subwoofer für 5Hz!!!!!!!
clickt ma auf das bild vom rotary-woofer!
irgendwie kommt mir das so vor als wenn das ernst gemeint ist......
http://www.eminent-tech.com/main.html
treiber: quad 22 / grant&lummley gl50
vorstufe: http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... .php?t=694
Re: subwoofer für 5Hz!!!!!!!
darauf habe ich schon lange gewartetsme hat geschrieben:clickt ma auf das bild vom rotary-woofer!
oswald
Lange nicht mehr so gelacht wat für ein Sch***
Kostet ja auch nur 12900 USD die Turbine, mein Ventilator für 12,90 Eur ausm Baumarkt hat viel größere Rotorblätter und der geht bis 3hz runter, WOW
[IMG:240:320]http://img123.imageshack.us/img123/4656 ... tor1oj.jpg[/img]
So ein ding in alle vier Ecken des Raumes, auf den Hörplatz ausgerichtet und es geht richtig zur Sache und Anerkennung !!!
boarder
boarder
Jungs, lest mal die Specs genauer...
Das Ding ist ein sogenannter Stellpropeller, der Stellwinkel der Flügelräder wird dem Musiksignal entsprechend verändert. Das Teil ist allerdings weniger für Hifi gedacht, eher für Kinos z. B. . Die 5Hz sind ja ausserdem ein eher rein akademischer Wert - womit will man die aufzeichnen wenn es nicht gerade ein künstlich erzeugter Ton ist?
Es gab übrigens im Car-Hifibereich schonmal einen ähnlichen Subwoofer von Sinus Live. Dort hat man eine Arc Archimedes-Schraube benutzt und nur die Drehrichtung dem Signal entsprechend geändert.
- Neuling
Dieses Ding habe ich im Auto.
Phoenix Gold Cyclone. Spielt von 5 bis 30 Hz.
Dies ist ein subsonic woofor.
[img:264:200]http://www.ict-net.net/pgc.jpg[/img]
koifarm hat geschrieben:Dieses Ding habe ich im Auto.
Hallo ,kannst Du mir noch ein paar Infos über den Sub geben
Holger
Ich habe nur weitere Info's im English.
The Cyclone is based on a revolutionary new technology that uses the rotational force of an unconventional moving-magnet system to drive a radiator directly. This new system converts low frequency signals into acoustical output without the physical limitations of conventional voice coils, cones, spiders, and surrounds. The result of this innovation is a subwoofer with ultra low distortion and 3 times the displacement of a conventional 12-inch subwoofer.
The moving voice coil subwoofer has undergone very few changes since the 1930's. Without taking into account the focus on new materials and construction techniques, today's designs still possess the same physical limitations they did 60 years ago. These limitations are evident when we call upon conventional subwoofers to properly reproduce low frequencies that are now common in modern recordings. Throughout the evolution of subwoofer design, certain compromises were necessary to overcome these physical limitations. The largest compromise involved the use of larger voice coils. Although larger voice coils increase excursion and power handling, they also add mass, lowering the efficiency. The cone and its affiliated suspension components also suffer from physical limitations in the cone's maximum allowable excursion. A fresh new approach to subwoofer design was deemed necessary in order to avoid these limitations and eliminate the compromises.
THE CONCEPT: The goal is sound quality. By that we mean sub-bass that sounds like it's coming from in front of the windshield; blends seamlessly with tight, fast mid-bass; and effortlessly reaches high volume levels.
GETTING THERE: The Cyclone is best thought of as a low frequency air pump. It is most at home when used with dedicated 6.5" to 8" mid-bass drivers. How the Cyclone interacts and blends with the mid-bass drivers is the key to great sound quality.
MID-BASS DRIVERS: Locate the mid-bass drivers in the front of the listening area; try the doors, kickpanel, etc. We strongly recommend having an enclosure for the mid-bass drivers and giving them all the power they can handle. In a Cyclone system, the mid-bass drivers give us our impression of SPL as well as the location of bass sounds within the listening environment.
THE BOX: Many experiments have concluded that the best box is a sealed box that shows the Cyclone 2.0 to 2.5 cu.ft. Remember that the Cyclone displaces .5 cu.ft. by itself. If the Cyclone will be inside the box, make it 2.5 to 3.0 cu.ft. If the motor is out of the box, make it 2.0 to 2.5 cu.ft. For rock, rap, or most other popular music, use the smaller size box. For the ultimate in smoothness and transient response, use the larger size box. You can mount the Cyclone at any angle either in the box or with the motor exposed. Build the box as strong as possible using MDF or better material. Line the box with a few inches of polyfil or other acoustical material.
THE AMP: We can't stress this enough, the Cyclone doesn't need a ton of power to do its job. That's one of the best things about it. It only needs about 150 watts continuous (300 peak) for full excursion @ 20Hz. Choose an amplifier with about 300 to 600 watts rated power bridged @ 4 ohms (remember that the Cyclone is an 8-ohm driver).
THE CROSSOVER: Use only active crossovers. Never use passive crossovers with the Cyclone. Use a steep (minimum 18dB per octave) crossover between the mid-bass drivers and Cyclone. The crossover point should be no higher than 60Hz. You may even go as low as 50Hz. The idea is to make it impossible to tell where the Cyclone is physically located. The only way to do this is to keep frequencies that can be localized (above 50 - 60Hz) out of the Cyclone.
SPECS FOR CYCLONE:
Frequency Response 11Hz to 60Hz
Nominal Impedance 8 Ohms
Continuous Power Handling 300 WRMS
Power Compression < 1.5dB @ full power @ 15 Minutes
Sensitivity 90dB 1W/1M
Maximum Excursion 38 Degrees p-p Linear Rotation
Required Crossover >18dB Per Octave, <60Hz
Mounting Depth 12 7/8"
Mounting Hole Diameter 11 1/8"
Speaker Displacement 0.5 cu.ft.
Bei mir spielt er bis 30 HZ und dan kommt eiene Lanzer 15"subwoofer von 30 bis 60 Hz danach zwei Boston Rally RS8 woofers von 60 bis 225Hz. Dass sind 4 lautsprecher nur fur denn bassbereich. So einen cyclone ist ein tolles erlebnis. Der auto wird formlich gefullt mit sound. Mann spurrt den bass bis in die knochen auch bei niedrige lautstarke.
Fur denn heimkino ist der cyclone auch ein toller spass.
Hier noch ein link zu dem orginal manual.
http://www.ict-net.net/cyclone.pdf
SPECS FOR CYCLONE:
Hallo, da hast Du recht ... aber ein Heimkinowaterl00 hat geschrieben:5, 15, 20 Hz?
Welches Instrument spielt denn tiefer als 30 Hz? Von einer dicken Kirchenorgel mal abgesehen, gibt's da nicht wirlich viel.
oder Musikrichtungen wie Dubstep, hier geht es bei 10Hz richtig ab
@koifarm Danke für die Infos
Holger
