Widerstand
Alles, was nötig ist ...
lua001
Widerstand
Beitrag von lua001 »
welchen Wert hat der Metallwiederstand mit diesen farbringen:
Gold/Orange/Violett/Gelb. :idn:
Vielen Dank im voraus,
Marco
MartinR
Re: Wiederstand
Beitrag von MartinR »
Hallo Marco,
ist diese Frage wirklich dein Ernst? Da würde Tante Google vermutlich sofort die Lösung parat haben.
Aber bitte: 47K mit 5%
lua001
Re: Widerstand
danke Martin ich habe mittlerweile ein Umrechner der Wiederstandsfarben entdeckt.
Mit dem gleichen Ergebnis.
Vielen Dank noch mal für deine Mühe ;-).
Marco
goetz
Re: Wiederstand
Beitrag von goetz »
MartinR hat geschrieben:Hallo Marco,
Nicht jeder hat Internet :lol: , bzw. in erschreckend weitreichenden Gebieten dieses unseres Landes ein viel zu Langsames :( !
lua001
Re: Widerstand
Habe noch ein Problem,
Ich habe durch meine Unachtsamkeit eine Leuchtdiode(Am Einschalter) meiner Röhrenendstufe gekillt :-(
Wie bekomme ich heraus welcher Wert die LED (Blau 3mm) hat ?
Marco
Rocket
Re: Widerstand
Beitrag von Rocket »
Hi Marco,
ich denke, Du besorgst Dir eben diese blaue 3mm LED. In Standardausführung hat die eine Betriebsspannung von ca. 3V und benötigt ~ 20 mA. Da wird nix passieren. Sicherheitshalber kannst Du ja noch den Stromfluss messen.
Gute Musik lässt sich nicht beschreiben, man muß sie erleben. http://www.roehrenschmiede.de
lua001
Re: Widerstand
Hallo Andreas,
danke für deinen Hinweis,werde mir die LED mit dem entsprechenden Wert besorgen :wink:
Beste Grüße,
Marco
lua001
Re: Widerstand
Hallo Andreas,
ich habe den Stromfluss gemessen,der ist 15 Volt !
Wieviel mA ist nun nötig ?
Hatte bevor ich gemessen diesen LED ausgesucht:
http://www.ebay.de/itm/151551363843?_tr ... EBIDX%3AIT
Marco
wellenkino
Re: Widerstand
Beitrag von wellenkino »
hallo Marco,
du hast da die Spannung gemessen, nicht den Strom. Macht aber nix.
Du hast 15 Volt, deine Led möchte 3V bei 20mA
Zieh mal die 3 Volt von den 15V ab = 12V
Wenn an einem Widerstand 12 Volt abfallen sollen bei einem Strom von 20mA dann ist das ein 12v/0,02A = 600 Ohm.
Da es die meist nicht so zu kaufen gibt nimm einen 560 Ohm = grün - blau - braun - goldodersilber, das passt so.
lG Martin
Telefunken ELA SG54 an Telefunken E104Kw4/7 auf Rollwagen
lua001
Re: Widerstand
Danke Martin ,werde ich so machen.
Schönen Sonntag noch,
Marco
lua001
Re: Widerstand
danke noch mal für eure Hilfe :D
Hier ein Bild wo es wieder leuchtet,nur das Foto ist nicht so dolle ,sorry.
Ach ja ,ganz rechts war der Übeltäter.
Blaues Licht.JPG (133.93 KiB) 9610 mal betrachtet
Beste Grüße,
Marco
Rocket
Re: Widerstand
Hallo Marco,
hat ja super geklappt. Vielen Dank für Dein Feedback.
Liebe Grüße,
Zurück zu „Bauteile“
