Die Röhren kanalweise tauschen.
Tubesox hat geschrieben:Die Röhren kanalweise tauschen.
... oder lieber gleich gematchte NOS-Röhren vom Typ 5670, 2C51 oder WE396A einkaufen :wink:
Andreas vom wilden Westen
Beitrag von Andreas vom wilden Westen »
Wo bekommt man sowas? Ich bin bei Röhren ein echter Neuling.
Hallo Andreas ,
wie wäre es denn mal mit messen ?
Hallo Heiner,
damit "drehe" ich das Problem doch nur, ohne es zu lösen? Oder geht es Dir darum, die Röhren als Übeltäter dingfest zu machen bzw. auszuschließen?
AlexK hat geschrieben:Hallo Andreas ,
Hallo Alexander,
mit Multimeter und Oszilloskop kann ich leidlich umgehen; sag' mir bitte, was ich wo zu messen und ggf. einzustellen habe.
Danke
Hallo Andreas ,
Signal vom Tongenerator über Y - Stück in beide Kanäle einspeisen , 2 -Kanaloszi an den Ausgängen mit gleicher Empfindlichkeitseinstellung anschließen , beide Signale zur Deckung bringen und eventuelle Abweichung ablesen . Ich habe von Trio ein Stereo - Millivoltmeter ( SSVM - VT 150 ) mit einem roten und einem schwarzen Zeiger für je einen Kanal , das ist natürlich einfacher und genauer abzulesen .
Hallo Alexander,
das bekomme ich hin, danke. Aber damit lässt sich doch lediglich messtechnisch prüfen, ob ich richtig höre, oder? Sehe ich das richtig, dass Abhilfe nur durch neue Röhren möglich ist?
Hallo Andreas,
Du musst die Röhren so einstecken das die Ungleichheit gegen Null geht. Am besten geht das mit einem Sinusgenerator,einer Testplatte oder notfalls Zwischenkanalrauschen vom Tuners. Meßgerät an die Ausgänge und solange umstöpseln bis kleinste Kanalabweichung erreicht ist. Oder Du kauftst bei Cornel ein Quad gematchte OTK 6N3P.
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Hi Andreras,
Du hast doch je kanal 2 Röhren drin. Du könntest - mit oder ohne Messunterstützung - versuchen, nur eine der Röhren links mit rechts vertauschen.
Andreas vom wilden Westen hat geschrieben:Hallo Alexander,
Hallo Andreas ,
jein , es kann ja auch mal ein anderes Bauteil , z.B. ein Widerstand eine Abweichung haben oder defekt sein . Es wird wahrscheinlich am Ende auf einen Röhrenwechsel hinauslaufen , mit der Messerei weißt du aber wenigstens woran du bist und schaden tut es ja schließlich auch nicht .
Danke, ich werde probieren und ggf. messen.
Wer ist Cornel und was kostet so ein Quad?
Hallo Andreas ,
Stimmt, danke!
oldeurope
gesperrt
Blindes Huhn...Korn...
Beitrag von oldeurope »
Hallo Forum, vielleicht sollte man systematisch vorgehen?!
Anhand der Schaltung alle Gleichspannungen an den Röhren prüfen.
Fehler gefunden?
Nein, dann:
Mit dem Oszilloskop oder Signalverfolger
den Signalweg entlang prüfen wo das Signal schwächer wird.
Herumprobieren und Fehler kompensieren ist nicht der richtige
Weg, da macht es mehr Sinn die Zeit in das Herauszeichnen der
Schaltung zu investieren.
Gruss Darius
PS: Dieser Thead krankt definitiv daran, dass keine Schaltung vorliegt.
Hallo Darius,
Dein Gebagger nach dem Schaltplan kann einem ganz schön auf den Sender gehen :twisted: . Bei 160 Käufern hat sich noch keiner bereiterklärt Dir eine Version zu geben. Seltsam, diese Übereinkunft, oder? Diejenigen die hier diskutieren haben einen oder brauchen keinen.
chrissy hat geschrieben:Diejenigen die hier diskutieren haben einen oder brauchen keinen.
...und die User, welche bei Reinhard nett nachgefragt haben, haben gewiss auch einen.
oldeurope
gesperrt
Geschlossene Gesellschaft?
chrissy hat geschrieben:Hallo Darius,
Hallo Christian,
mir geht das "ganz schön auf den Sender" hier ausgegrenzt zu werden.
Es sollte doch wohl jedem Mitglied möglich sein an einem Thread
aktiv teilzunehmen.
Wenn dieser thread nur für eine "Geschlossene (Käufer-) Gesellschaft "
bestimmt ist, dann verschiebe ihn doch einfach in das entsprechende Händlerforum, danke.
Gruss Darius
Zuletzt geändert von oldeurope am Mi 14. Mai 2008, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
...und ihr gebt ihm immer Futter, indem ihr antwortet... :cry:
hbhifi
Beitrag von hbhifi »
Aahh - hier spielt er das Spielchen jetzt weiter, der Darius... :roll:
goofy1104
Beitrag von goofy1104 »
Hallo Allerseits,
um nochmal auf die ursprünglich gestellte Frage der Kanalungleichheit zurück zu kommen: da ich technisch äußerst unfit bin :oops: , bei mir aber auch eine Kanalungleichheit war, hab ich einfach die Röhren so lange einzeln getauscht, bis die Kanäle gehörmäßig gleich laut waren. Passt jetzt also perfekt, ganz ohne messen oder Röhrenkauf. :OK: Vielleicht hilft das ja auch schon mal weiter.
Hauptsache gute Musik!
Blumenhofer Genuin FS1 MK3 SE, Jadis JP80MC, NAT Transmitter, Acoustic Signature Mambo, VPI JMW 10.5i mit My Sonic Lab Eminent, Acoustic Solid WTB 211 mit Ortofon SPU Classic N an A 23 SPU-Übertrager, Jadis JS2 MK3, C.E.C. TL-5
Thorens TD 126 MK III mit Selbstbauzarge + Dr. Fuß-Netzteil, Vivid One-Tonarm, Ortofon 2M Mono, Monophonic
