelt , als Isolation hab ich den angebotenen Baumwollschlauch eingesetzt.
Für knapp 15€ ist es ein versuch Wert.
Gruß Markus
Gruß Markus
Opera Audio Reference 5.5
Opera Audio Droplet 5.0
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
WSS Gold Line, Axmann Audio
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
- klein hifi
Hallo Markus,
ich nehme ja auch nur 4 Leitungen und verdrille.
Wo genau sitzt denn das Bottleneck im RB-250?
Nach Krishu's Anleitung sieht's eigentlich alles machbar aus.
http://www.krishu.de/rega-tonarm-mods/
Hast Du das Lager auch selbst justiert?
Welche Schirmung ist zu empfehlen?
Jost
Jost
- klein hifi
Hallo Jost
Die Anleitung ist gut .
Ich habs ähnlich gemacht, aber ohne Anleitung.
Die Lager einstellen ist kein problem, mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl sollte das klappen.
Schirmung hab ich keine, Einflüße sind nicht zu hören.
Gruß Markus
Gruß Markus
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
Heute habe ich dem P25 eine neue Filzmatte sowie einen neuen Riemen spendiert. Ferner steht der Bursche nun schön im Wasser.
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/cimg059966dg.jpg[/img]
Dann geht's die Tage mal dem Tonarm an den Kragen. Bin gespannt was das bringt.
- klein hifi
Hi Jost
Die drei verschiedenen Orginalkabel werden beim zerlegen schon ganz von allein auseinander fallen so schlecht ist die Qualität.
Es kann nur besser werden
Gruß Markus
Jede Menge. Du kannst es dir jetzt noch nicht vorstellen, aber du wirst angenehm Überrascht sein.waterl00 hat geschrieben: Dann geht's die Tage mal dem Tonarm an den Kragen. Bin gespannt was das bringt.
Gruß Markus
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
Acoustic Solid
Phonomoped MK 4
Opera Audio TL
