Neue EL 34 Röhren von BtB: Selected For Audio S4A
Re: Neue EL 34 Röhren von BtB: Selected For Audio S4A
Jepp : redwine :mrgreen:
kleiner Nachtrag zu den S4A Röhren...
...habe ein kleines Problem bei hohen Lautstärken, ich glaube die Röhren sind etwas mikrophonisch. Der Amp steht neben den Lautsprechern auf einem ganz normalen Regal. Werde versuchen den Amp etwas weicher an das Regal anzukoppeln und hoffe das hilft.
Frohes Neues /// Ole
Moin Ole,
Deine Erkenntnis kann ich nicht teilen :idn:
Bei mir steht einer der beiden LS unmittelbar hinter dem Amp . Der Abstand beträgt keine 20 Zentimeter. Das Bassreflexrohr zeigt zwar nicht exakt in Richtung Amp, dennoch geht die Abstrahlung in diese Richtung. Leider ist die räumliche Gegebenheit so. Ich kann das Geraffel leider nicht anders aufstellen . :roll: Dennoch habe ich keine Mikrofonie oder dergleichen feststellen können.
Ich habe den Vorverstärkeröhren aber auch beizeiten Abschirmbecher spendiert und zusätzlich die normalen 6N1(ECC88) gegen mikrofoniearme MIL Ausführungen getauscht.
Meine Vermutung ist die, dass Deine Vorstufenröhren möglicherweise die eigentlichen Übeltäter sind und das es bislang nicht aufgefallen ist, weil Deine Endstufenröhren schon so ausgelutscht waren. :shock:
Mein Tipp: In der Bucht für kleines Geld ein paar Abschirmbecher ordern. Die über die Vorstufenröhren stülpen und dann schauen was passiert. Schaden kann es nicht :OK:
Wolfgang :beer
Ach ja,
zum Thema ankoppeln fällt mir noch ein, dass ich neben Kork auch mit den Bumpon von 3M gute Erfahrungen gemacht habe. Die schlucken unheimlich viel Vibrationen und es gibt sie ebenfalls in der Bucht oder regelmäßig bei Feinkost Albrecht Nord auf dem Grabbeltisch :mrgreen:
Moin Wolfgang,
Der Effekt tritt nur bei sehr hohen Lautstärken auf und erst seit ich die EL34er gewechselt habe. Meine Lautsprecher bewegen schon auch sehr viel Luft. Ich habe den Amp mal auf Evazote Pads gestellt aber noch nicht bei voller Lautstärke getestet.
Wenn ich das getestet habe melde ich mich nochmal.
Habe mich heute nochmal um meinen Amp gekümmert. Als erstes habe ich mal den Ruhestrom nachgemessen, der ist leicht abgewichen. Dann habe ich ein bischen mit dem Ruhestrom rumgespielt. Mein Amp hat eine Anodenspannung von 420V, Ruhestrom im Bereich 30-40mA sollten also möglich sein.
Nach ein bischen Testen habe ich den Ruhestrom jetzt auf 31mA eingestellt.
Dann habe ich den Amp noch auf Evazote Puks gestellt, Microphonie ist jetzt auch im Griff.
Ich Steuer meinen Synthesis Seamus mit einer Audiosix LineStage an, habe jetzt die Lautstärke am Synthesis von 2 Uhr auf 12 Uhr zurück gestellt, dafür muss ich dann für die gleiche Lautstärke von der LineStage ein bischen mehr Saft liefern, das hat meiner Meinung nach dem Klang gut getan. Und zum guten Schluß habe ich noch ein bischen Lautsprecher rücken betrieben.
Jetzt sitze ich zufrieden auf dem Sofa und höre Peter Gabriel - So in abartiger Lautstärke :-)
:mrgreen:
Tach auch
Das du rundum zufrieden bist sieht man am doppelposting.
Glückwunsch Ole . Ich suche noch. Passende Endröhre gefunden.
Nur die 3mV Brumm aus V1 stören noch... Natürlich ein Masse Problem.
Nabend Otto,
Das mi dem Doppelpost hat mit Sicherheit mein olles iPad verbockt, habe mich mal geschwind selber korrigiert.
Aber du hast das schon richtig gelesen, habe gerade wieder voll Lust auf Musik hören.
Im Moment läuft David Lee Roth - eat 'Email and Smileys
Viel Erfolg mit dem Amp /// Ole
danke Ole. Hatte Erfolg. Bei einer Masseschiene von 2,5 mm2 hat auch eine 180W Lötpistole so ihre thermischen Probleme. Masse komplett nachgelötet und gut war's. Aber man lernt ja nie aus. Werde solche Projekte wie Stereo Vollverstärker nicht mehr bauen.
Zu groß, zu schwer, zu unübersichtlich bei ptp Verdrahtung
Moin Leute,
Ich konnte es nicht lassen. :roll: Habe mir zwei S4A ECC83 für meinen Pro Ject Tube Box DS pre pre zugelegt. Die verbauten Chinakracher mussten einfach raus :mrgreen:
Werde demnächst darüber berichten. Im Moment werden sie eingebrannt. Nur soviel schon mal vorweg, es muss nicht immer NOS NIB sein :finger:
Wolfgang :beer
Hi
Hast recht. Selektierte Sovtek tuns auch.
Schmus edischen oder Dünamik audio , natürlich händseläktet?
Wie groß ist dein Kellervorrat an Röhren? :mrgreen:
:D :D ( Ironiemodus aus )
Ach ja, ich höre zur Zeit über Sovtek 5881, Polamp PCL86, GE 12AU7.
Aber das beste sind die polnischen Toroidy Ringkernübertrager.
Für meine 👂
Wünsche dir viel Freude mit deinen BTB Schätzchen
Moin Otto
Ich muss dich leider enttäuschen, es sind weder Smooth, Premium noch Dynamic :shock:
Ich habe etwas tiefer in die Brieftasche gegriffen, es sind die Performance handselektiert :mrgreen:
Ich bin der Meinung dass in einer Kette das erste Glied entscheident für das Gesamtergebnis ist. Wenn am Anfang Murks produziert wird, kann am Ende nichts vernünftiges rauskommen .
Wolfgang :beer
Stimmt wolly, deswegen hab ich als V1 auch die GE ECC 82 gesetzt.
Für meine 👂 der beste Kompromiss.
MarcB.
Beitrag von MarcB. »
Hallo, ich hab mal ne Frage. Sind Sovtek Röhren mikrophonieanfällig? Ich habe hier einen Leben CS300XS am laufen und habe hier u da ein spratzeln und fiepen. Mein Verdacht, entweder eine der vier EL34 oder eine ECC83. Bin für Tipps dankbar.
LG, Marc
Marc
Moin
ECC83, wenn eine EL34 spratzelt und fiept hört und sieht sich das anders an. :mrgreen:
MarcB.
Hab den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit gefunden. Es ist eine EL34 die rumzickt. Leider müssen dann aber alle vier getauscht werden. Mal sehen was der Händler dazu sagt. Frohe Weihnachten euch.
Marc
MarcB.
Sorry, bei mir gehts um EL84 . Hab mich vertan.
Marc
Moin Marc,
Auch wenn EL 84 vor sich hinspratzeln sollten, sollte man sie tauschen, sonst kannst du schlimmstenfalls deine Wohnung neu sanieren :konf2 :mrgreen:
Aber fiepen oder brummen ist auch meiner Meinung nach eher ein Zeichen für eine elektromagnetische Störung. Da gegen hilft meistens eine simple Abschirmung mittels Abschirmbecher der Vorstufenröhren oder das einschleifen eines DA Wandlers über LWL bei Digitalquellen.
Nichtsdestotrotz: Frohe Weihnachten :uw
Wolfgang :beer
MarcB.
Moin, ich habe gestern die Röhrensockel gereinigt und seit dem ist es fast weg. Der Amp lief gestern 10 Std am Stück und nur selten hörte man noch kurz ein leises spratzeln. Röhren werden alle im neuen Jahr getauscht. Danke an euch.
Marc
Zurück zu „Röhren“
