Cayin A88T
- Mel*84
Der dritte Wert ist absolut nicht normal oder kannst Du diesen logisch von Verhältnis her erklären?Neostat hat geschrieben:Hi Mel,
das ist ganz normal!
Du hast ja die Einstellung der vorherigen Röhren beibehalten!!
Das zeigt nur,das die vorherigen nicht so doll waren!!
Nun mußt du die neuen alle auf einen Wert einstellen!
Das Martin dir zu den 6550er 53 mA geraten hat,kann ich mir nicht vorstellen-eher zu den KT88.
Verwechselst du da was??
Kläre das bitte vorher ab-ich würde die 6550er auf 48 einstellen.
- Mel*84
Das ist mir schon klar!
Die Packungen haben alle die gleichen Werte.
Nun wird es richtig Klasse, da der Cayin auf dem linken Kanal ganz leise ist.
Die Treiberröhren habe ich gerade von der einen zur anderen Seite getauscht und werde das nach Abkühlen mit den Leistungsröhren ebenfalls tun.
Ich werde langsam wahnsinnig!
Hoffentlich habe ich nicht einen defekten BiasMaster erwischt, welcher mir alle Geräte kaputt macht.
- 2285b
Mel,
Du mußt auch bedenken, daß Du den Cayin mit den EH6550 bestellt hattest. Du mußt davon ausgehen, daß der Ruhestrom noch auf die alten Chinaböller einjustiert war. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das Gerät auf die EHs eingemessen wurde.
- 2285b
hmmm, er hat jetzt mehrere Stunden nichts mehr geschriebenWer von "Tuten und Blasen" keine Ahnung hat, der sollte bitteschöne die Daddeln von den Sachen lassen.
Wenn so wie hier, "nur" ein Amp zerschossen wird, dann kann man ja noch von einem "Glücksfall" sprechen !
- Mel*84
Das Rätzel ist gelöst und wieder ein Fehler, wo man nur noch lachen kann oder noch nicht mal das
Zur Erklärung:
Alle Geräte sind in einer Schrankwand verbaut und sämtliche Kabel hängen hinter dem Schrank. Nachdem nun der Shanling putt war ist ein 2. Boxenpaar inkl. Kabel inaktiv gewesen. Beide Kabelgruppen (Xindak) sehen fast identisch aus. Ich Idiot (nervlich bereits runter) hatte die ganze Zeit ein Kabel am Verstärker, wo keine Box dran war. Nun da kann auch bei allen Tauschgeschichten auch keine Musi aus der linken Box kommen. Zwischenzeitlich hatte ich ein anderes Test-Lautsprecherkabel angeschlossen und es ging. Leider machte es immer noch nich Klack in meiner Birne.
Nicht das ich Volltrottel das gleich gemerkt habe, musste ich noch davor meinen CD Player auseinanderbauen, Röhren tauschen, sämtliche OPA´s des linken Kanals ebenfalls getauscht.
Nun ist heute Feierabend, da kommt eh nur noch weiterer Mist raus. Habe noch Fieber bekommen. Ob von der ganzen Aufregung??
Fazit: Note 6 und setzen!!!!
Zur Erklärung:
Falsch!Fazit: Note 6 und setzen!!!!
Note 2 und setzen....
So wie du es gerade gemacht hast findet Lernen statt. Dafür gibts die Note 2! Alle die Überheblich daher quatschen sollten sich jetzt erst mal an die eigene Nase fassen und nochmal Nachdenken was sie schon alles Kaputt und falsch gemacht haben usw.....
schönen Sonntag
Hannes
- Mel*84
Danke Hannes, was mich nun sicher nicht übermütig macht!
Ein Forum dient dem Erfahrungsaustausch und dieser kann auch negativ sein. Ich habe keine Probleme damit, mich dabei zum Hansel zu machen, wenn auch andere davon künftig profitieren.
Wenn ich mal dezent Hilfe brauche, telefoniere ich einfach oder benutze die Mailfunktion.
- Thargor
- Inventar
Hauptsache, Du hast den Fehler gefunden. Als mein CD-Player das letzte Mal "kaputt" war, war die Transportsicherung noch an. Hab ich nach 1 1/2 Tagen gefrickel gemerkt....Mel*84 hat geschrieben:Das Rätzel ist gelöst und wieder ein Fehler, wo man nur noch lachen kann oder noch nicht mal das![]()
Was solls. Manche Fehler sind einfach zu einfach.
Trink halt erstmal ein oder zwei
