Vincent CD-S6 Röhrentausch
kann mir jemand sagen, welche Röhren im S6 verwendet werden??
Vielen Dank
Vielen Dank
Gruss Tonky
- Mel*84
Tonkyhonk hat geschrieben:Hallo Thargor,
insgesamt 4 Röhren??? Ich dachte, es wären nur 2 drin...?!
Einfach mal die 4 Schrauben lösen und das Teil mal von innen betrachten........
Da kann selbst bei einem vermeitlichen Laien wirklich nichts passieren.
- Thargor
- Inventar
Ja, es lohnt.
In diesem Thread hier geht es zwar um einen Verstärker, aber genau um Deine Röhren. Lies Dir das mal ganz durch:
Und was gefällt Dir derzeit nicht? Sind da China-Röhren drin (Welche Aufschrift haben die?).
Viele Grüße.
Viele Grüße.
- Fitzroy2309
wenn du die Variante mit 3 Röhren hast, sollte die wirklich relevante schon eine Philips ECG JAN Type sein( von vorn gesehen die hinten rechts).
Die auf der Frontplatte ist für die stabilisierung der Betriebsspannung da und die hinten links ist für den Kopfhörerausgang.
Meines Erachtens nach lohnt ein Austausch der Stabilisierungsröhre nicht.
Beim Kopfhörerausgang ist Verbesserungspotenzial.
Die Philips klingt eigentlich super da würde ich nichts machen...
Grüsse Tim
Grüsse Tim
Jazz oder nie!!!
hinten rechts ist die 6922 (Philips)
hinten mitte ist eine 12AX7 (China)
vorne ist eine 12AU7 (China)
Ich habe nun alle drei gegen TAD-Röhren getauscht, da ich mit diesen Röhren, am Rest der Anlage, durchweg positive Erfahrungen gemacht habe. Sie machen einfach ultrapräzise Höhen, so wie auch jetzt am S6.
Vielen Dank, für eure Tips!!
Gruss Tonky
