Saba Telewatt VS 71 war lange unbenutzt
habe heute einen VS 71 abgeholt
ist laut Vorbesitzer , der angeblich 1.Besitzer war,über 30 Jahre unbenutzt in einem Haus trocken gestanden
werde ihn an einen Stelltrafo anschliessen und langsam hochfahren
gibt es sonst noch etwas, was ich als Vorsichtsmassnahme tun sollte- damit nichts zerstört wird ?
Gruss Gunter
Gruss Gunter
- Bender
Re: Saba Telewatt VS 71 war lange unbenutzt
Hallo Gunter,
ich würde es genauso machen, habe in der Werkstatt eine Steckdose mit Lichtschalter, als Not Aus. Ein Stelltrafo ist schon sehr sinnvoll für eine Inbetriebnahme nach langer Standzeit.
ist soweit Alles ok, ist nur etwas leise
- Bender
Hallo Gunter,
was meinst du mit leise, das Teil hat doch ordentlich Dampf für einen Röhren Amp oder.
an sich schon,
muss aber die Lautstärke halb aufdrehen, damit es einigermassen laut ist,
könnte auch voller klingen
sind wohl doch ein paar Teile am schwächeln
ist jetzt besser, nachdem ich die Schalter gereinigt habe
ist aber nur bei Band auf beiden Kanälen gleich
allerdings ist es jetzt so, dass es anfangs laut genug ist, dann aber leiser wird noch ca. 5-10 Minuten
was kann das Problem sein ?
hallo,
was hast du denn mit dem Gerät vor? Grundüberholung oder nur funktionsfähig in die Vitrine?
ich habe schon vor, es zu benutzen
Gruss Gunter
Gruss Gunter
