Connexelectronic TA3020 T-Amp
- Morfeus
Hallo Jost,
ich zitiere mal das Angebot nebst Anschrift. Ich hatte ihn dann noch nach einer Bauhöhe von ca. 65mm gefragt, aber nie eine Antwort bekommen. Ich habe dann aber nicht nachgehakt, da meine Überlegungen dann doch eher in Richtung SMPS gingen.
Wenn Du bestellst, sollte man versuchen, noch ein paar Leute zusammen zu bekommen (hier und beim AAA Forum), bei 10 Stück gibt es schon 15% Rabatt. Ich wäre auf jeden Fall an einem interessiert, wenn es geht aber mit etwas geringerer Bauhöhe.
Heinz
Heinz
Ringkerntransformator ca. 800 VA, Vollverguß
blaues Polyamidgehäuse - PU 2K Harz (blau)
gefertigt nach EN 61558, EN 60742
Schutzklasse II
Prim: 230V/48-60Hz gelb-gelb
Sek: 2 x 40V/10A grün-rot braun-blau
(Leerlaufüberspannung ca. 3,5%)
Abmessungen: 144mm x 85mm Masse: ca. 6kg
Temperaturklasse: T40/E
Preis: 76,50 EUR zuzüglich 19% MwSt. und Versandkosten DHL
Mengenrabatt: 2-4 Stück 5%, 5-9 Stück 10%, 10-24 Stück 15%
Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen
Zahlung: Rechnung, 14 Tage 2% Skonto - 30 Tage netto.
Ich würde mich freuen wenn unser Angebot Ihr Interesse findet.
Falls diese Bauform zu hoch ist, bitte ich Sie um eine kurze Nachricht mit der Angabe Ihrer "Wunschhöhe". Vielleicht lässt sich eine flachere Bauform realisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Hoffmann
UWE HOFFMANN
Ringkernbauelemente
Thomas-Howie-Str. 16
76684 Östringen
Tel: 07253-9872666
Fax: 07253-9872667
Email: uwe.hoffmann.trafo@t-online.de.
Hallo Heinz,
um ganz ehrlich zu sein. Ich zahle lieber 5-10 Euro mehr.
Eine SB wurde mehrfach im AAA versucht, ohne Erfolg.
Die Geister streiten sich noch, ob eine SMPS oder ein RKT sinnvoller ist, welche Bauhöhe man nimmt, welche Leistung, etc.
Ich würde den TA3020 gerne für meine Ripole benutzen und da möchte ich relativ zeitnah so ein Ding haben, weil die Ripole schon spielen. Nochmal wochenlang möchte ich einfach nicht warten (mit ungewissen Ausgang)
Danke für die Kontaktdaten!
Jost
Jost
Moin Heinz,
danke für den Hinweis, habe ich bei Cristi ebenfalls mitbestellt. Bei dem HifiAkademie Poweramp hatte ich die Einschaltstrombegrenzung anfänglich nicht, folglich flog beim Anschalten sehr oft die Haussicherung heraus. Auch beim KT88 Röhrenamp habe ich deshalb ein soches Teil verbaut.
Grüße, Günter
Grüße, Günter
wir sind nun schon zu viert und da ich keine Lust habe, jedem einzelnen die PN zu schreiben, tipper ich den Stand hier mal rein.
Ich habe ein Angebot zu folgender Spezifikation eingeholt, sie entspricht dem RKT aus dem AAA Thread, allerdings mit der Vorgabe eine Sonderausführung "brummarm" herzustellen. Damit ist auch der Preisunterschied von ca. 10 Euros zum AAA Preis zu erklären
Ich habe gerade mit Herr Hoffmann telefoniert. Er hat mir erklärt, daß bei der Sonderausführung "brummarm" mehr Windungen gewickelt werden müssen, daher auch der etwas höhere Preis. Allerdings steigt dadurch auch der Innnenwiderstand etwas an, was aber zur verschmerzen wäre. (ich kann das nicht einschätzen, da ich Laie bin)
Wir haben nun folgendes vereinbart:
Ich bestelle einen Trafo in besagter Ausführung. Den können wir auf Brummfreiheit überprüfen und ob er unseren Erwartungen entspricht.
Wenn alles ok ist, bestellen wir die restlichen Trafos. (Der erste Trafo wird in den Mengenrabatt eingerechnet).
Sollte der Trafo nicht ok sein, können wir ihn zurückgeben und der Kaufpreis wird erstattet.
Faires Angebot wie ich finde.
Da Heinz oder Günter quasi vor Ort sitzen, schlage ich vor, daß einer von Euch den Trafo abholt und testet.
Stand der Bestellungen: 4
Wenn sich noch einer findet, kämen wir in den 10% Rabatt.
Anbei noch der Originaltext aus dem Angebot:
Jost
GrußSehr geehrter Herr ,
ich freue mich, dass Sie an unseren Ringkerntransformatoren interessiert sind. In der Anlage übersende ich Ihnen ein Angebot über den angefragten Trafo.
Die Lieferzeit beträgt ca. 2-3 Wochen.
Brummarme Ausführung bedeutet dass die Betriebsinduktion des Trafos von ca. 1,55 Tesla auf 1,3 - 1,4 Tesla verringert wird, um den Transformator unempfindlicher gegen Störungen im Netz (Gleichspannungsanteile, mittelfrequente Fernwirktechnik-Signale etc.) zu machen. Besonders Gleichspannungsanteile haben bei RK-Trafos aufgrund des fehlenden Luftspalts negative Auswirkungen.
Falls Sie unzufrieden sein sollten können Sie vom Kauf zurücktreten! (14 Tage Rückgaberecht)
1. Ringkerntransformator 800 VA
Vollverguss – blauer Polyamidvergussbecher / 2-Komponenten PU-Harz (blau)
Gefertigt nach EN 61558, EN 60742
Schutzklasse II
Prim: 230 V / 48-60 Hz gelb-gelb
Sonderausführung brummarm: Betriebsinduktion ca. 1,3 – 1,4 Tesla
Sek: 40 V / 10 A grün-rot
40 V / 10 A braun-blau
Leerlaufüberspannung: ca. 3,5 %
Abmessungen: 144 mm x 85 mm
Masse: ca. 6 kg
Freie Drahtanschlüsse ca. 20 cm Länge
Preis: 87,50 EUR / Stück
Zuzüglich ges. MwSt. und Versandkosten (DHL 10,90 EUR)
Zahlung: 14 Tage abzgl. 2% Skonto, 30 Tage netto
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Mengenrabatt: 2 – 4 Stück 5% Rabatt
5 – 9 Stück 10% Rabatt
Jost
Saarmichel
- gelöscht
Hallo Michael,
prima, dann sind wir zu fünft und bekommen die 10% Rabatt-Staffel.
Mit der Bezahlung schlage ich wie vor folgt vor:
Den erste Trafo zum Testen zahle ich und sofort. Wenn Heinz das ok gibt, daß der Trafo ok ist, zahlt Ihr auf mein Konto und ich überweise den Gesamtbetrag an Herrn Hoffmann.
Wir können das aber auch gerne über jemand anderen machen, falls da Bedenken sind.
Jost
Jost
Saarmichel
- gelöscht
Hallo Jost,
warum habt ihr 2x 40 V / 10 A und nicht gleich die empfohlene 2x 42 V / 10 A als Trafospannung gewählt
Für die max. Leistung benötigt man +/- 60 Volt.
http://connexelectronic.com/redirect.ph ... 8hskm3egg3
Wenn schon, denn schon
Gruß.
Michael
Michael
