Rondo àla Erzkanzler
Boxen selbst bauen...
Hallo HAK,
der 3,3µ koppelt den Superhochtöner viel zu früh an.
Bei 5R SHT und 6,8R Vorwiderstand bist Du bei einer Übernahmefrequenz von 4000Hz. Dann läuft der SHT noch 8000Hz parallel mit dem 20cm Breitbänder.
Meine Empfehlung die mittlerweile auch Axel und Heiner bestätigen können:
1µ5 ohne Vorwiderstand. Das reicht.
HAK
Beitrag von HAK »
Sorry, ich habe mich bei der Angabe zum Kondensator vertan, den 3,3y
habe ich schon vor einigen Tagen herausgenommen und durch je 2X 0,82y ersetzt. Damit liege ich auch etwa bei eurem Wert.
Ob die Widerstände drinbleiben werde ich noch austesten. Im Moment habe ich dafür aber nicht den Nerv.
HAK
Hallo HAK,
hast Du schon mal mit einem Subwoofer experimentiert?
Absolut empfehlenswert.
Da bei den Rondos bei spätestens 60Hz Feierabend ist, lassen sich sogar problemlos einfachere Exemplare ankoppeln.
Der Gewinn an Fundament im Gruntonbereich sowie ein Plus an Räumlichkeit ist beachtlich.
HAK
Beitrag von HAK »
Hallo Martin ,
ja habe ich schon gemacht, und bin auch sehr begeistert davon.
Übrigens mein Lieferant des VV behauptet ihn getestet und
kein Brummen bemerkt zu haben - vielleicht liegt es ja doch an
den Monos. Du siehst dieses Problem läßt mich nicht los.
Viele Grüße ,Henning
wl
Beitrag von wl »
Hallo.
Welche Subwoofer würdet Ihr für Sabas (Rondo bzw. Schallwand) empfehlen?
Gibt es Versuche mit älteren TT-Chassis (Isophon etc)?
Grüß
Werner
Wie schon weiter oben geschrieben hatte ich den Zebulon angeschlossen.
Zur Verbesserung der Bassdynamik würde ich dringend einen aktiven Sub anraten.
wl
Beitrag von wl »
welcher Zebulon ist es?
Zebulon CP 3000, CC 36 (HH), passiv mit 2 x Raveland TW 3000
oder
Zebulon Ultra Sub mit 1 x Raveland AXX 1515
oder
Zebulon Sub mit 1 x Raveland AXX 1010
Grüße aus dem Norden!
Werner
es ist der einfache. Materialpreis ca. 250EUR incl. Holz und Furnier.
Für die Rondos reicht der dicke.
Falls Du ihn aber etwas universeller einsetzen willst, würde ich eine andere Elektronik mit aktiver Frequenzweiche nehmen.
gkrivanec
Beitrag von gkrivanec »
Was würde gegen Diese sprechen?
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... /ripol.htm
Habe sie auch als Ergänzung zu meinen Buschhörnern ins Auge gefasst.
Günter
Die sind zwar nicht besonders empfindlich und der Amp muss dann schon mal was mehr Power abgeben und an die 95dB der Sabas ranzukommen, aber es sollte trotzdem funktionieren.
gkrivanec
Hallo Martin!
Habe ich da was falsch verstanden? :o Gehe davon aus, das es sich um Daten des LS handelt. Im Lieferumfang ist aber ein Aktive-Modul "Detonation DT 80" enthalten. Dann sollte das doch hinfällig sein?
Bitte berichtigen, wenn ich falsch liege. Habe mich bisher noch nicht besonders mit aktiven LS beschäftigt. :oops:
Günter
Hallo Günter,
völlig richtig, Aktivmodul liegt bei.
Nur wirst Du den Sub etwas höher einpegeln müssen damit er mit den Sabas Schritt halten kann....
Passt scho...
dunglass
Beitrag von dunglass »
Hallo Kanzler!
Sag mal, hat sich an Deinen Rondos noch irgendwas geändert? Ich würde gern in der kommenden Woche mit dem Bau beginnen.
Toll übrigens, dass mal jemand so penibel den Aufbau darstellt und alle Maße hergibt. Danke!
ich habe einen aktiven Sub mit Peerless Chassis gebaut. XLS 12 + Slave (siehe unten in der Liste).
Angus hat geschrieben:Moin,
Und... Bild
Nettovolumen ca 35l, ausgerüstet mit einer 250W Endstufe von Afken mit Fernbedienung für Lautstärke, Grenzfrequenz und Phaseninvertierung. Funktioniert sowohl mit der Dynavox als auch mit der Martinrondo ausgezeichnet. :hey:
Heiner,
beschreib´mal genauer... :wink: Welchen Eindruck hast Du von den Greencones?
Angus hat geschrieben:D'accordo!
In Verbindung mit Thöress, hoer-wege und aktivem Peerless-Subbass (+Slave) tut sich Erstaunliches. :shock:
Der Boxen-, bzw. Kartonklang ist komplett weg, die Anhebung der oberen Mitten nivelliert, der Grundton aufgefüllt und der Bass ansatzlos schwarz und definiert. Sehr schöne räumliche Anmutung ohne Turnhalleneffekt. Das Schönste ist, das Ganze ist auf einmal wie aus einem Guss, sangbar und relaxt tönend - ich höre gerade 'mal wieder die Pflichtplatte Joyosa von Markus Stockhausen, ein Gedicht. :D
dunglass hat geschrieben:Hallo Kanzler!
ändern würde ich nur die Frontplatte mit den Gehrungszuschnitten. Hatte ich aber schon in die Pläne aufgenommen.
Welche Version soll es den werden?
Angus hat geschrieben:Nettovolumen ca 35l, ausgerüstet mit einer 250W Endstufe von Afken mit Fernbedienung für Lautstärke, Grenzfrequenz und Phaseninvertierung. Funktioniert sowohl mit der Dynavox als auch mit der Martinrondo ausgezeichnet. :hey:
Heiner,
das ist natürlich ein Optimum, soviel Bedienungskomfort vom Hörplatz.
Klasse.
Zurück zu „DIY-Lautsprecher“
