Nabend Christian
Grob erklärt:
Die Leuchtdiode verträgt nur ne kleine Spannung.
Da die Versorgungsspannung aber größer ist mußt du
einen Spannungsverlust (Uv) mit einem Widerstand (Rv) erzeugen.
In Reihe zur Diode.
Der von Stefan gezeigte Link macht dir die Berechnung einfacher.
Dazu mußt du aber rausfinden wieviel Spannung an der Stelle vorhanden ist wo du sie einlöten möchtest.
Moin....
Guck mal hier: Einschaltverzögerung
Danach benötigst Du keinen Vorwiderstand, da die Spule des Relais das erledigt. Oder?
Gute N8!
Thargor hat geschrieben:Danach benötigst Du keinen Vorwiderstand, da die Spule des Relais das erledigt. Oder?
gilt nur für die V1. V2 hat das mit R102 und LED2 separat aufgebaut.
EDIT: Ourghs, das war bei der RIAA. Aber R102 und LED2 stimmt.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mo 27. Aug 2007, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bei der Linestage gibt es nur eine Version und da ist der Vorwiderstand
vorgesehen.
einfach mal Schaltbild und Layout ansehen.
Da war ich noch nicht ganz wach, hab gar nicht mehr das Wort "Linestage" registriert.... :oops:
Schöne Woche!
Hallo Jost,
wenn Du gerade am Tubenrollen bist: Ich hab die Brimar 13D5 als zweite Röhre drin, im Eingang hab ich nun eine JJ ecc81 Goldpin. Die gefällt mir mit Abstand am besten, sogar besser als die Mullard Ecc81 oder die Brimar. Schön klar und präsent, aber nicht nervig und einen sauberen tiefen Bass. Als zweite Stufe kann man eigentlich nehmen was immer gerade vorrätig ist, die ist anscheinend nicht wirklich klangbeeinflussend.( So lange es passt :wink: natürlich)
Hallo Christian,
es ist genau so wie du beschrieben hast, die erste Röhre macht die komplette Spannungsverstärkung und ist somit klangbestimmend. Die Zweite macht nur Stromverstärkung und ist als Quasi Kathodenfolger
zu 100 % gegengekoppelt, das wirkt sich nur sehr wenig auf den Klang aus.
ichwillhifi
Dioden
Beitrag von ichwillhifi »
Hallo an alle!
Auf die Gefahr hin Euch tierisch auf die Nerven zu gehen, aber ich bin komplett unterbelichtet was Eure Beiträge angeht. Mit Schaltbildern kann ich nichts anfangen, da könnt ihr auch chinesisch mit mir reden.... :oops: :idn:
Sorry..... :lips:
Könnt Ihr mir denn ein Bildchen schicken, wo ich auf der Platine einlöten darf? Brauche ich jetzt einen Vorwiderstand? Low current heißt doch, das die Led wenig Strom zieht oder? Stimmt es, das die Dioden so ca. 2 Volt haben?
Ich bin einfach zu doof für Strom..... :cry: :cry2: und weh tuts auch, wenn man 240V in der Hand hat.
Sorry noch mal ich bin wirklich DAU!!!!!
Christian,
10 Volt / 0,002 A = 5 Kohm (nach deiner Formel)
Den Widerstand baust du als R 102 ein. Neben dem Widerstand sind 2 Lötpunkte and denen LEDmute steht. Dort schließt du die LED an.
Das lange Bein der LED dorthin wo + steht.
Hoffe so kommst du klar,
was ich übrigens auch sehr schön finde: Ich hab eine LED Parallel zur kleinen Diode auf der FB-Platine eingelötet, vor dem Vorwiderstand liegen 2 V an. Dann leuchtet die Diode, wenn die Linestage an ist und blinkt, wenn die Fernbedienung betätigt wird.
ichwillhifi
Diode
@ Reinhard:
Danke, das war die Beschreibung für Idioten wie mich, jetzt hab ich es begriffen. :think: :beer :OK:
Noch eine Frage bitte.......Muss man bei Widerständen auf die Richtung achten?Pssst. Bitte nicht lachen. Ich will nur das Teil nicht schrotten.
Chris
SDJungle
Beitrag von SDJungle »
Solange man die Drahtenden in die entsprechenden Lötaugen der Platine bekommt is die Richtung egal... :mrgreen:
ichwillhifi
Danke!
Siehste, genau so brauche ich das. Immer feste druff! :mrgreen: :beer :think:
Sodele, endlich eine Baustelle fertig.
Heute kamen gleichzeitig die Gelenkwellen und die beiden JJ Goldpins ECC81 von BTB.
Gleich in den Keller mit der Linestage, nun iss der Deckel drauf und erstmal Ruhe.
[img:800:532]http://www.abload.de/img/dsc_0314zpc.jpg[/img]
[img:800:532]http://www.abload.de/img/dsc_03161xi.jpg[/img]
[img:800:532]http://www.abload.de/img/dsc_03152yw.jpg[/img]
[img:800:532]http://www.abload.de/img/dsc_0319x4d.jpg[/img]
heijopo
Beitrag von heijopo »
Hi
Gefällt mir sehr sehr GUT :OK:
Gruß Heinzi
Hi Jost,
und wie gefällts Dir? Ich meine klanglich. Sieht auf jeden Fall hübsch aus? Ich hoffe Deine und Martins Mühen haben sich gelohnt.
Viele Grüsse
chrissy hat geschrieben:Hi Jost,
Viele Grüsse
Hallo Christian,
gelohnt hat es sich auf jeden Fall.
Gefallen hat mir die Linestage auch schon mit voriger Bestückung.
Die JJs lass ich erstmal ein paar Tage einbrennen, bevor ich mir ein Urteil erlaube.
Klingt aber jetzt schon sehr ordentlich :)
ticktock
Beitrag von ticktock »
heijopo hat geschrieben:Hi
Gruß Heinzi
MIR auch !!! Top !!!
:OK: :OK: :OK:
Gruß, Holger
LP12 Real Keal, Axis, P2
PearlOno
LK1/LK2, Aleph J
Odeon Rigoletto
Wiegesagt, das ist Martin's Werk und die Ehre gebührt ihm ganz allein! :OK:
Zuletzt geändert von waterl00 am Di 4. Sep 2007, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jost, hallo Martin
Schön sauber und übersichtlich aufgebaut. :OK:
Bekommt die Frontplatte noch ne Beschriftung?
Würde sie etwas auflockern. :oops:
Grüßle Frido
