frido_ hat geschrieben:Im 10. waren nun diese Zungen- und Lippengeräusche so wie vorher im 11. Lied. Und im 11. dann auch noch etwas stärker wahrzunehmen.
Und Tarja war somit wieder vorstellungsoptischer besser zu erkennen.
Sensationelle klangliche Steigerung mit Harmonix und Xindak
- frido_
Hallo Thargor
Lach du nur ....aber zugegeben es liest sich für mich selbst sehr irreal und komischwitzig.
Während ich diese Zeilen schreibe komme ich aus dem Grinsen nicht raus.
Also bis denne
*lachundwech*
Frido
Also bis denne
*lachundwech*
Frido
- frido_
Hätte glatt von mir sein können....ich meine das Wort *totallachundglattumfall*Xindakisiertes Wandregal
Sauber.
Aber für mich voll verständlich.
Habe einen Satz Graphittis und einen Satz aus Ebenholz.
Entweder ich tausche die Holz-Xindaks gegen Graphittis ein damit ich beide Geräte hart ankoppeln kann oder ich schraube mir, vielleicht sogar selber gemachte, extrem harte Spikes unter den Amp und CDP.
Das muß ich aber erst noch vergleichen.
Ich denke das dies was wir mit den X/S-C bemerken, ist nichts anderes als ein Ankoppeln.
Je nachdem was wir nehmen (Holz oder Graphit) ist es ja ein hartes oder weicheres Ankoppeln.
Damit wird die Komponente mehr oder weniger beruhigt.
Mehr oder weniger beruhigt heißt wiederum klarer bis analytischer(für manche zu kalt).
Dies deckt sich bei vielen Aussagen der Beteiligten.
Aber das wird jeder nach seinem eigenen Geschmack regeln.
Ich für mich bevorzuge ein großes beruhigen der beteiligten Geräte.
Rack mit Basaltplatten oder ähnlich schweren Materialien ist im Bau.
Mag es wenn der Klang definierter zu hören ist.
Wärme ist in einer Röhre immer noch genügend drin.
A guats nächtle
Frido
- frido_
Habe doch plötzlich eine schwergängige Lade des CD-Laufwerks.
Da ich eine X/S-C vorne mitten unter das Laufwerk gestellt habe, ahnte ich schon was.
Als ich den Player vorne anhob sah ich wie die Front der Lade sich leicht in dem Ausschnitt der Frontplatte bewegte.
Und die Schublade funktionierte wieder ohne zu hakeln.
Das Bodenblech ist 2mm dick und nur an der rechten, linken und hinteren Wand befestigt.
Was ein Schieeeet.
Das muß sich ändern......
Was ein Schieeeet.
- Thargor
- Inventar
Man(n) nehme:
2x Wandhalter "Slinga" von Ikea je 9,50 EUR
6x Schrauben + Dübel dazu
3x Birke-Multiplex Platten (18mm) aus dem Baumarkt im Zuschnitt ca. 20,-- EUR
3x Xindak-Dämpfer nach Wahl (oder andere Dämpfer...)
Guckst Du hier:
[img:600:450]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... terial.jpg[/img]
2 Platten miteinander verleimen, in die obere der beiden mit einer Lochsäge passende Vertiefungen einsägen. Zusätzlch 4 Löcher bohren, die eine feste Verschraubung mit den Wandhaltern erlauben.
Das sieht dann so aus:
[img:600:450]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... Fuesse.jpg[/img]
Mit der dritten Platte zusammen dann alle Kanten eben mit der Oberfräse bearbeiten und etwas Slimline Design machen. In die Löcher werden jetzt die Speaker Pad Man Messingscheiben gelegt. Verschiedene Anordungen sind möglich. Dadrauf kommen die Xindaks, ganz oben drauf die dritte Platte. Ist danach kaum noch sichtbar und saustabil (30kg getestet).
So könnte es aussehen:
[img:600:450]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... ett_CD.jpg[/img]
Noch ist es nicht fertig, Oberflächenbehandlung + Feinschliff fehlen noch, ebenso weiss ich noch nicht, welcher Dreher da jetzt drauf kommt. Erste Versuche waren ganz nett, weiteres nach Fertigstellung.
Man(n) nehme:
Guckst Du hier:
Ha, gleich eine Anregung gefunden für eine Wandhalterung für meinen Scheu - in unserer neuen Wohnung muss der Dreher nämlich an die Wand.
Wie tief sind denn die Ikea- Halterungen?
[IMG:640:426]http://img292.imageshack.us/img292/3900/imgp1740yb6.jpg[/img]
Moin Thargor,
Wow !!! Ich bin platt !!
Sehr schöne Idee und feine Ausführung ! [img:41:46]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/018.gif[/img]
Hoffe, wir hören noch mehr zur klanglichen Einschätzung von Dir ... !
Viele Grüße !
Henning
Viele Grüße !
Henning
- Thargor
- Inventar
Hi Stefan, ca. 36cm. Was wiegt denn der Scheu? Bei 30kg biegt sich die Platte bei mir doch ca. 2mm vorne nach unten. Bei dem Thorens mit 17kg passiert nichts.SDJungle hat geschrieben:Ha, gleich eine Anregung gefunden für eine Wandhalterung für meinen Scheu - in unserer neuen Wohnung muss der Dreher nämlich an die Wand.
@Henning: Danke Werde natürlich berichten. Wäre auch schon fertig, leider war meine biologische Grundierung leer.... Kommt diese Woche.
- Thargor
- Inventar
Nimmst Du eben andere Wandhalterungen, Baumarktteile aus Stahl werden sicher nicht nachgeben ... und kosten auch nicht mehr als 10,--.SDJungle hat geschrieben:Hmpf, die 17kg knacke ich schon mit dem nackten LW. Dazu kommt ja noch mindestens die derzeitige MPX-Basis, die irgendwann gegen eine solche aus Schiefer weichen soll...ok - Fall erledigt...
Buharr, die Halterungen müssen nicht nur zweckmässig sein, sie dürfen/sollten auch einem gewissen Anspruch an Ästhetik/WAF Genüge tun. Bei den Baumarktteilen fehlt es zwar nicht an der Tragfähigkeit, aber dafür am Aussehen und meist auch an der notwendigen Bautiefe. Da drück ich dann eher noch bzw. wie geplant nem Schlosser ein paar Vierkantrohre und nen Bauplan in die Hand...
da Du gerne Tip´s verteilst bekommst mal einen von mir , wenn es schon nicht getan wurde , dann raus mit dem Bleischrot und Sand in deinen Premier .....
OTTO.SAN
Verschlechtern wollte ich en Premier eigentlich nicht, denn genau das hat ein Freund nämlich vor Jahren mal ausprobiert. Die dadurch bedingte Gewichtsabnahme hatte eine gewisse Nervosität zur Folge, auch wurde der Bass unpräzise. Ich denke mal dass es nicht allzu abwegig ist zu behaupten dass die Bleifüllung durchaus mit voller Absicht gewählt wurde...
Was vielleicht überdenkenswert ist, wäre eine mehr oder weniger feste oder viskose Vergussmasse für das Bleischrot. Das allerdings mag ich nicht austesten wegen der teilweisen Nichtreversibilität dieses Versuchs...
Nun, da die Nervosität mit dem Schrot nicht vorhanden ist, kannst Du davon ausgehen dass Absorbtion mit dem Schrot nicht das Problem war. Bedenke, dass sich die einzelnen Kügelchen über ein relativ grosses Volumen hinweg untereinander berühren und durch die Materialeigenschaften selbst durchaus in der Lage sind, Energie aufzunehmen. Mit dem damaligen Versuch ist für mich auch der Beweis erbracht, dass das Schrot keineswegs zu grob ist.
Die Gewichtsfrage ist übrigens durchaus wichtig, vor allem wenn man die grösseren Zargen für zwei Arme verwendet.
mit 9er und 12 er Armen , nur die Zarge mit einem 9 er
In Arcyl - Holz waren jeweils die Zargen , mit den klassischen Armen und diverse verdächtigten Armen und Systemen und in original Höhe und sogar um 50mm höher . Mit groben Bleischrot und feinerem Bleischrot.
aber eines war und ist sicher , die Bedämpfung mit Sand ist effektiver -
die Betonung liegt auf effektiver
Das kannst Du jetzt glauben oder nicht - anyway
OTTO.SAN
OTTO.SAN
