Mastersound 300B PSE - Alternativen ?
kaiserm
Beitrag von kaiserm »
Hallo miteinander,
nachdem nun meine TQWT endlich fertig sind stellt sich die Frage nach einem anderen Amp. Derzeit habe ich einen Ayon Spirit II (KT88 PP).
Klingt auch super an der Box. Leistungsreserven ohne Ende (ich brauche keine Disco Lautstärken)... aber da geht doch bestimmt noch was ? :D
Sehr gut gefallen würde mir z.B. der Mastersound 300B PSE.
Aber 5.800€ ist halt wirklich eine Stange Geld.
Die 2x16 Watt (ich traue den höheren Mastersound Angaben nicht so recht) sollten locker ausreichen, zumal die TQWT einen gutmütigen Impedanzverlauf vorweisen können.
2x8 Watt dürften aber evtl. etwas knapp werden.
Käme wohl auf einen Versuch an.
Alternativen gibt es bestimmt, aber welche ?
Selber bauen habe ich keine Lust.
Und für den Haussegen muss die Optik passen...
Danke im Voraus
LG Martin
Hier noch ein paar Bilder meiner DIY TQWT (nach Troels Gravesen)
[img:600:900]http://www.mkphoto.de/forum/tqwt/tqwt1.jpg[/img]
[img:900:600]http://www.mkphoto.de/forum/tqwt/tqwt2.jpg[/img]
Moin Martin, :D
welchen Wirkungsgrad haben die LS ? Wenn der Wirkungsgrad unter 98 dB liegen sollte, ist mein Rat.... Vergiss es :roll:
Bei einem PP Verstärker hast Du i.d.R.mehr Reserven als bei SE Verstärker. Wenn Du Pech hast geht der knapp 6000.-€ Verstärker bei den Boxen dermaßen in die Knie, das nur ein müdes Quäcken raus kommt.
Frag den Händler, ob Du Deine Boxen mit in seinen Hörraum mitbringen darfst. Optimal wäre natürlich ein Testhören in der eigenen Wohnung. Dann wirst du sofort feststellen, ob es passt oder auch nicht.
Ach ja übrigens.... geile Boxen :OK: :OK: :OK: :mrgreen:
Wolfgang :beer
gutmütiger Impedanzverlauf, ca. 94dB ?! Wenns mit der KT88 PP gut läuft, würde ich auf jeden Fall für Single-Ended eine 845er, 211er oder 6C33 nehmen. Mit 20-24 Watt solltest Du auf der sicheren Seite sein. Um ganz sicher zu gehen, kommt man jedoch an einem Testhören nicht vorbei, worauf Wolfgang bereits hinwies. Vielleicht kannst Du einfach die Ayon Spirit II bei Deinem Händler gegen die Spark III (oder Crossfire III) "tauschen".
Single-Ended Triode ist nach meiner Erfahrung ggb. KT88 PP ein deutlich hörbarer Gewinn, wenn es mit den Tönern passt ! :OK:
Leven
Beitrag von Leven »
Klingt auch super an der Box. Leistungsreserven ohne Ende (ich brauche keine Disco Lautstärken)... aber da geht doch bestimmt noch was ? Sehr glücklich
kommt darauf an was du klanglich erwartest, 94 dB für eine nicht alzu große Standbox ist recht gut und die Angaben werden hier schon stimmen, die hohe Empfindlichkeit einer Box geht halt auf Kosten des Tiefbass.
Wie groß ist denn der Abhörraum und Hörabstand und was erwartest du als Verbesserung ?
Grüße J.L.
willst Du Bestätigung und Beweihräucherung oder wirkliche Alternativen? Wenn letzteres, schau Dir mal die Valvet Class A Endstufen an. Die sind eine Alternative.
Sechzehn Watt pro Kanal sind ein wenig optimistisch für das Konzept.
Ausserdem gehe ich mal davon aus, dass den Lautsprechern ein etwas geringerer Verstaerkerinnenwiderstand gut tun würde…
Leven
Beitrag von Leven »
Der hier in der Box verbaute Jantzen JA8008 hat einen sehr starken Antrieb und einen kleinen QT von 0,24 , daher kommt der gute Wirkungsgrad, also geht relativ straff zur Sache, ein hoher Dämfungsfaktor oder anders gesagt kleiner Verstärkerinnenwiderstand könnte den Bass dann ganz abwürgen .
Es sei denn der Lautprecher ist nicht impedanz lineariesiert und der Frequenzgang ist verbogen durch den geringen DF des Ayon .
Martin,fehlt dem Lautprecher nur Tiefbass oder fehlt dem gesamten Klangbild etwas ?
Daempfungsfaktor an sich wird gerne überbewertet, was die Bedaempfung der Chassis selbst angeht.
Ich verweise in diesem Zusammenhang immer auf den Artikel von George Augspurger (JBL):
http://erosito.agota.hu/The-Damping-Fac ... purger.pdf
Meine Sorgen gingen eher in Richtung Frequenzgangverwerfung durch zu hohen Innenwiderstand der Quelle - Impedanzlinearisierung, wenn überhaupt eingebaut, ist selten perfekt. Man muss einfach mal den Frequenzgang Verstaerker+Lautsprecher im Raum messen.
kaiserm
Nicht falsch verstehen.
Es klang niemals schlecht.
Ich habe demletzt an den LS den MS 845 Compact gehört.
Und das gefiel mir einfach besser als mit dem Ayon.
Der nächste Probant steht quasi schon zu Hause :-)
NAT Single.
Nicht gerade eine Schönheit, aber solide und vernünftig designed und gebaut.
LG Martin
