SinCos-Generator für Roksan Xerxes
hier ein kleines Spaßprojekt welches ich vor vor 2 Jahren mal in Angriff genommen habe.
Ich habe ja selber für meinen Xerxes das wirklich grandiose NT von Daniel aka Meldano im EInsatz.
Völlig unnötig zu schreiben das dieses Gerät als Inspiration meiner eigenen Kreation diente.
Wozu also eine weitere Interpretation?
Ich wollte halt ein Gerät bauen was sich komplett analog von der Frontplatte on the fly bedienen und einstellen lässt.
Auch sollte das Gerät keine sonderliche Abwärme erzeugen, heisst es kommt eine AB-Endstufe zum Einsatz.
Der eingesetzte Leistungs-OP LM1875 ist bei +-36VDC am Ende was im Klartext bedeutet das er NICHT für die Ansteuerung von 24VAC geeignet ist.
Aber der Xerxes braucht nur +-16,5VAC und so sollte es mit einem 2x22VAC Trafo klappen. Bedingt durch die geplante AB-Endstufe kann die Leistung des Trafos auch recht klein gewählt werde.
Als Gehäuse habe ich eins ausgesucht welches genügend Platz für den Print-RKT bietet.
Der Schaltungsentwurf kommt später, zu meiner Schande muss ich gestehen das ich bei so einfachen Schaltungen tatsächlich ohne Zeichnung aus dem Bauch heraus arbeite.
Dafür gibt es ein PCB bzw. deren zwei.
Basisplatine
Frontplatine
Ende Teil 1
Re: SinCos-Generator für Roksan Xerxes
und wer sein XPS 1 -3 Gehäuse dafür verwenden will, für den gibt es auch eine Version auf Europakarte:
Die vorhandenen Bohrungen in der Frontplatte können hier für die Leuchttaster verwendet werden, die Potis sind innenliegend.
mawu
Beitrag von mawu »
wäre an diesem Projekt als Nachbau auf einer Europakarte interessiert. Ich habe mir vor kurzem einen Roksan Xerxes mit der XPS II Stromversorgung zugelegt. Der spielt auch inzwischen sehr gut. Aber so ein Ersatznetzteil kann man ja immer gebrauchen ;-).
Schöne Grüße
erstmal willkommen bei RuH.
Ich weiß nicht wie gut Du Dich schon in der Xerxes-Welt auskennst, die meisten langjährigen Nutzer kennen immer noch nicht alle Feinheiten an Einstellmöglichkeiten.
Eine davon ist der Austausch der XPS 1-7 Netzteile. Als ich meine XPS 1 gegen ein NT mit SinCos-Aufbau via µController gewechselt habe hab ich meinen Ohren nicht getraut.
Ich werde in den nächsten Tagen beide Versionen aufbauen und die Software optimieren.
Wenn alles in Ordnung ist kann ich Dir gerne eine Platine plus Arduino zur Verfügung stellen.
mawu
Beitrag von mawu »
ich bin in Bezug auf die Xerxes-Welt ein absoluter Neuling. Wie gesagt, mein XPS II funktioniert bis jetzt noch einwandfrei. Dennoch würde ich gerne das NT SinCos Projekt gerne umsetzen.
Dann warte ich mal bis du soweit mit deiner Optimierung bist. Ich freue mich drauf.
Schöne Grüße
P.S Ich beschäftige mich im Moment mit den Geheimnissen des Xerxes. Das macht mir auch Spaß. Ich denke, dass es eine lohnenswerte Aufgabe ist ;-)
sehr lohnenswert, man wird mit einem sehr guten Klang belohnt-
mawu
Beitrag von mawu »
ich habe eine Frage zu meinem vor kurzem gekauften Ur-Xerxes. Auch bei diesem ist das Topboard abgesenkt. Das habe ich durch die Erhöhung des Plattentellerlagers ausgeglichen. Jetzt spielt er wieder ganz fein. Drauf ist der Tonarm SME 3009 II. Jetzt habe ich vor kurzem einen sehr gut erhaltenen SME V gekauft. Den habe ich nochmals sorgfältig gereinigt und jetzt glänzt er wie neu ;-).
Dabei habe ich aber festgestellt, dass dieser Tonarm richtig was wiegt. Jetzt habe ich Angst, dass mein Topboard weiter sinken könnte.
Ich habe in einem Thread gesehen, wo du diese Halbinsel mit einem Stück Metallband und entsprechenden speziellen Gummiunterlagen abgestützt hast.
Kann ich das auch so unbedenklich machen, oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Ich hatte auch schon mal überlegt, an der Unterseite des Topboars nochmals ein Birkensperrholz Furnier (oder eine dünne Kohlefaserplatte?) auf zu leimen. Ich weiß natürlich nicht wie sich das auf den Klang auswirkt. Ich möchte auch nichts kaputt basteln.
Hast du da einen Tipp für mich?
Schöne Grüße
P.S Bin gerade dabei einen Phonoverstärker von Thiel aufzubauen. Mein jetziges System ist ein MM und das neue ist ein MC. Macht einfach rießig Spass.
der SME V ist zu schwer.
Wenn Du das Metallband setzt mache an beiden Enden ein Stück Sarbothane drunter wie auf meinen Fotos ersichtlich.
Nicht nur mit 2 Schrauben festsetzen, dann ist nichts mehr mit Resonzableitung.
Und schon garnicht etwas drunterleimen.
Welches System soll denn an den SME V?
mawu
Beitrag von mawu »
ich habe ein Denon 103 auf dem SME V.
Passt doch, oder?
Also den Metallträger nur mit zwei Schrauben an der Außenseite verschrauben. Ok, die Sarbothane Pads bekomme ich bei Amazon.
Dann werde ich mal den Träger anbringen und die Lagererhöhung wieder rausnehmen. Bin mal gespannt wie es dann klingt.
Schöne Grüße
mawu
Beitrag von mawu »
noch eine Frage zu den Sorbothane Pads, welche Härte empfiehlst du, eher härter oder soft.
Grüße Martin
eher mittel, wenn nicht verfügbar weich.
Der SME V hat eine effektive Masse von 10-11gr. Damit liegt die Resonanzfrequenz über 12 Hz.
Da sollten noch 4-6gr drauf.
Mit dem hier
https://www.ebay.de/itm/394918177015
bist Du bei 10,7Hz.
mawu
Beitrag von mawu »
danke für deinen Tipp. Gewicht und die Sorbothane Pads sind bestellt.
Grüße Martin
mawu
Beitrag von mawu »
ich habe die Ausgangsspannung von meiner Motorsteuerung XPS II gemessen. Bei 33 hat ein Ausgang 16,6V und der andere 17,4V.
Kannst du mir sagen mit welchem Poti die Ausgangsspannungen eingestellt werden?. Leider finde ich im Netz keinen Schaltplan für dieses Netzteil.
Meines Wissens sollten ja beide bei 33 Umdrehungen auf 16,5V eingestellt sein.
Schöne Grüße
hab Dir das PDF via Email gesendet.
mawu
Beitrag von mawu »
vielen Dank dafür. Mit dem PDF kann ich was anfangen. Werde das gleich heute Abend einstellen.
Schöne Grüße
mawu
Beitrag von mawu »
gibt es schon Neuigkeiten von deinem SinCos-Generator?
Schöne Grüße
kleinere Probleme. Meine LM1875T scheinen alle aus China zu kommen, sie schlagen bei +-26VDC Versorgung durch.
Sind wohl TDA2030 mit Fakelabel.
Aber Mouser hat noch originale TI auf Lager, hab mal 20 geordert.
mittlerweile sind die LM1875 eingetroffen und laufen momentan im Roksan Radius im Dauerbetrieb.
Ende nächster Woche kommen ein Paar Platinen und dann steht dem Endtest nichts im Weg.
MArtin
kleines Update, so sieht es aus:
Leichte Änderungen, Hauptschalter an der Front, keine Zusatzplatine.
mawu
Beitrag von mawu »
schön dass es weitergeht. Bin weiterhin interessiert an deinen Platinen. Freut mich, dass es funktioniert.
Schöne Grüße
