MKK-MKI - "Horn für Arme"
Nabend,
angeregt durch einen netten Besuch bei Mike aka Garrard401 hat mich die Bastelwut mal wieder gepackt.
Mike hat einen Mehir Klone im trauten Heim stehen. Klone daher, weil anstatt des Monacor Horns ein Stereolab Horn zum Einsatz kommt.
Schwer zu erraten, daß mir das ganze sehr gut gefallen hat und daher soll auch ähnliches bei mir Einzug halten.
Meine Besenkammer mag keine herkömmlichen Basslösungen, ein Ripol war bisher mit Abstand der beste Kompromiss im Bassbereich und damit gesetzt.
Dadurch ergibt sich, daß der Monacor SP-12A/302PA geschlossen spielen darf, bei 35 Liter ermittelt die Simulation ein f3 von ca. 100 Hz; passt prima zum Ripol.
Die Weiche entspricht der seriellen Weiche, die Mike im Klone verbaut hat, pro Seite werden nur 4 Bauteile verbaut.
Derzeit stehen hier schon Testgehäuse, Weiche ist ebenso fertig, Treiber auch schon da. Ich warte nur noch auf die Stereolab Hörner, ich hoffe das die nächste Woche eintreffen werden und dann geht's an Messen und Hören.
Bin schon sehr gespannt, wie der Menhir Klone Klone an den 845ern funktionieren.
Jost
Jost
Mist, der Threadtitel ist falsch, es hätte eigentlich heissen müssen "Horn für Arme".
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0160vvrz.jpg[/img]
Der Speaker läuft schon, fehlt nur noch eine Kleinigkeit.
Die 845 gehen pegelmäßig sehr gut an den halbfertigen Speakern, soviel konnte ich heute schon mal feststellen.
die Frage nach den Tomaten muß ich bejahen
Jost
GrußMeine Besenkammer mag keine herkömmlichen Basslösungen, ein Ripol war bisher mit Abstand der beste Kompromiss im Bassbereich und damit gesetzt.
Jost
Hallo Mike,
das wird wohl noch etwas auf sich warten lassen müssen.
Ich bin von der Verarbeitungsqualität der Hörner etwas enttäuscht.
Die Lackierung ist an zwei Stellen sehr unschön. Es sieht so aus, als sei der Lack verschmiert bzw. der Kunststein nicht sauber geformt worden. Das gilt für beide Hörner.
Ist das bei anderen Stereolab Besitzern auch so oder nur ein Einzelfall?
Ich werde das heute Abend nochmal genau prüfen, aber so wie es ausschaut, werde ich die Hörner wieder zurücksenden.
Ich hoffe das dauert dann nicht wieder vier Wochen.
Jost
Jost
Mein kleiner Menhir Klone Klone ist nun auch fertig geworden.
Der Monacor läuft hier auf einem geschlossenem Volumen mit 35 Litern, darin spielt er bis ca. 110 Hz. Darunter laufen eigentlich aktiv entzerrt die Ridthaler Ripole.
"Eigentlich" deshalb, weil die MKK derzeit im Wohnzimmer stehen.
Meine bessere Hälfte ist sehr angetan von den Speakern, so daß sie vermutlich hier oben bleiben werden.
Zusammen mit der 845 Röhre ergibt das ein ganz schönes Duo.
Auch wenn die Raumakustik vom guten Klang nicht allzuviel übrig lässt, man kann immer noch ganz ordentlich mit den Tröten hören. Zur Unterstützung im Bass steht ein Canton AS-50 zur Verfügung, hier wird sicher noch eine passende DIY Lösung mittelfristig den Fertigbass ablösen.
Das Design habe ich von Achim geklaut, das gefiel mir einfach sehr gut und ist recht einfach umzusetzen. Danke auch noch mal an dieser Stelle an Achim
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0186ogbh.jpg[/img] [img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0187jh9b.jpg[/img] [img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0189cfus.jpg[/img] [img:132:147]http://www.abload.de/thumb/dsc_0193ufrp.jpg[/img]
- chronomastersvoice
Moin Jost,
sehr chic. Das gefällt mir.
Mog Gaut
Linus
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Linus
