- Bender
Kann sein, dass ich mich täusche, aber es wird beim Linestage der Eingang geregelt oder?
Soll heissen, wenn es irgendwo im Bereich der Verstärkung zu einem Brummen kommt, wird es bei Änderung der Lautstärke nicht lauter, wenn aber das Brummen über den Eingang kommt, wird es über das Poti in der Lautstärke geregelt.
Wenn das nicht so stimmt, bitte schnell verbessern, ich habe das jedenfalls so bei mir beobachtet - ein ganz leises Brummen was sich über das Poti nicht regeln läst.
Das ganz ganz leise Brumen welches über den PHonoPre rein kommt lässt sich hingegen wunderbar regeln - logisch!
P.S. Das Brummen ist bei mir so gering, dass es nur auffällt wenn man direkt am Lautsprecher lauscht. Ein verschieben des Trafos bringt keine Änderung - es ist aber nicht wirklich hörbar!
Da wo 17 Volt rauskommen regelt ja nichts, hast du am massepunkt des Reglers 0,7 Volt?
Diode verpolt?
Diode verpolt?
Sehe ich auch so,
erstmal den Regler erneuern.
Ansonsten sind keine Brummprobleme bekannt, ist über R 104 die Masse oder SL angeschlossen? Endstufe mit Erdung oder nicht?
Sonst einfach mal anrufen,
@ audiosix
Habe nun die endstufe an den anderen Ausgang angeschloßen und siehe da, es funzt.
Somit liegt das extreme Brummen am defekten 7812.
Es ist nur noch ein leises Brummen zu vernehmen.
Es ist mit 93dB Boxen auch in 3m Entfernung zu hören.
Zum Brummen höre ich auch leise Musik aus dem rechten Kanal trotz geschloßener Lautstärke . Auch wenn nur der linke angeschloßen ist.
Ist das normales Übersprechen, oder bringt da ein Röhrenwechsel etwas? Oder?
Die Endstufen sind geerdet, die Line Stage nicht.
@ old tube
die 7812 sitzen mit Kühlkörper auf der Platine und können dann auch nicht verkehrt eingebaut werden.
Gruß Andreas
@ old tube
Gruß Andreas
schön das du den Fehler gefunden hast. Vor weiterer Inbetriebnahme den
12 Volt Regler wechseln und Spannung prüfen.
An 17 Volt leben die röhren nicht lange.
habe Heute mit Reinhard telefoniert, u.a. ging es um ein Gehäuse für die Linestage.
Reinhard ist momentan noch mit anderen Dingen beschäftigt, von den Paar Geräten die er an uns verkauft kann er ja verständlicherweise nicht leben, aber....wenn es die Zeit erlaubt wird es ein Gehäuse für die Linestage geben. Eine Gehäusebasis ist ja mit der Ultrapath-Serie vorhanden, da müsste nur eine passende Frontplatte dran.
ich habe mal eine Frage zur Erdung beim Linestage:
Ich bin nun endlich dazu gekommen das ganze in ein Gehäuse einzubauen.
Benutzt habe ich ein Hammond Stahl 1441 Serie Gehäuse.
Nun habe ich ein leichtes Brummen das sich aber nicht mit der Lautstärke verändert.
Zu meinem Vorgehen:
Platine (fertig bestückt von Reinhardt bekommen) isoliert in das Gehäuse eingebaut. 10 Ohm 5 Watt Wiederstand an entprechender Stelle eingelötet und Kabel von dort mit der Erde vom Netzkabel mit dem Gehäuse verbunden.
Chinchbuchsen habe keine Verbindung zum Gehäuse.
Hat irgendjemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Habe ich was falsch gemacht?
Danke vorab.
Jörg
Zu meinem Vorgehen:
Danke vorab.
Jörg
Löte mal die Leitung an dem 10 Ohm Widerstand ab, Erde am Gehäuse lassen, vielleicht Brummschleife.
Sonst ruf mich mal an
Dann nimm mal alle Quellgeräte weg und schließ nur Vor und Endstufe an.
Wenn es dann nicht brummt, nacheinander die Quellen anschließen und jeweils kontrollieren.
Wie hast du den Trafo montiert, vielleicht streut der ein, mal mit Drehen versuchen.
Brummt auch ohne angeschlossene Geräte.audiosix hat geschrieben:Dann nimm mal alle Quellgeräte weg und schließ nur Vor und Endstufe an.
Trafo ist so weit wie möglich entfernt, keine Änderung, bzw. wird mehr, beim verdrehen des Trafos.Wie hast du den Trafo montiert, vielleicht streut der ein, mal mit Drehen versuchen.
Jörg
Dann streut der Tafo vielleicht in das Gehäuseblech, losschrauben und andere Positionierung, hochkant? oder so prüfen.
Welche Endstufe? Wirkungsgrad des Lautsprechers?
Foto mailen?
Foto mailen?
- Mel*84
cibao hat geschrieben:Habe ich jetzt gemacht, habe nun ein paar Tipps zum suchen.Mel*84 hat geschrieben:Dann rufe doch einfach mal an. Ein nettes Angebot, wie ich denke......
Wollte es nur vorher über das Forum versuchen weil ich Reinhardt nicht unbedingt mit kostenlosen Support belasten will.
Jörg
Ich glaube, dass es per Telefon einfach schneller geht, da die Schreibereien mehr Zeit kosten.
Ich hoffe, dass Reini helfen konnte.
