macht es bei einem Konzept mit zwei Gehäusen (Netzteil + Amp) Sinn, die B+ unabhängig der Heizspannung zu schalten?
Meine Idee wäre, am NT Heizung und B+ gleichzeitig schalten, am Amp aber die B+ separat nochmal schalten zu müssen. Soweit ich das richtig verstehe, bieten diverse Gitarrenamps diese Option, die Röhren erst heizen zu können und dann die B+ zuschalten.
Erhöht das die Lebensdauer, wenn man bspw. in Hörpausen zwar die B+ abschalten, aber die Röhren nicht auskühlen?
Carsten
Heizung und B+ getrennt schalten?
Hallo Carsten,
ich würde die Ub+ nicht noch einmal zusätzlich schaltbar ausführen. Wenn, dann immer am besten auf der Primärseite des Netztrafos.
Abgesehen davon, die ein oder andere Röhre nimmt es dir vielleicht krumm, wenn sie über längere Zeit nur geheizt wird.
Ich lasse es bei kurzen Hörpausen laufen und schalte bei längeren ab.
Der Lebensdauer der Röhren verlängert man am besten dadurch, das man moderate Arbeitspunkte wählt und die Röhren nicht am Limit fährt.
Möchtest du eine langsam hochlaufende Ub+, kann man z.B. einen Röhrengleichrichter nehmen (außer bei Gegentakt AB).
Für die hohen Anlaufströme tuts ein NTC.
Viele GRüße,
Viele GRüße,
danke für deine Antwort.
Carsten
So hab ich das bisher auch gemacht. Dann wird ich dabei bleiben. Dachte nur, wenn ich eh noch in der Vorkonzeptphase bin, dann hätte ich sowas mit einplanen können.MartinR hat geschrieben:Ich lasse es bei kurzen Hörpausen laufen und schalte bei längeren ab.
Carsten
