Thomas,
das ist auch die richtige Einstellung. Es kann einfach zuviel passieren wenn man nicht Obacht gibt.
Aber wie du schon sagtest. Du baust Gehäuse. Das kann auch nicht jeder.
Jedem das seine. Und zur Not macht man ein Gemeinschaftsprojekt draus.
Gruß Jürgen
Na sowas,ein Neuer!
Glühdraht33
Hallo Tomes,
Hitachi=Pre Out
Destiny= CD
Du kannst aber auch an Aux,Tuner oder DVD anklemmen.
Die Unterschiede in der Verstärkung des Eingangssignals sind meistens nur gering.
Es macht bei mir auch Unterschiede im Klang,ob Du den Vorverstärker weit aufdrehst und den Röhrich weniger oder umgekehrt.
Je nachdem,welche Endstufenröhren ich drin habe oder welche Lautsprecher angeschlossen sind,macht das auch einen kleinen Unterschied.
Das musst Du ausprobieren,wie Dein Hörgeschmack ist und ob zB. die Kondensatoren im Vorverstärker oder dem Röhrenverstärker schon an Kapazität verloren haben und ausgelutscht sind.
Michael
Hitachi=Pre Out
Destiny= CD
Michael
Tomes Tommsen
Glühdraht33
Hallo Jürgen,
nein,bei mir sind sie nicht ausgelutscht,das war eigentlich nur als Hinweis gedacht,das eine Erneuerung auch Vorteile bringt.
By the way: ich erneuere gerade tatsächlich alle Kondensatoren in derm Vorverstärker,da sie nach über 30 Jahren nicht mehr die neuesten sind.
Es ist wohl von meinem Vorgänger mal etwas ausgetauscht worden,aber da ich den Verstärker wohl nicht mehr abgeben werde,will ich alle erneuern und habe eine gesunde Basis und Ruhe.
Michael
Michael
