Anschlussproblematik Sub an Vollverstärker
Alles was mit aktiven Lautsprechern zu tun hat, findet hier seinen Platz diskutiert zu werden
florentino
Beitrag von florentino »
hallo zusammen,
ich starte hier mal einen fred zu dem thema
wie schliesse ich am besten einen sub an einen vollverstärker ohne sub out und ohne pre-out?
was gibt es für lösungen und was ist sinnvoll?
da ich den fred über den ripol-sub damit fast gekapert habe
(ich bitte dann noch christian alles was besser hier her gehört es zu verschieben)
sorry noch fürs kapern
und vielen dank an die moderation fürs verschieben
DerAlteDachs
Beitrag von DerAlteDachs »
Hi !
Wenn der Amp keinen Sub-/Pre-Out hat biete sich der Anschuß an ein Gerät mit HihgPowerEingängen an. In diesem Fall wird die Subwooferweiche über eine weiteres Paar LautsprecherKabel angesteuert.
Sowas geht mit den meisten Subwoofermodulen (die man durchaus in Betracht ziehen kann, die Module von Sitronik oder RCM sind ihr Geld eindeutig wert) oder z.B. mit der DBC 12 ( http://oaudio.de/Heimkino/-Hifi-Elektro ... ::544.html ) oder die Lucius-AktivWeiche von Sitronik.
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
interessantes Thema!
Der Cayin A-88T hat von Haus aus auch keinen Sub-Ausgang gehabt und so wurde der (aktive) Subwoofer bis zum Herbst bei mir auch über den Speaker-Ausgang angeschlossen.
Ich habe dem Cayin inzwischen einen Pre-Out eingebaut. Der Unterschied ist signifikant! Der Bass spielt einerseits straffer, aber er geht nun auch deutlich tiefer herunter. Die Ausgangsübertrager des Cayin sind für Tiefbass ein Nadelöhr. In wieweit sich das bei anderen Röhren-Amps verhält, muß individuell ermittelt werden. Dafür würde ein ausgeliehener Preamp helfen, um den Sub zumindest vergleichsweise über den direkten Weg ansteuern zu können. Bei Transistor-Endstufen sollte das Problem zumindest nicht so deutlich bestehen. Aber optimal kann ein Sub imho nicht über den Umweg Endstufe angesteuert werden.
Übrigens kenne ich die vom Dachs empfohlenen Sitronik Endstufen aus meinen früheren teilaktiven MAINS-Speakern. Sitronik bietet sehr hohe Qualität sowie ein sehr guten Service - sehr empfehlenswert!
Tschüss
florentino
nabend ihr beiden
am liebsten wäre mir natürlich auch die möglichkeit zu haben
die satelieten zu entlasten
so wie ich das gesehen habe kann das die DBC 12 bei benutzung der high power eingänge nicht
rainer wenn du deinen cayin mit nem sub out ausgerüstet hast
entlastest du die sateliten also auch nicht oder?
GlowingTube
florentino hat geschrieben: rainer wenn du deinen cayin mit nem sub out ausgerüstet hast
Moin Florentino,
meine Speaker sind Elektrostaten und der Sub steht sehr in der Ecke. Es wäre imho in meinem Fall nicht sinnvoll, die Übernahmefrequenz so sehr anzuheben. Daher habe ich die ELS nicht begrenzt/entlastet.
Tschüss
Gotenkoenig
Beitrag von Gotenkoenig »
Hi, eine billige Lösung aber nicht unbedingt schlechter sind die SubVerstärker der Fa. Reckhorn. Die müssten alles können was du brauchst.
http://xxx.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a403
War bisher mit mit dem Model A401 recht zufrieden - wurde auch schon weiterentwickelt / verbessert?
Teja
Yogi
Beitrag von Yogi »
Hallo Florian,
Du kannst den Verstärker auch auftrennen lassen und Vorstufenausgang/Endstufeneingang z.B. auf die Tape in/out Ansclüsse legen. Ich werde das jetzt auc machen lassen, lt. meinen Hausundhoftechniker ist das relativ schnell zu bewerkstelligen.
Yogi
mal stolzer Besitzer folgender Gerätschaften:
Unison Triode 20
Audiomeca Roma
Manticore Magician
Dynavector DV20X H
Opera Audio Consonance CD 2.2
Coral Beta 8 im Hörnchen
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
Hallo Florian,
Ich hab zwar keine Ahnung :wink: ...aber wenn man in der Vorstufe des Cayin auftrennt, kann man auch einen einfachen Tiefpass vor die Endstufe setzen. Damit wäre Satellit und Endstufe entlastet. :idn:
Gruß Frank
florentino
moin,
den cayin auftrennen?
das wäre die lösung die ich brauche :mrgreen: :OK:
dann hätte ich auch das problem mit den ausgangsübertragern welches rainer beschreibt gelöst :beer
hat das schon wer gemacht?
ich würde mich über hilfe sehr freuen
Yogi
Beitrag von Yogi »
Frank Löhr hat geschrieben:aber wenn man in der Vorstufe des Cayin auftrennt, kann man auch einen einfachen Tiefpass vor die Endstufe setzen. Gruß Frank
Hallo Frank,
aber damit lege ich mich doch von vorneherein fest was die Trennfrequenz angeht, oder sehe ich das falsch? Macht es da nicht mehr Sinn die regelbare Aktivweiche der Subendstufe zu nutzen (in meinem Falle Monacor SAM2)?
Gruß Yogi
Unison Triode 20
Audiomeca Roma
Manticore Magician
Dynavector DV20X H
Frank Löhr
Hallo Yogi,
es ist sicher nicht die komfortabelste Lösung, dafür aber konsequent. Je nach Sub muß man die Übernahmefrequenz dann im Amp oder am Sub entsprechend der Gegebenheiten anpassen.
Ein Signal durch ein Submodul oder ähnliches zu schleifen, habe ich als verlustbehaftet erlebt, während die Entlastung der Röhrenendstufe von tieffrequenten Anteilen eher klangliche Vorteile verspricht.
Gruß Frank
florentino
moin frank,
genau so sehe ich das auch :OK:
die beste lösung wäre wirklich den cayin aufzutrennen weiche einschleifen und dann cayin als endverstärker fur die steliten zu verwenden und ne transe für die subs
die frage ist jetzt an die cayin experten in wie fern das so möglich ist
der taberec ist bei mir unbenützt und wird es auch bleiben
einen eingang für die endverstärkung gibt es ja eigentlich schon
man bräuchte also einen pre-out
kann man den irgendwo abgreifen?
@rainer
wie hast du das mit dem sub-out gemacht?
es gab mal nen vorschlag vom kanzler weiss aber nicht ob das je einer umgesetzt hat
GlowingTube
Moin zusammen,
wie schon gesagt, habe ich bewusst auf die Hochlegung der unteren Grenzfrequenz des Cayin verzichtet, weil der Sub sehr weit außerhalb steht.
Auch greife ich im Cayin an einer Stelle ein (Ausgang der SRPP-Stufe), wo man keinen Filter einbringen darf. Dort ist man durch die Gegenkopplung daran gehindert.
Wenn man den Cayin auftrennen wollte, muß man direkt hinter dem LS-Poti eingreifen und entsprechend die HT-/TT-Pässe setzen.
Wer Interesse hat, kann von mir den Schaltplan haben. Ich habe einen guten Scan. Dann brauche ich natürlich die Emailadresse.
Tschüss
Yogi
Beitrag von Yogi »
Frank Löhr hat geschrieben:Hallo Yogi,
Gruß Frank
hört sich gut an ist nachvollziehbar, zudem wären dann atomatisch auch die Satelliten vom Tiefton befreit, macht bei Breitbändern wie meinen Corals ja auch durchaus Sinn. Werde dann auch erst mal diesen Weg einschlagen, vielen Dank für den Tip.
Yogi
Unison Triode 20
Audiomeca Roma
Manticore Magician
Dynavector DV20X H
Zurück zu „Aktive Lautsprecher“
