Phono-pre von Rainer zur Linde Schaltungsfehler?
Uncle Benz
Beitrag von Uncle Benz »
wer kann mir hier vieleicht helfen?
Habe von meinem verstorbenen Onkel der Elektrotechniker war, den fertig aufgebauten Vorverstärker erhalten.
Er hat ihn laut der Aussage meines Cousin vor Jahren auf der Arbeit aufgebaut...
Das Line Teil läuft einwandfrei nur der Phonopart macht Ärger.
Es handelt sich um den HIFI Vorverstärker von Seite 54 aus dem Buch:
Audio und Gitarrenschaltungen mit Röhren von Rainer zur Linde.
Der Phonozweig macht folgende Sauerei:
Ton über Phonozweig ist ca. 8 sec. völlig unverzerrt und normallaut, dann geht der Ton langsam für ca. 3 sec. weg und kommt dann wieder.
Das ganze geschiet immer im Wechsel.
Ich habe das Netzteil überprüft und extra neue neue Z-Dioden verbaut, aber die Anodenspannung ist stabil bei ca. 230 Volt.
Habe die kompletten Bauteile außer die 470nf Kondensatoren, auf der Phonoplatine erneuert.
auch Röhrensockel u.s.w.
Ein befreundeter Techniker hat sich das ganze mal mit dem Oszilloskop angeschaut.
Er hat ein auf beiden gleichmäßiges Schwingen auf beiden Kanälen ohne Signal bei 5 HZ sehen können.
Er meinte es handele sich hierbei evtl. um einen Schaltungsfehler seitens Rainer zur Linde?
Wer hat diesen Vorverstärker schon mal aufgebaut oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wer von euch ist mit den Schaltungen u.s.w. so vertaut oder könnte die Schaltung gegen entsprechenden Obolus revidieren können?
InSch
Beitrag von InSch »
Welcher is es denn,
ist es http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/linde.htm
oder
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/lindesrp.htm
nicht jeder der Dir helfen könnte hat den Schaltplan zur Hand!
InSch
Uncle Benz
In dem Beitrag unter folgendem Link habe ich schon ein ähnliches Problem gefunden.
Hier ist auch das Schaltung von dem Phonoteil abgebildet.
Wie kann ich hier die eingescannten Unterlagen aus dem Röhrenbuch für alle sichtbar machen?
Sprich Bilder in meinen Beitrag einfügen?
Bei mir, konnte ich und der Technike wirklich keine Spannungsschwankungen im Netzteil messen?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-111-4078.html
Beitrag
erstellt: 02. Mai 2011, 09:39
Morgen,
wenn das auf beiden Kanälen auftritt, schau dir nochmal genau das Netzteil an (Anodenspannung), am besten am Speicher Oszi. Ein 5Hz Schwingen würde nicht zu Effekt passen, eher ein Schwingen umbei 0,1Hz.
Der Beitrag aus dem Hifi-Forum könnte hilfreich sein.
Uncle Benz
ich habe noch einmal nachgeschaut das Schwingen ist bei 2Hz!!!
Aber auf meienem Voltmeter ist die Anodenspannung doch stabil.
Warum trit der Tonverlust immer nur für ein paar Sekunden auf ?
Leider habe ich kein eigenes Oszilloskop.
Wer wäre bereit mit mir das mal zu prüfen?
Vielen Dank im Vorraus,
InSch
Beitrag von InSch »
ich habe mal spontan eine kleine Computersimulation gemacht,
ohne Gewähr folgende Empfehlung:
Den Ausgangskoppel C von 470nF auf 1uF erhöhen
Den Koppel-C zwischen den Stufen auf 100nF verkleinern
dabei habe ich einen angeschlossenen Ausgangswiderstand von 100k angenommen.
RIAA Abweichung ist eher oberhalb von 1dB (auch im Urzustand)
InSch
Uncle Benz
das Gerät funtioniert wieder richtig!!!!
:lol:
C4 und C7 waren zu groß dimentioniert!!!
C4 und C7 sind jetzt auf 220µf ( statt wie im Schaltplan 470µf)und Phono spielt einwandfrei.
Also doch ein fascher Schaltplan!!!
Mir sind noch andere Fehler beim kontrollieren aufgefallen.
Kommt soetwas bei veröffenlichten Schaltungen öfter vor?
