Röhrenvorstufe in Surround Anlage -Problem-
habe da ein kleines Problem, welches ich mir so nicht erklären kann. Zuerst einmal kurz die Verbindungen etc. erklärt.
Die Röhrenvorstufe ist in eine Surround Anlage integriert.
Front Pre Outs des SurroundReceivers gehen zu einem Eingang der Röhrenvorstufe, von da zu den Monoblöcken.
Die Vorstufe hat zwei Paar Ausgänge. Ein paar links/rechts benutze ich für die Front Monoblöcke und am anderen Paar hängt per Y-Kabel der Subwoofer. Per Y-Kabel deshalb, weil ich das Kabel immer umstecke und ich auch beim Stereo hören etwas Sub Unterstützung haben möchte.
Jetzt zum Knackpunkt: ich wollte mal wieder die Anlage 5.1 vernüftig per Rosa-Rauschen einpegeln und habe dabei bemerkt, dass dasselbe Signal an den Fronts hängt, also nicht der linke und rechte Kanal getrennt.
Ziehe ich das Y-Kabel für den Sub ab passiert folgendes:
a) der Pegel der Fronts erhöht sich
b) links/rechts Kanäle sind wieder getrennt.
Das Absenken des Pegels könnte ich ja noch verstehen, wenn an beiden Vorverstärkerpaaren das Signal abgegriffen wird, aber warum kommt dann da nurnoch ein MonoSignal bei den Front-Endstufen an?
Ich hoffe das was einigermaßen verständlich erklärt, wo mein Problem liegt.
Marcel
Marcel
Wenn das wörtlich gemeint ist, dann liegt hier das Problem.Front Pre Outs des SurroundReceivers gehen zu einem Eingang der Röhrenvorstufe,
Ich gehe aber mal davon aus, dass je ein PreOut mit einem Eingang verbunden ist - einer links, einer rechts.
Pegelabsenkung hatte ich damals auch bei einem Marantz beobachtet, bei dem ich eine ähnliche Konstellation angeschlossen hatte. Das scheint also normal zu sein.
Ja klar, ich meine ...gehen zu einem Eingangspaar links/rechts der Röhrenvostufe.Mas Teringo hat geschrieben:Wenn das wörtlich gemeint ist, dann liegt hier das Problem.Front Pre Outs des SurroundReceivers gehen zu einem Eingang der Röhrenvorstufe,
Mit Pegelabsenkung könnte ich ja leben, aber dieses Monosignal macht mir zu schaffen.
Gesagt, getan , aber bitte nicht schlagen für die Schmiererei .Erzkanzler hat geschrieben:Eine Skizze der Verkabelung wäre hilfreich.
Am Sub kann's eigentlich nicht liegen, auch wenn der aus ist oder vom Netz getrennt hab ich das Problem.
Sobald ich ein Kabel ob links oder rechts vom Sub Y-Kabel abziehe ist alles OK.
