SME10 mit SME V Arm + welcher TA und Phono dazu
Hallo Leute!
Wie schon weiter unten beschrieben, habe ich mir einen SME10 mit SME V Arm gekauft.
Höre momentan mit Sumiko Blackbird und Hoerwege Phone.
Würde gerne ein anderes TA und ebenfalls ein neues Phonoteil einsetzen.
Folgende Phonos hätte ich zur Auswahl:
Sutherland, Aqovox, Ayre od. eine Whest PS30R
TA:
Räumlichkeit, große Bühne, Tiefe, Auflösung, detaillreich was wäre da zu empfehlen!?
Verstärker: Audio Space mit KT88 (p/p)
Lautsprecher: Triangle Magellan Cello SW2
Danke vorab, für eure wie immer guten Ratschläge.
Eine Beschreibung der TA und Phonos (Klang) wäre super für mich zur Orentierung.
Danke
Michael
TA:
Danke
Michael
Re: SME10 mit SME V Arm + welcher TA und Phono dazu
Kommt darauf an, was du als Ziel hast.madduc hat geschrieben:
TA:
Danke
Michael
Echte Qualität kostet immer.
Die ausgesuchten Phonos kann man alle vergessen, bis auf die Ayre sind alle sehr stark in den Medien gepuscht und nichts außergewöhnliches. Eher das Gegenteil. Wenn es einer von denen sein muss, dann Ayre.
Versuche, eine gebrauchte Klyne 7 Phono zu bekommen, dann kannst du dir auch einen neuen TA sparen, du wirst Dinge von dem jetzigen hören, die man bisher nicht mal erahnt hat.
Hallo Stitch,
harte Worte , gelassen ausgesprochen.
Habe es so verstanden, daß diese Phonos zur Verfügung stehen. Die Ayre würde ich dann auch bevorzugen.
Ob allerdings die Klyne ein Allheilmittel ist
Habe noch keine gehört.
Richtig ist allerdings, daß eine überragende Phono wichtiger als Tonarm und Abtaster ist. Dies stelle ich auch gerade mit großer Erschütterung fest.
Hallo Michael,
Ich habe einmal beim Bekannten eine stimmige Kombination gehört,
bestand aus SME V einen Ortofon Rohmann und einen Omtec Antares.
ich weiß das die großen Van den Huls (Grasshoper etc. besser auflösen)
aber ob sie stimmiger laufen weiß ich nicht
Also wenn ich mal viel Kohle hätte würde ich mir die blind kaufen
Stephan
Stephan
Was stört dich denn an diesen Komponenten?madduc hat geschrieben:Würde gerne ein anderes TA und ebenfalls ein neues Phonoteil einsetzen.
- Analog_Tom
- Spezialist
Moin,STEFF hat geschrieben:Hallo Michael,
meiner Meinung nach ist schon ein van den Hul -The Frog- besser als ein Ortofon Rohmann im SME.
Wenn Du aber willst das die Post so richtig abgeht, dann kann ich nur zu einem von den großen drei von van den Hul raten: Black Beauty, Condor oder eben das Colibri.
Was die Qualitäten einer guten Phonovorstufe angeht, so kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen. Diese ist und das kann man nicht oft genug sagen, von einer viel entscheidenderen Bedeutung als manche auch nur ansatzweise vermuten.
Ich weiß, dass van den Hul -Systeme gut mit Thörres und Klyne gehen oder aber eben dem van den Hul-eigenen Phono-Pre. Der ist aber ebenso wie die Klyne ne Transe.
Eine absolut empfehlenswerte Röhre für van den Hul Systeme ist die Graaf GM70.
Analog_Tom hat geschrieben:Moin,STEFF hat geschrieben:Hallo Michael,
man darf aber finanzelle nicht vergessen The Frog kostet ca 2000-2300€ neu, und ein Rohmann kostet zu Zeit 850€ neu einwenig unfair der Vergleich nicht war?
Also ich habe auch nicht gemeint das es besser ist sonders eine stimmige Kombination die schwerlich zu toppen seien wird, weil für das Geld das ein Frog kostet bekomme ich ein Rohmann+ Omtec Antares und eine durchgehende Armverkabelung und dann gerät The Frog ins Hintertreffen ,da halte ich jede Wette.
Frreundlicher Gruß
Stephan
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Stefan!
Nö, ich finde das gar nicht unfair, das Frog ist deutlich besser und davon einmal ganz abgesehen, wenn man die richtigen Quellen kennt, dann bekommt man ein Frog sehr sehr viel günstiger und dann läßt Du das Rohmann besser dort wo es ist, nämlich beim Händler und holst Dir das Frog.
Bei Interesse kann ich Dir gerne näheres per PN mitteilen.
Hallo Thomas,Analog_Tom hat geschrieben:Hallo Stefan!
hätte schon Interesse,aber dazu müßte einen passenden Tonarm haben,
hab leider nur schwere Arme Schröderclone aus Holz ca 17gramm und einen Shure SME 3009 14gramm .
ich weiß nicht ob das gut harmoniert van den Huls haben doch eher eine hohe Nadelnachgiebigkeit oder liege ich da falsch
Stephan
Ah, ein Experte. Sehr gut. In dem Falle bestehe ich darauf, den Ayre ebenfalls hemmungslos bejubelt zu haben.Stitch hat geschrieben:Die ausgesuchten Phonos kann man alle vergessen, bis auf die Ayre sind alle sehr stark in den Medien gepuscht und nichts außergewöhnliches.
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Stephan,STEFF hat geschrieben: Hallo Thomas,
Stephan
das ist unterschiedlich, Meister van den Hul passt die Systeme an den Kundentonarm an. Auf meinem Avartar siehst Du z.B. ein Grasshopper3GLA an einem Stax UA-7/cf mit einem Yamamoto Ebenholzheadshell HS1A. Diese Kombi spielt sehr schön!
Der Stax hat in dieser Kombi sicherlich auch eine effektive Masse von 14.
Die größeren Systeme sind übrigens fast alle "low-rider", da ist die Nadelaufhängung definitiv härter als bei den geschlossenen Systemen, die ich bisher hatte. Bei meinem Black Beauty z.B. habe ich mich schon erschrocken, weil ich dachte, dass etwas mit der Aufhängung nicht in Ordung sei. Weit gefehlt, das System schwebt nur einen guten Milimeter über der Schallplattenoberfläsche, aber es setzt nie auf..
Meine Frogs hatte ich übrigens auch schon in einem SME 3009 Improved laufen und da spielten sie für mich etwas überraschend ganz hervorragend...
- Frank Löhr
Hallo Michael,
welche "Ausbaustufe" der Hörwege ist es denn?
Ich kann mir vorstellen, daß sich die Aquvox nicht wirklich von der Hoerwege absetzen kann.
Ich würde die Geschichte in zwei Schritten angehen, allerdings mußt du entscheiden auf welcher Seite du anfängst
1. Man kann natürlich eine Phonostufe kaufen, ich würde hier nicht sparen, es ist entscheidend. Dann hörst du dir dein Sumiko damit an und kannst beschreiben, was das neue System noch anders oder besser können soll. Ich würde den Weg vorziehen.
2. Man kauft einen TA seiner Wahl und geht danach auf die Suche einer Phonostufe, die dann die Eigenschaften, die einem wichtig sind, nochmal besser herausarbeitet.
Zwischen dem Kauf von Teil 1 und 2 würde ich mir mehrere Wochen Zeit lassen, um die neu erworbene Komponente kennen zu lernen.
Natürlich hört es sich vielversprechend an, eine Kombi aus TA und Pre zu kaufen, die angeblich perfekt harmoniert. Allerdings ist es nicht sehr hilfreich, wenn hier geschrieben wird, TA XY mit Pre FGXS spielen sehr ausgeglichen. In welcher Kette, was macht diese Kette? Die meisten Ketten spielen nicht neutral und wir kompensieren auch mit der TA/ Pre Kombi kleine Fehler. Wenn eine Kombi in einer Kette ausgewogen klingt, dann evtl. weil sie Fehler X in der Kette kompensiert, in deiner Kette aber zu einer Überbetonung führen kann Hier hilft nur das Hören in der eigenen Kombi. Bei TA`s ist die Möglichkeit des ausgiebigen Testen leider nicht so gegeben.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frank Löhr
Hallo Holger,
Gruß Frank
Warst du nicht auch noch an einer positiven Bemerkung über die Hoerwege beteiligthbhifi hat geschrieben:Ah, ein Experte. Sehr gut. In dem Falle bestehe ich darauf, den Ayre ebenfalls hemmungslos bejubelt zu haben.Stitch hat geschrieben:Die ausgesuchten Phonos kann man alle vergessen, bis auf die Ayre sind alle sehr stark in den Medien gepuscht und nichts außergewöhnliches.
Gruß Frank
Danke einmal für eure Antworten!
Danke vorab, für eure Vorscläge/Vorgehensweise1
Da ich aus Österreich bin, ist es nicht so leicht, all dies Vorstufen, geschweige denn TA hören zu können.
Außerdem hat ein jeder Händler natürlich ander Verstärker und Boxen.
Da dies sehr viel Geld für mich ist, wollte ich hier etwas aussieben.
Ich höre die Hoerwege mit Netz und im Original Zustand.
Danke vorab
Michael
Danke vorab
Michael
- Analog_Tom
- Spezialist
ich hatte ein Rohman am SME IV mit Oracle Delphi MK V und es hat mir nicht gefallen es klang in meiner Anlage zu hell und zu Analytisch.
Es hat bei mir keine Emotionen erweckt.
Habe jetzt ein Benz LP welches mir wesentlich besser gefällt.
Phono Omtec Antares CP 1 u.CPi V2.
Auf Omtec lasse ich nichts kommen die Teile sind einfach Klasse.
Die Versionen ab V1 gehen nicht mit jedem Tonabnehmer im Kurzschlussbetrieb richtig gut,mein Benz mag die Einstellung nicht.
Benz ist wohl auf den die eigene Phonostufe abgestimmt.
Wenn Benz dann ist die Phonostufe von Benz vielleicht die beste Wahl.
Klaus
Klaus
