Thorens Winterprojekt
- Thargor
- Inventar
Hmmm... ich wäre vorsichtig - Auswirkungen am nächsten Tag:
1 Kiste Desperados: deutliches Sodbrennen, aromatisierte Rülpser
1 Kiste Warsteiner: keine hab nur drei Flaschen gaschafft, schmeckt nicht
1 Kiste Elephant: deutlicher Schädel, da zuviel Alk (7,5%) - jedoch nur in Dosen verfügbar, dann kannst Du das Subchassis nicht justieren
Oha.... wünsche Dir Glück.... weitere Biertests hier: hxxp://www.1000getraenke.de/
Und weg....!
Und weg....!
- Tom_H
Darum
1 Kiste Reissdorf Kölsch und
1 Kiste Füchschen Alt (au shit der Altkasten ist höher)
Na ja, nach den 2 Kisten ist das auch egal. Dann wird die Höhendifferenz halt mit einzelen Flaschen ausgeglichen...............hicks
Kommt dann eh nicht mehr so genau..........
- Thargor
- Inventar
Meine TD150 Zarge war gestern "fällig" wird etwas leichter als meine bisherigen Zargen, da der Bleifüllung Sand beigemischt ist. Die Bleikammer wurde auch etwas kleiner als bei meinen bisherigen Zargen (passt zum TD150 besser - hoffe ich).
Zusätzlich ist die Sonnenschein Bodenplatte fertig (19mm Multiplex, 13mm tief gefräst, abgerundete Kanten, M6 Einschraubgewinde eingebaut und an beiden Seiten mit Kunstharz bündig vergossen).
Impresionen vom Bau:
Furniert wird die Zarge in Wurzelnussbaum. Furnier ist im Zulauf, Lackierung Hochglanz. Jetzt geht es erstmal an den Umbau des Linn Valhalla, das soll da nämlich rein
Weiter gehts in der ersten Januarwoche, viele Grüße.
Hallo Axel
"Zum Tip von Joel : ruiniert man damit nicht komplett die Subchassisdämpfung? "
Es ist ein notfalls Tip!
Man sollte nur verwenden wenn man wirklich keine anderer Alternative hat.
Das beste ist naturlich ein Wandregal
Der schaumstoffe sollte auch so ausgesucht sein (weich) und die richtig breite habe.
Es ist aber ein lösung die fünktioniert und gratis ist.
Joel
Joel
Hallo Martin
Danke !
Nein ! Thorensler gibt es Weltweit und sind sehr aktiv,ich erfahre viel von überall und es ist gut so, es sind über 4 millionen TD gebaut, viel zu viel werden abgegen aus Unwissenheit, viel zu viel meine das sie mi anderer Gerät besser Musik genießen können, dabei ist manchmal so einfach aus ein triste TD ein Perle zu verwendeln.
Man müsse nur richtig informiert werde und auch sich etwas Mühe geben.
Manchmal ist es ganze leicht, und manchmal sehr schwer ich hoffe das ich euch helfen kann und Fehler zu vermeiden wenn ich es kann.
Joel
Danke !
Joel
Hallo Thagor, wenn du das Holzfurnier hast stelle doch bitte auch einmal davon Bilder ein. Ich möchte so etwas auch einmal machen, mit Vogelaugenahorn.
Germanen...
