Sony Playstation als Hi-End CPD
nordlicht
Beitrag von nordlicht »
@Carsten da werder ich mal bei Reichelt schauen. Habe derzeit so eine kleine Vakuum-Pumpe von Pollin. Danke für den Tipp.
@Boris, denn kann ich ja bei Zeiten - d.h. finaler Zusamenbau - die Leiste auf Basis deines Tipps ausbauen. Werde vorher mal an einem kaputtem Board üben.
Die Brücke am Taster ist sicherlich einfacher. Allerdings kann ich über den Schalter - vorne rechts noch lose - die CD stoppen.
Das schwarze ist eine Carbon/Kohlefaserscheibe. Die ist gut für die PS1. Mit den Chinch-Steckern gehe ich jetzt in die Röhrenausgangestufe von Musical Fidelity und von dort zum Vorverstärker. Als Amp gannin meinem Arbeits- und Ps1 Spielzimmer dient der MusikAngel mit 845-er Röhren.
So eine Musical-Fidelity/oder andere Ausgangsstufe soll noch auf den freien Platz zwischen Netzteil und Board. Das Netzteil wird auch noch in Kupfer eingehaust.
Nach der FB schaue ich mal, ob ich den Typ noch liegen habe.
Zuletzt geändert von nordlicht am Fr 5. Jan 2007, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
nordlicht
nordlicht
nordlicht
nordlicht
nordlicht
nordlicht
@ Boris vieleicht passt diese!
Sind ja eigentlich nicht so richtig teuer diese Geräte.
nordlicht
nordlicht
@all, vielleicht hat/kennt diese Seite auch nicht jeder!!
nordlicht
nordlicht
moin allerseits,@Boris, habe gestern bei einem Bekannte angefragt: diese FB auch geht.
nordlicht
nordlicht
.... vielleicht funktioniert die !!
nordlicht
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
Moin alle,
ich habe auch noch 'ne PS1 im Keller liegen. Dazu hatte ich mir eine bzw. zwei x-biliebige FB, die eigentlich für die PS2 gedacht sind, gekauft (Ebay).
Da die IR-Codes für die LW-Funktionen anscheinend zwischen der PS1 und PS2 identisch sind, kann man blindlings wohl jede FB für die PS2 auch für die PS1 verwenden.
Schaut einfach bei Ebay. Zumindest im letzten Jahr gab's die dort für lau.
Noch ein kleiner Verbesserungstipp: in den ausgangseitigen analogen Signalwegen der PS1 sind häßliche Elkos (habe leider keine Fotos davon). Die sollte man imho gegen wertige Kondis tauschen. Allerdings muß man mit den Platzproblemen fertig werden. Bei Nordlicht's Ausbau-Version sollte das kein Thema sein.
nordlicht
Glowing Tube, könntest Du nähere Tipps geben.
Habe mein Übungsboard fotogafiert.
Welche Kondensatoren meinst Du?
[IMG:150:152]http://img134.imageshack.us/img134/2484 ... lk0.th.jpg[/img]
nordlicht
nordlicht
nordlicht
GlowingTube
Moin Nordlicht,
ich habe ein anderes Board als Du.
Schau mal auf der Mehte-PS1-Homepage: http://www.methe-family.de/cd.htm
So ziemlich in der Mitte der Seite findest Du einen Schaltplan der PS1 (Modell SCPH 1002). Es handelt sich um die Bauteile C423/C424.
Sollten die Bezeichnungen auf Deinem Board anders sein, so muß man die Sache ohmsch durchmessen:
Ausgehend von der Cinchbuchse solltest Du zum Minus-Pol des jeweiligen Elkos einen Widerstandswert von R=1,1K Ohm messen. Ist vermutlich etwas schwierig, da auf der Platine winzige SMD-Elkos aufgelötet sind und man von der Unterseite der Platine messen muß.
Viel Erfolg!
Nachtrag: auf der Methe HP ist noch ein interessanter Link: http://www.dogbreath.de/PS1/output/output.html
dukeboris
Beitrag von dukeboris »
DANKE!!! für die vielen Links und Tipps. Werde ich bei Gelegenheit mal durcharbeiten. Vielleicht habe ich die Dinger auch irgendwie nur falsch angeschlossen. Werde das noch mal genau überprüfen. Habe leider im Moment wenig Zeit für Basteleien, leider.
Boris
nordlicht
moin allerseits, der Link ist auch gut!
nordlicht
Cable Guy
SCPH-1002
Beitrag von Cable Guy »
bei meiner PS 1 (SCPH-1002) hat sich beim Lasereinheitwechsel eine "Steckaufnahme" von der Platine gelöst!!!
Seitdem funktioniert die Lasereinheit nicht mehr!
Kann man die wieder anlöten?
Arrivederci,
Markus
-Bei Kabel hört der Spaß auf-
dukeboris
Hi Markus,
Hast du ein Foto von dem Problem?
Boris
Cable Guy
Hallo Boris,
ja habe ich, mal schauen wie ich das hier einstellen kann.
Ich versuch es mal zu beschreiben:
Von der Lasereinheit führt einmal ein bräunliches durchsichtiges Flachbandkabel auf das Board und ein bis drei dünne runde Kabel, diese münden in einen weißen Stecker, der wiederum in eine weiße Plastikaufnahme auf dem Hauptboard gesteckt wird.
Beim Wechsel der Lasereinheit habe ich den weißen Stecker gezogen und dabei ist die "Aufnahme" vom Board an der Lötbefestigung abgegangen :oops:
Nun dreht sich gar nichts mehr :cry:
Arrivederci,
Markus
dukeboris
Das hört sich übel an. Ich schaue morgen mal auf meinem Board, was du meinst. Wenn du die Halterung für das Flachbandkabel meinst, dann brauchst du wirklich eine sehr ruhige Hand, um das wieder anzulöten.
Also wie wäre es, wenn wir das so machen. Ich schaue morgen nach und du versuchst ein Foto zu machen. So ist die Analyse des Problems am einfachsten denke ich. :OK:
Gruß´,
Boris
Cable Guy
Hi Boris,
ein Bild habe ich schon, weiß leider nicht, wie ich es hier hochgeladen bekomme!?
Es ist nicht das Flachbandkabel sondern genau das andere (s. Beschreibung).
Ich traue mir das nicht zu, das Teil war scheinbar an fünf Punkten angelötet :shock:
Arrivederci,
Markus
Admin II
SysAdmin
Beitrag von Admin II »
Cable Guy hat geschrieben: ein Bild habe ich schon, weiß leider nicht, wie ich es hier hochgeladen bekomme!?
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... php?t=3967
Cable Guy
Vielen Dank Martin!!!
Hi Boris, hier habe ich das Bild mal eingestellt!!
[IMG:150:128]http://img141.imageshack.us/img141/2728 ... mn8.th.png[/img]
Die Pfeile haben keine Bedeutung!!
Gemeint ist das rechtsseitige "Kabelbündel" vom Laufwerk auf das Board!
Arrivederci,
Markus
Zurück zu „Röhren-CD-Player“
