Subwooferausgang in Schaltung einbringen..?
hoersen
Beitrag von hoersen »
Y-stecker bedeutet m. w. rein paralleler abgriff am ausgang der vorstufe, d. h. 2 buchsen/stecker werden parallel geschaltet und so auf eine/n reduziert - symbolisch laufen beide abgespreizten schenkel des ypsilons (sub und amp) zumsammen in den "stiel" des buchstabens (VV).:wink:
und keine sorge bitte! hintergedanken würde ich dir nicht unterstellen - nix für ungut also!
:OK:
Ohne Hölle kein Himmel ...
ADausF
Beitrag von ADausF »
Jaja.. den Y Dreck kenn ich... nur um das Signal in meinen Vollverstärker zu Ypsilonen muss ich ja hinters Poti kommen... Hinter der Quelle abgreifend, müsste ich bei jeder Lautstärkeänderung am Verstärker ja sonst wieder den Aktivsub einpegeln... :D
Ich baue mir einen passiven Preamp, also nur Eingänge, Wahlschalter, Poti, Ausgang 1 + 2(für Sub) mit Kondi ( + R´s). Dann kann ich mir bei den Amps das Poti auch gleich sparen in Zukunft...
Webshop: www.Vintage-Sound.eu
Email: info@vintage-sound.eu
Gewerblicher Teilnehmer
hoersen
sorry jungs!
ich wars, der das mit deinem voll-amp übrlesen hat. war von VV ausgegangen. allrdings sollte ne parallelschaltung am poti (= Y-lösung) im prinzip auch funzen (aber nur im prinzip...).
horst
ADausF
[IMG:1500:1047]http://s10.directupload.net/images/100811/oxz8nkyv.jpg[/img]
das ist draus geworden.... eine Umschaltbox zum testen...
3 Umschaltbare Eingänge, 2 Ausgänge, einer davon für die Abrissbirne.
Alle Signalwege der Eingänge mit 470K gg. Masse, Der Subwoofer Ausgang mit 0,68uF/60V in Reihe. Der Drehschalter ist von Conrad, das Poti ein Alps 50K. Das Gehäuse ein Alu Guss von Hammond, Hammerschlag Lindgrün gepinselt. Fertig.
Funktioniert einwandfrei.
Das ganze baue ich dann evtl. auch in die Verstärker ein.
Gruss Andreas
