So, da ich gerade mal wieder ein Phonokabel zusammengebraten habe, hier die richtigen Kabelbelegungen dafür:
Belegung von Tonarmkabeln
Weiß - Links +
Blau - Links -
Rot - Rechts +
Grün- Rechts –
Lage der Kontakte in der Headshell dazu: Sicht von vorne (also vom Tonabnehmer aus) in das Headshell hinein!
Weiß – rechts unten
Blau – rechts oben
Rot – links unten
Grün- links oben
Historische Tonarme:
Rot - Rechts +
Grün - Links +
Schwarz - Rechts -
Gelb - Links -
Mitunter gab es Tonabnehmer, bei denen ist eine Brücke zwischen den beiden Erdanschlüssen montiert. Dann nur an Erde rechts das schwarze Kabel anschliessen, von diesem Pin führt eine Drahtbrücke zum anderen Erd-Pin. Das zweite Massekabel (gelb) fehlt häufig völlig.
5-pol Tonarmstecker:
Bei symetrischen Kabeln wie z.B. dem van den Hul 502 wird am 5-pol Stecker die äussere Schirmung nicht aufgelegt! Hier werden nur die folgenden Kabel angeschlossen:
[img:376:249]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... r/5pol.jpg[/img]
Die Abschirmung wird nur an den Cinchsteckern mit auf Masse gelegt.
Wenn gelegentlich noch wer die sysmetrische Verbindung zu einer Vorstufe beschreibt, würde das genau hier rein passen.
Viele Grüße.
Tonarmverkabelung richtig anschliessen - how to.
- Analog_Tom
- Spezialist
historische Tonarme
Hallo Thargor,
danke für die guten Tips, hätte aber mal ne Frage zu den historischen Tonarmen, welche fallen für Dich unter diese Kathegorie?
Kannst Du mal ein paar markante Beispiele nennen?
- Thargor
- Inventar
Klar, also die alten Monoprügel sind zu alt, die sind wieder anders verkabelt. Aber Stereo-Arme aus den 60ern sind häufig so verkabelt. Mein ADC Pritchard Holztonarm z.B.
[img:640:398]http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... Tonarm.jpg[/img]
- Analog_Tom
- Spezialist
Monoprügel
Hallo Thargor,
danke für die Info! Ich glaube für mich gelten dann die Hinweise mit den neuen Armen.
