STYLUS TIP CLEANER ZERO DUST by ONZOW
Moin Guido,
wenn's sowieso blitzblank wird, brauchst Du das Gummi nicht. Ansonsten funktioniert das Zeuchs wunderbest und ist schnell 'mal eben eingesetzt.
OK, alles klar. :OK:
Dann schubber ich weiter mit dem AT-637-Vibrator. :lips:
Thargor hat geschrieben:OK, alles klar. :OK:
Moin Thargor,
Du alter Schwerenöter.... :wink:
:mrgreen: :P
Frank Löhr
Beitrag von Frank Löhr »
der Thread ist ja nun eingeschlafen, vermutlich weil alle einen haben und ihn täglich nutzen. :idn:
...habe seit heute auch einen und natürlich sofort gegen die normale Bürste verglichen. :OK:
Wie sieht es denn mit den Langzeittestberichten aus???
Wie war das genau mit der Reinigung des Teils?
Gibt es negative Erfahrungen, gefühlte Nachteile, etc.???
Gruß Frank
Jonas.Pielke
Beitrag von Jonas.Pielke »
Mein Teil wird langsam voll.
Einfach mit Wasser abwaschen oder was tue ich nun?
Frank Löhr
Jonas.Pielke hat geschrieben:Mein Teil wird langsam voll.
Hab ich so gemacht, funktioniert noch :wink:
Man muß wirklich aufpassen, daß nichts grobes an der Nadel hängt, sonst ist das Teil sofort wieder dreckig. Ich mache jetzt immer erst mit der Bürste einmal drüber, dann erst mit dem Gummi. Einmal am Abend kommt nach der Reinigung noch Last 4+5 drauf :idn:
Gruß Frank
:shock: ... Black Forest StylusGel™ Tonabnehmer-Nadelreinigung EUR 59,-
So reinige ich auch mein Kissen:
Der vom StylusGel™ festgehaltene Schmutz wird bei Bedarf in handwarmem Wasser abgewaschen, das mit zwei Tropfen neutralem Spülmittel versetzt ist.
Ganz easy ... :OK:
Jonas.Pielke
Also geht Spüli?
Ich habe in Chemie nicht so aufgepasst..
Ich habe Neutralreiniger genommen. Spüli geht sicher auch.
