Oris Kugelwellenhorn für 38cm Basschassis
Jonas.Pielke
- Analog_Tom
- Spezialist
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Jonas,
das System arbeitet bei mir sehr gut und bietet die Möglichkeit Hörner auf relativ kleinem Raum zu realisieren.
Lediglich der unterste Frequenzbereich wird bei mir mit einem aktiven Dipol-Subwoofer ergänzt, was nahtlos funktioniert.
Man hört keinen Unterschied herraus.
Trennfrequenzen 90Hz, 500 Hz und 12 KHz, also vier Wege...
Ich weiß dass es weit ist, aber ich biete Dir trotzdem an mal bei mir vorbeizukommen um Dir die Sache anzuhören...
Jonas.Pielke
Wahrscheinlich zu viele Fehlerquellen, wenn man alles passiv macht und dazu viel Aufwand.
Den Subwoofer würde ich eh aktiv machen, sodass es momentan auf eine 2 Wege passiv + Aktivbasslösung hinaus läuft.
Ich habe mit Hornresponse weiter herum gespielt und habe ein leicht verblüffendes Ergebnis:
Der 12 Zoll Beyma Treiber läuft in einem 80cm Kugelwellenhorn besser als der 15 Zoll BD Design Treiber, welcher knapp5db weniger Schall erzeugt und dabei einen ähnlichen Graphenverlauf hat.
Somit fällt die Wahl auf ein 12 Zoll Chassis.
Das Horn werde ich aus Multiplex bauen.
Ich habe da 5cm Wandstärke vorgesehen, ich glaube das ist ausreichend.
@Analog Tom:
Danke für die Einladung, aber es ist wirklich arg weit entfernt.
Die La Scala Lösung klingt interessant, passt aber nicht in mein optisches Anforderungsprofil, das da heißt: Kugelwellenhorn.
Allerdings ist deine Subwooferlösung (Dipol) interessant für mich, den ich bei ca. 100 Hz trennen möchte.
Was kann so ein Dipol im Besonderen?
Was kosten die Treiber?
@Analog Tom:
- Analog_Tom
- Spezialist
Hallo Jonas,
ansatzlose Dynamik und gleichmäßige Raumanregung würde ich mal sagen.
Es gab in einem dieser Selbstbaublättchen mehrere Berichte dazu.
Nicht das von Holger Barske, sondern das andere.
Ich habe eine 15" Dipollösung mit Aktivmodul hier und das funzt prima.
Manchmal sollte man einfach nicht alles so verbissen sehen.
Ich habe mich oben übrigens gerade verschrieben. Nicht 500Hz, sondern 550 Hz ist meine Übergangsfrequenz...
Jonas.Pielke
Hi Jonas.
Du willst ja unbedingt Traktrix.
Ich würd bei einm so aufwändigen Projekt aber dringend noch ein bisschen lesen (und auch noch etwas mit hornresponse spielen), damit sich einige Zusammenhänge erschließen.
Wie ich ganz am Anfang kurz mal angeschnitten hatte, würde ich mich nicht so an die Traktrix klammern.
Imho sieht der f-gang einer Expo-funktion für deinen Zweck besser aus.
Mehr Pegel bis zur f-grenz und dann steilerer Abfall.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Moin Jonas,
... deshalb kombiniert Bruce Edgar eine Traktrix mit einer Expo-Funktion ...
... full ACK ... deshalb hatte ich Dir im anderen Thread bereits das Stichwort Bruce Edgar gegeben ... dieser widmet sich explizit der Traktrix, die erstens schwer baubar, zweitens Verzerrungen aufweist und drittens eben sehr flach abfällt ...MiWi hat geschrieben: Wie ich ganz am Anfang kurz mal angeschnitten hatte, würde ich mich nicht so an die Traktrix klammern.
Jonas.Pielke
Wie im anderen Thread geschrieben finde ich diese Artikel nicht.
Wenn ich bei Hornresponse auf EXP umstelle, finde ich nicht, dass sich der Frequenzverlauf so zum Negativen ändert.
Ich habe das Volumen der Kammer mittlerweile auf 15L reduziert.
Muss ich da eigentlich das Volumen des Treibers mit berücksichtigen?
Also die Kammer mit einer Größe: 20L + Treibervolumen bauen?
Wieso verzerrt ein Traktrix Horn immer?
Was benutzen Acapella und co.?
Moin Jonas,
http://www.volvotreter.de/dl-section.htm
z.B. Edgar Midrange Horn, Dinsdale Horn Theory
... komisch ... bereits der vierte Eintrag nach einer Suche über Google fördert diese Seite mit allem was Du für den Anfang brauchst zu Tage:Jonas.Pielke hat geschrieben:Wie im anderen Thread geschrieben finde ich diese Artikel nicht.
Hallo Jonas,Jonas.Pielke hat geschrieben: Wieso verzerrt ein Traktrix Horn immer?
ein Horn verzerrt nicht. Es ist ein passives Bauteil!
Hier musst Du die Wechselwirkung von Treiber, Horn, Frequenzweiche mit ihren Filtersteilheiten und Trennfrequenzen ,Volumen und Verhältnis Hornhals/Membranfläche berücksichtigen.
Acapella und co benutzen runde Stummelhörner, die eher Wave Guides sind. Im Bass sind es BR -Kisten, die ähnlich ( wirklich nur ganz grob zu vergleichen! ) wie Altec Vott aufgebaut sind( nach hinten ventiliertes Gehäuse und nach vorne Horn)
Kay
2A3
2A3
- chronomastersvoice
Hi Jonas,
wenn du Lust hast, hör dir mal meine Altec Vott an.
Das enthält doch schon große Teile dessen, was dir vorschwebt.
Zu mir isses nich ganz so weit.
Und da du nicht weist, was genau du haben möchtest würde ich dir dringend raten einmal unterschiedliche Hornkonzepte anzuhören.
Mog Gaut
Linus
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Linus
