Beitrag von Kawabundisch »
Hallo Martin ,kannst du die Änderung und die Pläne auch online zur Verfügung stellen. Das wäre nett und ich könnte sie einem Bekannten zeigen,der mir das dann gegebenenfalls machen würde.
Ich würde auch gerne den Pre aufrüsten.
Hallo Bernd,
Du hast PN.
Morfeus
Beitrag von Morfeus »
Erzkanzler hat geschrieben:Hallo Bernd,
Du hast PN.
Ich bitte auch, Martin, falls möglich....
Lieben Gruß,
Heinz
thorupp
Beitrag von thorupp »
mir bitte auch.
Was auch noch eine feine Sache wäre ist eine Subsonicschaltung die man noch einbringen könnte.
viele Grüße
thorupp / Thomas
Mir auch, bitte. :beer
bin jetzt im Urlaub..... :mrgreen:
Falls noch jemand ohne Fahrschein sein sollte geben Thargor oder Tubesox das File weiter.
:uw : urlaub
Schönen Urlaub, Martin!
MR2
Beitrag von MR2 »
jep, schönen Urlaub unter :weed: (Palmen, natürlich :roll: )
wünsch ich :OK:
Harald
thorupp
schönen Urlaub Martin. Erhole dich gut. :drink:
viele Grüße
thorupp / Thomas
Röhrenphono MK 2 lieferbar
Änderungen:
Die Mutingschaltung ist funktionsfähig,
ein Anschluß für Muting über Schalter,
Muting wird durch LED angezeigt,
Betriebs LED,
Verstärkungsänderung für MC - 6dB - 10 db
Widerstand für Verbindung Ground/Schutzleiter,
Für Besitzer der Erstserie/Betatester/Sammelbesteller:
Netzteil und Signalweg sind gleich, klanglich kein Unterschied !!!
Hilfe, ich habe einen Anfängerfehler gemacht, ich habe die Jumperbrücken falsch herun eingelötet! Ich hab die lange Seite der Pins in die Platine gelötet, und auf der kurzen Seite hält kein Jumper mehr, was nun? Auslöten ist eine fürchterliche Frickelei und ich hab keinen Bock mir die Platine zu ruinieren. Hat jemand eine Idee?
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Auuutsch... :lips:
Eventuell sind manche Jumper aus dem PC-Bereich etwas kürzer gebaut was den Abstand der Kunststoffhülle zum Metallkern angeht, eventuell hilft es auch, die Kunststoffhülle etwas zu kürzen. Ansonsten könntest Du anstatt des Jumpers zu stecken, einfach eine Drahtbrücke über den jeweils passenden Wert löten... :wink:
rasric
Beitrag von rasric »
habe den Bausatz sei vorgestern im Dauerbetrieb, ca 20 h und bin ganz zufrieden.
Mich würde mal der Klangeindruck im Vergleich zur 834P von EAR interessieren, da ich das Teil als preiswerten Ersatz für eine Solche angeschafft habe.
Danke, rasric
Anlage eins läuft mit TD160 heavy modded/Stanton 500 II im Kirscholzbody/Benz Gold---AI-phonopre---DIY-PreVolume--Grundig-NF1---PS Rundstrahler/SABA Rondo Clones
Anlage zwei mit TD 126DIY/SME3009 Bronze--- Benz Glider L---AI-phonopre---Meracus Onesta/Dynavox VR70 K&T modded----Magnepan 1.6 QR/SE etc...
DanielR
Beitrag von DanielR »
ich habe nach dem Bau des Phono-pre's einen ganzen Fragenkatalog :roll: :
1. Ich muss damit mein Röhrenphono im mein Gehäuse passt die eingelöteten Cinchbuchsen wieder auslöten. :? Kann mit hier jemand einen guten Tipp geben, wie ich die Buchsen, ohne diese zu beschädigen am besten ausgelötet bekomme? (Die Cinchbuchsen sind halt an 4 Stellen verbunden und am besten wäre es alle 4 Löststellen zu erhitzen und dann die Buchse von der Platine zu heben. Das ist aber bissl schwierig :oops: Sobald ich mit der Entlötsaugpumpe das Lötzinn etwas "abgesogen" habe, ist immer noch zu viel auf den 2 dicken Halterungen, um eine Buchse einfach von der Platine zu entfernen...)
2. Wenn ich das geschafft habe, muss ich die Buchsen so verlängern, dass diese an die Rückwand meines Gehäuses reichen. Welches Kabel habt Ihr zum Verlängern zwischen Platine und Cinchbuchse verwendet? RG142 Koaxialkabel oder anders dünnes Kabel mit möglichst niedriger Impedanz? Gibt es hier eventuell Probleme mit der Einstreuung?
Danke für eure Antworten und Tipps
:beer Daniel
thorupp
Hallo Daniel,
mit einer normalen Pumpe oder Entlötlitze wirst du die Buchsen nicht mehr herausbekommen.
Die Durchkontaktierungen sind sehr eng bemessen ,deshalb solltest du jemanden finden der eine profisionelle Entlötstation zu Verfügung hat um Schäden an der Platine zu vermeiden.
Wo bist du denn daheim ?
viele Grüße
thorupp / Thomas
DanielR
hi Thorupp,
danke für die schnelle Antwort.
Ich wohne in Fellbach bei Stuttgart.
Daniel
DanielR hat geschrieben:2. Wenn ich das geschafft habe, muss ich die Buchsen so verlängern, dass diese an die Rückwand meines Gehäuses reichen. Welches Kabel habt Ihr zum Verlängern zwischen Platine und Cinchbuchse verwendet? RG142 Koaxialkabel oder anders dünnes Kabel mit möglichst niedriger Impedanz? Gibt es hier eventuell Probleme mit der Einstreuung?
:beer Daniel
Guckst Du in der FAQ
Wenn der Bausatz in ein Gehäuse eingebaut wird, wie schliesse ich ggf. Cinchbuchsen an? Unbedingt darauf achten, dass die Cinchbuchsen vom Gehäuse isoliert eingesetzt werden (Brummschleifen!). Verkabelung z.B. mit ganz einfachem Kupferlackdraht (einfach zwei verdrillte, möglichst dünne Kupferlackdrähte, z.B. 0,1 mm Durchmesser).
Hinweis von Reinhard dazu: Ich wollte keinen in seiner Freiheit einschränken, mit den Buchsen auf der Leiterplatte ist mein Muster geprüft und gemessen. Es steht jedem frei an den Anschlüssen geschirmte Kabel oder 0,1 Lackdraht oder irgendwas anzulöten. Nur fällt es dann nicht in meinen Verantwortungsbereich wenn es brummt oder zischt. Um irgendwelche Fehler auszuschliessen sollte man den Phono erst mal so in Betrieb nehmen, Buchsen einstecken reicht ja. Dann hat man eine vernünftige Funktionskontrolle.
... viele Grüße!
thorupp
Hallo Daniel,
hätte ich ja eigentlich selber lesen können,steht ja in deinem Avatar.
Ich könnte dir die Buchsen schon qualifiziert auslöten.
Wenn du mir dein Teil schicken willst mache ich das.
viele Grüße
thorupp / Thomas
thorupp hat geschrieben:Hallo Daniel,
Psst, Thomas,
der Schlingel hat das heimlich geändert. :wink:
