HLLY T-Amp20
Sandkisten etc. ...
Liest sich doch schon mal ganz interessant.
Danke, Rainer, für die Schilderung des ersten Eindrucks.
Jost
Saarmichel
Beitrag von Saarmichel »
Hallo Jost.
waterl00 hat geschrieben:
Aber Bi-Amping ist natürlich auch noch eine Idee, die Heresys haben ein Biwiring Terminal, mal sehen was das bringt.
Dabei ist selbstverständlich Voraussetzung das HT-Weiche und TMT-Weiche elektrisch vollkommen getrennt sind weil andernfalls die Masse wieder verbunden würden und das mögen die T2020, T2024 Amps ja überhaupt nicht. Normalesweise ist das bei Biamping-Möglichkeit aber der Fall.
GlowingTube hat geschrieben:
Der T-Amp ist dennoch ein Meisterstück; er ist dynamisch, pfeilschnell und für die Größe ein echter Überflieger! Er spielt sicherlich sehr viele deutlich teurere Amps glatt an die Wand! Daher werde ich versuchen, den 90Watt-Amp mal günstig zu bekommen - nur aus Neugier :-)
Hallo Rainer,
der 90er dürfte bei Deinen Elektrostaten wahrscheinlich viel besser gehen. Übrigens ist die Räumlichkeit beim 90er ein weniger anders gegliedert, dessen Tiefenstaffelung finde ich etwas weiträumiger in der Tiefe, während der 20er Schallereignisse ganz links und ganz rechts besser differenziert zu Gehör bringt. Der 90er bildet mehr die akustische Mitte ab. Man kann in der geistigen Vorstellung quasi die Zunge vibrieren sehen und/oder um Instrumente herumsehen, während ich beim 20er "Dinge" links und rechts weit außerhalb der LS-Basis gehört habe die mir bisher in dieser Deutlichkeit und Direktheit noch niemals zuvor so aufgefallen waren.
Beide Amps sind wirklich jeden einzelnen Cent wert.
Gruß.
Michael
MarcB.
Beitrag von MarcB. »
Hallo, der zweite(meiner) HLLY20 ist heute gekommen! Er läuft wunderbar und die Buchsen sind auch hier bewusst vertauscht! Ich wüsste gerne warum der das so macht, naja!! Jedenfalls haben wir die beiden 20er miteinander verglichen! Der von Michael hat ja Mundorfkondensatoren 3,3µf verbaut und meiner hat 2,2µf Standardware und siehe da der originale klingt spritziger und räumlicher! Muss später noch in Ruhe reinhören!! Michael und ich sind uns da voll einer Meinung, man kann nicht wirklich was meckern, jedes Musikmaterial gibt der Amp ohne wenn und aber an die LS weiter und bleibt locker ausgeglichen und Neutral, einzig der Bass kann an manchen LS zu wenig(mit2,2µf) sein aber an meiner Bassstarken Tannoy funzt das 1A!!! Great Deal! DANKE AN MICHAEL für die Mühe mit dem Chinesen! :OK:
Marc
hier ein Hinweis auf einen thread bei Jochen Gittel.
Franz G. hat nach Bestellung eines T-Amps aus China gefaehrliche Probleme beim externen Netzteil festgestellt - vielleicht ist das auch fuer HLLY-Nutzer interessant (bitte die Polemik bei manchem poster uebersehen und den Postings von Franz folgen - inklusive ID des Netzteiles...):
hxxp://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/fo ... p?id=32316
Stromschlagsfreie Gruesse
MarcB.
Hallo, bei dem HLLY20 ist ein sehr gutes Schaltnetzteil von Samsung dabei!! Also bessere Qualität als beim Trend der ja 2x so teuer ist! Gruß, Marc
Marc
Hallo Marc!
MarcB. hat geschrieben:...bei dem HLLY20 ist ein sehr gutes Schaltnetzteil von Samsung dabei!! ...
Das ist ja dann beruhigend (wenn es denn so bleibt) :OK:...
MarcB.
So, habe heute die Mundorf 2,2µf eingebaut, die passen gerade so rein!! Ergibt ein druckvolleres und runderes Klangbild! 3,3µf ist in meiner kette schon zu dick und auch von Tripath nicht vorgesehen! Den Gleichstrom haben wir auch noch gegen null eingestellt, somit ist der Einschaltplopp leiser geworden!! Eigentlich ist das Gerät schon jetzt perfekt aber wir wollen noch einmal im Batteriebetrieb hören!! Eilt aber nicht! Gruß, Marc :OK:
Marc
Habe gerade meinen Hlly angeschlossen, mal sehen wie sich's ausgeht.
MarcB.
Na dann warte ich mal auf deinen Bericht!!! :OK:
Marc
MarcB. hat geschrieben:Na dann warte ich mal auf deinen Bericht!!! :OK:
Hallo Marc,
und da ist er schon:
Klingt gut
Bericht fertig.
Ich habe zwei von den Dingern bestellt und betreibe die Heresys im Bi-Amping. Donnerwetter, das geht extrem gut. Sauber, impulsiv, schnell.
Der Bass der Heresys scheint wirklich vom eigenen Amp zu profitieren. Wupps, Bass da, Wupps, Bass weg. Extrem fix und knackig, sehr schön.
Pegel bis zum Anwinken ohne das die Amps in hörbare Verzerrungen geraten. Das passt schon mal sehr gut so.
Mehr kann ich noch nicht sagen, muss die nächsten Tage die Lauscher noch weiter aufspannen.
GRuß
Jost
MarcB.
Hallo, genau das was Michael und ich auch sagen, gerade die Sache mit dem Bass!! Der Bericht reicht mir schon denn schlechter wird er ja mit Sicherheit nicht!!! Da bin ich beruhigt und freue mich für dich!!
Viel Spass noch damit!!!! Gruß, Marc :wink:
Marc
MarcB.
Hallo Jost, könntest du mal testen ob es einen Unterschied gibt wenn du nur einen Amp laufen lässt! Überlege nämlich auch einen 2. zu bestellen aber wenns nix bringt kann ich das Geld sparen!! Nur wenns keine Umstände macht!! Danke, Marc
Marc
Zonga
Beitrag von Zonga »
bei mir ist einer im Anflug.
habe beim gleichen Händler wie Rainer gekauft für einen ähnlich guten Preis.
Nun stelle ich fest, daß ich evtl. Probleme mit dem Ansteuern meiner Subwoofer bekommen könnte (Rainer hats beschrieben, ein Masseführungsproblem).
Wenn dem so sein sollte, wofür im Moment Vieles spricht, würde ich das kleine "Wunderding" an Interessenten weitergeben.
Ich erwarte den HLLY 20 Anfang nächster Woche,
wenn das Zollamt nicht dazwischenfunkt.
Roman :beer
MarcB.
Hallo, ja dem ist so! Viel versuchen würde ich da nicht bevor das Ding abraucht!!! Gruß, Marc
Marc
Hallo Marc,
ich habe gestern kurz erst einen Amp angeschlossen, kurz danach den zweiten.
Ich würde sagen, daß das gesamte Klnagbild an Authorität gewonnen hat, der Bass aber wohl am meisten profitiert.
Ich kann am Wochende nochmal umstecken und berichten, wenn Dich das weiterhin interessiert. Ich möchte für mich auch nochmal den Vergleich mit den Arjen Amps machen, diese laufen ja auch mit dem Tripath TA2020 Chips.
Bei dem "Aufpreis" eines weiteren Amps würde ich nicht zögern und bestellen.
Jost
Saarmichel
Hallo Roman.
Zonga hat geschrieben: Nun stelle ich fest, daß ich evtl. Probleme mit dem Ansteuern meiner Subwoofer bekommen könnte (Rainer hats beschrieben, ein Masseführungsproblem).
Dann steuere die Subwoofer, also mehrere ??? (Du schreibst "meiner Subwoofer") doch nur von einem Kanal aus an (Hochpegel=LS-Ausgang). Musste ich bei den kleinen T-Amps (Super-Tamp, Trend TA10.1, HLLY-Tamp 20) wegen dessen interner Brückenschaltung auch machen, habe klanglich keinen Unterschied Mono zu Stereo Ansteuerung hören können da der Tiefton meist auf beide Kanälen gleich abgemischt wird weil tiefe Töne eh nicht ortbar sind.
In Zukunft werde ich aber dieses Problem prinzipiell nicht mehr haben, habe mir nämlich noch einen zweiten HLLY-Tamp 90 bestellt.
Gruß.
Michael
GlowingTube
Beitrag von GlowingTube »
das wollte ich Roman auch ansonsten noch raten: nimm' einfach zwei TAMPs.
Eigentlich hat Roman zwei Subs, aber vermutlich wird die Masse mit dem PE zusammengeführt. Somit ist der Kreis wieder geschlossen.
Wenn man zwei TAMPs nimmt, ist der Knoten aufgedröselt, oder?
Übrigens habe ich meinen TLLY 20 mal einem Kumpel geliehen. Der ist auch völlig von den Socken. Aber auch er braucht mehr Leistung. Wir beide warten jetzt auf den 90Wätter.
Der Ebayer schreibt, daß es derzeit Probs mit dem Shipper (EMS) gibt? Angeblich soll es in (nun) 2 Tagen losehen. Hat jemand aktuellere Infos? Meine stammen von Montag.
Hallo Rainer,
meine sind auch per EMS versendet worden, hat einwandfrei und ohne Grund zum Meckern geklappt.
Jost
Saarmichel
Hallo Rainer.
GlowingTube hat geschrieben: Der Ebayer schreibt, daß es derzeit Probs mit dem Shipper (EMS) gibt? Angeblich soll es in (nun) 2 Tagen losehen. Hat jemand aktuellere Infos? Meine stammen von Montag.
Das hat der :Chin2: mir geantwortet.
Hello,thank you for your high comment,we will ship the tamp-90 to your friend's address.But we feel sorry that we can not ship out the item today,as we have received the notice from our freight forwarder that there's something wrong with the EMS express,we have to ship out the item three days later.I hope you could be patient wait for the item,so sorry for the problem,hope you understanding.
Thanks
Best regards
Scheint Dir ja in etwa das gleiche geschrieben zu haben. Naja, dann müssen wir wohl noch bis min. Ende nächster Woche warten. Egal, dass warten lohnt sich jedenfalls :OK: :beer
Gruß.
Michael
GlowingTube
Saarmichel hat geschrieben:Hallo Rainer.
Thanks
Best regards
Moin Michael,
's sind gewisse Parallelen: :mrgreen:
"But we have just received the notice from our freight forwarder,there's something wrong with EMS Express in Shanghai,the item can not ship in three days.
we have to ship out the items three days later.
Hope you could be patient wait for the item."
Ich kenne EMS bisher als einen der besten Shipper weltweit: preiswert, sicher und ultraschnell... sofern man das bei den paar Shippings mit denen schon beurteilen kann :roll:
Naja, drücken wir uns die ... :OK:
Tschüss
