Cayin CDT-17A
Ich könnte eine Laser-Einheit gebrauchen und nicht nur ich.........
Hat jemand was über (bis 3 Stück)? :beer
Arabela
Beitrag von Arabela »
Mel*84 hat geschrieben:Ich könnte eine Laser-Einheit gebrauchen und nicht nur ich.........
ich könnte vieleicht welche besorgen, sage dann bescheid!
Ich rufe an und frage nach ob der Händler noch welche hat.
Moh
Arabela
Amerigo hat geschrieben:
teiki arii hat geschrieben: The best tubes are:
- Mullard E188C BVA shield Gold Pins Halo Getter full gray plates
- Amperex white label PQ 7308 made in USA 1961-1963
- RTC E188CC made by Philips/Amperex Halo Getter white label
Thanks for your highly appreciated hints, Teiki.
Does someone know where to buy 'em?
Hat jemand einen Link, wo man sowas kaufen könnte?
Ich hab im Moment JAN Philips drin:
http://www.tubedepot.com/nos-6922-jan.html
David
ich habe 5x Amperex (HP) Label die sind Top in ordnung .
Moh
Amerigo
Beitrag von Amerigo »
Hast PN.
Music doesn't live in boxes.
Joebarteam
Lasereinheit
Beitrag von Joebarteam »
ich könnte auch eine Lasereinheit gebrauchen.
Falls ihr mehrere bestellt, würde ich mich gerne anschliessen.
Joe
:OK:
Arabela hat geschrieben:
Moh
Hört sich gut an! :beer
Lasereinheit 2 und 3 sind für Pit und Oliver (ebenfalls aus Berlin).
momo
Beitrag von momo »
frohe Weihnachten allerseits.
Hat jemand vielleicht eine Quelle, wo ich National Röhren für meinen
CDT 15 bekommen kann, oder hat jemend selbst welche abzugeben?
Nicole
Willst du hören, brauchst du Röhren
yawg
Beitrag von yawg »
Hallo David,
Wie bist Du denn jetzt zufrieden mit Deinem E88CC-Ersatz?
Ich fand die Siemens/Halske CCa mit A-frames am besten neben den Telefunken E88CC, die CCa sind bei gleicher Auflösung einen Tick zurückhaltender ("seidiger") in den Höhen gegenüber den TFK.
Falls Du da mal rankommen kannst, die sind sicher einen Versuch wert. Ich habe die in meinem Cayin DA-2. Und dann kommen noch als 3. Wahl die Valvo (Philips) E188CC in Betracht.
Alle JAN Philips die ich bisher ausprobiert habe rangieren bei mir ziemlich unten aber immer noch über den Russen, absolutes Schlußlicht ist die JJ.
Gruß, Jörg.
Joebarteam
Sound problems with my CDT17A
hello, :D
I have the cdt-17A and i changed the OPs to the OPA 627 and the wima caps in the output with Jantzen Z silver caps 4,7 uF.
The sound becomes better. :)
But i still have the problem, that the precision in the high range and in the low range of the player is really not good. :cry:
I have a old sony CDP X 55ES ( 19 Jears old now, also tuned with OPA627 ).
The precision and the sound of the bass and the high range is better, than my Cayin, i cannot beleive, but it is!!! :idn:
The room / stage is better at the cayin.
I was looking for the pictures in this thread.
In my player, i found a difference in the filter stage.
There are real cap PPMS and not real cap PPMT caps inside.
I heard about some players with that difference and with a complete different sound.
see www.hifi-forum.de/viewthread-111-894.html
Now i want to change all these caps with better ones. :think:
What should i take? What sounds better?
Maby silver MICA for the 22nF and TAD Vintage Oil Caps for the 100nF ?
Or should i also use MICA for the 100nF? ( The biggest value, i get are 10nF and if i use smaller caps, i have to change the resistors, i know? :think:
Who has experience with this problem? :beer
marty
Re: Sound problems with my CDT17A
Beitrag von marty »
Hello,
Joebarteam hat geschrieben: The biggest value, i get are 10nF
This shop sells Glimmer-Caps with higher values:
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/ ... limmer.htm
I think the best way ist the" try and error system" to find the right caps.
At the beginnig I would start with "simple" WIMA MKP Caps. If this sound too harsh, I would try Russian Paper in Oil Caps (PIO), you will find e.g. in ebay , or the TAD Caps, you told.
If it sounds muffled then you should try the glimmer caps.
But thats only my way to test, maybe you get other results.
In the most of my units are the "Oil-Caps" the best choice.
Regards
Joebarteam
Hallo Marty,
danke für den Link.
Klar try and error ist natürlich die beste Lösung.
Danke für den Link. :OK:
Joebarteam
Joebarteam hat geschrieben: The precision and the sound of the bass and the high range is better, than my Cayin, i cannot beleive, but it is!!! :idn:
andere Röhren hast Du aber schon getestet, oder? Was Du beschreibst ist nämlich exakt die Schwäche der originalen EHs.
2285b hat geschrieben: andere Röhren hast Du aber schon getestet, oder? Was Du beschreibst ist nämlich exakt die Schwäche der originalen EHs.
So ist es....
Joebarteam
ja ich habe schon andere Röhren nach längerer Einspielzeit ( ca 40 h ) getestet, z.B. E88CC Valvo, Sylvania 6DJ8 und Valvo E288CC. Alle nicht schlecht, aber nicht die Lösung meines Problems, leider. :cry:
OK, bei der E288CC stimmt in der vorhandenen Schaltung der Arbeitspunkt nicht.
Ich wollte mir einfach mal eine schöne steile Birne im Player anhören, zumal ich sie sowieso in meiner Werkstatt hatte. :lol:
Ich hatte mir letztes Jahr endlich nach langem warten( fast ein Jahr)
( Diskussionen mit meiner Frau....wofür brauchst du denn noch einen CD Player... der kann ja "nur CDs abspielen...." grins) den Cayin zugelegt, um meinen alten Player, der ja nun auch schon in die Jahre gekommen ist, abzulösen. :mh:
Frisch ans Werk und die bereits gekauften OPA627 eingebaut und ... schon viel besser. :beer
OK, nun die Koppelkondensatoren...und wieder besser.... sehr schöner Raum, schöne Klangfarben.... aber wo ist nur der Bass hin?
Und was ist mit den höhen los? :ebh:
Wieder gegen gehört mit meinem alten Player... hmm...ok ich teste andere Röhren.
Leider haben die Röhren mein Problem auch nicht gelöst. :cry
Sicher, je nach Röhrentyp ändert sich schon die Klangcharakteristik.
Dann habe ich den Thread wieder einmal genau durchgelesen ( bestimmt schon zum dritten mal, grins) ... da war doch was...und habe gesehen, dass wohl in einigen Playern andere Filterkondensatoren verbaut sind mit einer Klangbeschreibung, die genau mein Problem trifft. :think:
Ich habe natürlich sofort nachgeschaut und tatsächlich, misst ich hab genau die Dinger drin!!
Daher hatte ich die Idee, die Kondensatoren gegen vermeindlich bessere zu tauschen und hoffe jetzt ein wenig auf eure Erfahrungen mit dem Player.
Vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg? :think:
Amerigo
Jetzt muss ich 'ne dumme Frage stellen:
Habe mir Amperex gekauft, von "HP" steht drauf. Die klingen aber nicht so dolle. Frage: spielen die sich auch ein, wenn ich sie in den ungenutzten 2 Sockeln glühen lasse? Oder spielen sich Röhren nur dann ein, wenn wirklich ein Signal durchfliesst?
Danke
David
Joebarteam
Hallo Amerigo,
falls du den unsymetrischen Ausgang deines Players nutzt, kannst du die neuen Röhren in die Sockel der symmetrischen Ausgänge stecken zum einspielen. :OK:
Es ist natürlich schon besser, den Röhren ein Signal zur Verfügung zu stellen, was du beim Musik höhren automatisch machst. :ebh:
Allerdings solltest du wissen, dass die Schaltung für die Röhren und somit der Arbeitspunkt im symmetrischen Teil ein anderer ist, als in unsymmetrischen teil. :think:
Joebarteam
Schaltplan Cayin
Weiss von euch jemand, woher ich den Schaltplan des Cayin kriegen kann, bzw vieleicht hat ihn jemand von euch?
Tuning ist natürlich einfacher mit exakten Daten. :beer
Amerigo
Unterdessen klingen die Röhren im Cinch-Ausgang auch annehmbar, sind also nun eingespielt.
Kann man grundsätzlich sagen, ob beim Cayin der XLR- oder der Cinch-Ausgang "besser" ist? Ich merke, dass ich immer wieder den XLR bevorzuge.
Danke
David
Arabela
Cayin CDT 17A Laufwerke
die Laufwerke sind da :ebh:
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/12nn1d.jpg[/img]
[img:132:147]http://www.abload.de/thumb/1kkqo.jpg[/img]
Die laufwerke sind mit Lesereinheit.
Für den 17A ist der Einbau nicht so einfach und nach der Einbau muss das Lauferk JUSTIERT werden!!
Wer sich nicht auskennt soll sich mit mir in Verbindung setzen!!
wer DRINGEND LW braucht soll sich melden.
MfG
Moh
PS: Die LW sind in 76761 Rülzheim(bei selbstabholen)
Die LW sind Nagelneu und originalverpakt, keine Garantie oder Rückgaberecht.Bitte um Verständnisse.
Arabela
Amerigo hat geschrieben:Unterdessen klingen die Röhren im Cinch-Ausgang auch annehmbar, sind also nun eingespielt.
Danke
David
welche ist besser XLR oder Chinch?
Mansche behaupten über Chinch besser ist und andere sagen über XLR besser ist......
Das ist ganz einfach zu beantworten...
Es Liegt fast immer an der Verstärker, ich habe damals meinen Verstärker bei Hoer-wege modifiziert, Herr Heor-wege hat mich damals gefragt ob ich über Chinch oder über XLR Kabel hören möchte, habe ich dann gefragt was er meint der hat mir Chinch Kabel empfohlen, dann hat er die OPA Amps für die XLR Eingang nicht mit geliefert da habe ich 50€ gespart .
Ich höre über Chinch weil ich Straight Wire Vertouso kabel habe, ich habe aber von meiner Freund ein Highend XLR Kabel zum probieren geholt, über Chinch ist viel besser, das liegt aber an die OPA Amps die ich damals nicht mit bestellt habe weil ich 50€ sparen wollte, und liegt auch an das Kabel.
bei älteren Verstärkern muss man schauen im XLR eingang welche OPA Amps eingebaut sind und versuchen mit neuere OPA Amps zu tauschen( wenn man unbedingt über XLR hören möchte)
Mein Kollege hat sich für 5000€ :idn: die NAD M3 und NAD M5 gekauft, die Geräte spielen so langweilig(Meiner Meinung nach) da hat er angefangen mit Kabel zu expermentieren weil er auch gemerkt hat das die Geräte nicht so gut wie er erwatethat, er hat paar kabel gekauft, zum schluß ist er an einem Händler gelandet der Geld verdienen möchte :lol:
Der Händler hat mein Kollege ein SUPER KABEL für viel Geld Verkauft :lips:
Mein Kollege behaptet das XLR kabel besser ist :cry:
Naja kann man nichts machen
Moh
Zurück zu „Röhren-CD-Player“
