Einrichtung eines Cubietruck als Audio- und Fileserver
Re: Einrichtung eines Cubietruck als Audio- und Fileserver
Wenn Du nicht mehr drauf kommst, ja. Bloss die Platte brauchst Du nicht mehr formatieren und partitionieren. Oder versuche es mal mit der ip-adresse in Putty. Vielleicht hat sich der DNS verschluckt.
Ruf einfach mal an.
florentino
Beitrag von florentino »
nach dem alles eigentlich funktioniert
bin ich wieder bei null!
kann mich wieder nach reboot nicht meht mit putty anmelden
die fritzbox erkennt den cubie mit einer ip
kann aber mit putty nicht mit der ip und nicht mit eingabe von cubie starten!
wenn ich ehrlich bin hab ich nun nach dem 4ten versuch einer neukonfiguration erlich keinen bock mehr
ist viel zeit die man damit verbringt!
florentino
hallo zusammen
nun ist es endlich alles vollbracht
keine angst es hat nicht so lange gedauert
hatte aber nun länger keine zeit ehr mich um den cubie zu kümmern
nochmals 1000 dank an Christian!
er hat mir im Hintergrund geholfen :)
ich habe das von Christian erstellte Prozedere sicher nun 8x durchgeführt
es ist vollständig und es funktioniert
es gab bei mir letztendlich nur ein Problem
die Partitionstabelle schreiben.nun mit
mke2fs -t ext3fs /dev/sda
das Dateisystem auf die Platte schreiben.
das hat irgendwie nie funktioniert!
mir ext4 gings dann und das auch ziemlich schnell :roll:
was dann am schluss viel zeit in Anspruch nimmt ist die musik auf den cubie zu bringen
über Gigabit lan 1TB ca 20 stunden!!!!
besser platte ausbauen und via usb draufschaufeln (Achtung treiber für etx4 notwendig)
ich habe unendlich viel zeit in ein stabiles wlan netzt verpulvert!
wenn irgend wie möglich verwendet Gigabit lan!
sonst macht das streamen nicht wirklich spass
nun bin ich aber happy und weiss es sehr zu schätzen überall in der Wohnung auf die Sammlung zurück zu greifen
wenn ich dann vor der anlage sitze leg ich aber trotzdem gern ne platte auf :finger:
nun bleibt nur noch ein dickes Dankeschön an :ruh
Hallo Florian,
schön, dass es endlich geklappt hat.
Der Befehl zum Spindown der Platte lautet:
hdparm -S 200 /dev/sda
Dann geht die Platte nach 1000 s in den Standby. Ansonsten auf der Konsole man hdparm eingeben
florentino
hallo Christian
habe selbst ne weile rumgebastelt um die festplatt runter zu fahren
der befehl funktioniert natürlich!
aber nur bis man den cubie neu startet
aber ich hab ne Anleitung gefunden wie man es genau einbindet
https://www.foxplex.com/sites/festplatt ... d-hd-idle/
nun läuft alles Tipi topi!!!!
benutze zur Steuerung ipeng 9 sehr klasse zum bedienen
florentino
hallo zusammen
nun läuft der cubie quasie 5 Monate ohne Probleme!
aber seit heute macht er ärger
der LMS lässt sich nicht mit mysqueezebox.com verbinden
er sagt immer : Meldung:Paßwort oder Email falsch.
wenn ich mich auf der mysqueezebox.com seite direkt anmelde kein Problem
also sind die Daten korrekt!
durch dieses Problem geht halt zb kein i-net Radio usw
gibt es da abhilfe?
Hi Flo,
Es könnte ein Problem mit mb.com sein ( würde auch schon im squeezebox Forum gepostet, aber Michael Herger von Logitech hat sich noch nicht geäussert) , aber um Radio zu hören brauchst das nicht. Das geht auch so. Msb brauchst du nur für die Streaming Dienste, wenn ich mich recht erinnere.
florentino
hi Christian
du hattest recht!
Radio läuft
nur der LMS verbindet sich nicht mit mysqueezebox.com
soll ich updaten?
habe ein wenig angst dass dann nichts mehr geht :-)
Hi Florian
brauchst du nicht, aber es schadet auch nicht und Du hast immer die neuen Features dabei. Im Moment wird aber eh nicht viel entwickelt.Die Version 7.9 ist final, 7.9.1 erhält hauptsächlich Bugfixes. Ich habe immer die neueste Version des lms drauf. Die kaputte Anmeldung ist wohl eher ein Problem von msb.
florentino
ok
dann mach ich erst mal nix
DANKE! :-)
Jochen-H
Beitrag von Jochen-H »
Ich hol mal diesen thread wieder vor in der Hoffnung, dass der ct noch als Audioserver nicht ad acta gelegt ist.
Meiner hat lange seinen Job getan. Musikwiedergabe erfolgte digital raus über HiFace 1. Nun ist der ct umgezogen und soll (vorerst) die Musik über den analogen Ausgang ausgeben. Das tut er auch. Aber blöderweise nur über den linken Kanal. Die Suchmaschine meines geringsten Misstrauens hat mir nicht weitergeholfen. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp? Falls nötig gibt's Konfigurationsangaben. Irgendwo hakt es im Alsa-System möchte ich annehmen. Egal, ob keine asound.conf angelegt ist oder eine minimale:
pcm.!default {
type plug
slave.pcm hw
Zurück zu „Hardware “
