Netzkabel gesucht.Wer kennt sich aus ?
Moin die Herrn,
bin auf der suche nach einem neuen netzkabel für meine
monos frage mich allerdings ob der tausch klangliche
auswirkungen hat
hat jemand einen tipp ? sollte nicht mehr als 100 euro pro stück kosten.
Dennis
auswirkungen hat
Dennis
@ hast recht.hole mir vielleicht mal ein paar lapp strippen mal sehen
was ist eigentlich von solchen sachen zu halten ? kommt zwar aus der pc ecke aber saubere 230V und 50Hz wären auch ein argument ?
http://www.eps.at/pdf/powerbox/PX20dsp.pdf
Dennis
Dennis
- Tom_H
Ein sauber konfektioniertes, mit vernünftigen Steckern versehenes Lapp- (oder auch von einem anderen Hersteller) Kabel sollte ausreichen. Wenn der Ader- Durchmesser nicht zu klein ist und die Steckverbindung ausgephast ist, sollte alles im grünen Bereich sein. Das ganze hält sich dann in einem preislich sehr überschaubaren Rahmen auf.
Du kannst natürlich auch Netzkabel im K€ Bereich kaufen. Die machen zumindest optisch mehr her als so ein schnödes Lapp und haben volkswitschaftlich einen größeren Nutzen.............
Abgesehen davon dass es wie ein APC-Klon aussieht, ist es aus HiFi-Sicht eben ein Power-Contitioner (keine Ahnung ob es dafuer ein Deutsches Wort gibt ). Auch hier hilft nur der Eigentest, ansonsten eigentlich nur gut bei Stromausfall.
Kleine Anekdote am Rande. Die Chinesischen HiFi-Jungs raten bei Roehren-Amp mehrheitlich von PCs ab, diese sollen sich negativ auf die Leistungsaufnahme auswirken.
Das koennte sogar Sinn geben, aber nichts genaues weiss man (zumindest ich ) nicht.
Wenn es was fürs Auge werden soll :
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 2632&N=401
Ansonsten :
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 4752&N=401
die gibt es auch als Meterware, sonst bist du mit 50m dabei, was reichen sollte um alles neu zu verkabeln was du hast.
Den Schirm zur Steckdose hin auf Masse legen, Geräteseite nicht verbunden.
Kaltgerätebuchse:
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 125810&N=0
Schukostecker:
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 644212&N=0
Und etwas Schrumpfschlauch um den Kaltgerätestecker etwas einzupacken weil die normalerweise nicht für 10mm dicke Kabel gedacht sind.
Damit hast du ein Kabel was mit Sicherheit nicht schlechter ist als 99% der sogenannten High-End Kabel.
Gruß Reimar
Ansonsten :
Kaltgerätebuchse:
Schukostecker:
Gruß Reimar
Hallo Dennis,
ich habe bis zum Beweis des Gegenteils Netzleitungen ausschließlich nach ihrem Querschnitt bemessen. Mit Pit (princisia) habe ich einige berliner Händler heimgesucht. Einer hat verschiedene Kabel an die gleiche Konfiguration gehängt. Es war für mich ein einschneidendes Erlebnis.
Ich betreibe meinen Verstärker mit folgendem Kabel:
hxxp://cgi.ebay.de/Referenz-Netzkabel-Sonido-A-f-Verstaerker-CD-Player_W0QQitemZ270012857505QQihZ017QQcategoryZ81951QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Dies dürfte dem Xindak PC-02 Netzkabel entsprechen. Xindak bietet seine Netzkabel meines Wissens ausschließlich in der amerikanischen Konfektionierung an. Das beim Onlineauktionshaus angebotene Kabel ist mit Schukostecker konfektioniert. Da es sich hier um einen Händler handelt, hat man ein Rückgaberecht, so dass man es testen kann. Ich habe es schon drei Bekannten (einer davon ist Pit) empfohlen, die damit ebenfalls äußerst zufrieden sind.
Mein CD-Spieler hängt an einem van den Hul The MAINSSTREAM HYBRID. Bei Gelegenheit werde ich vielleicht mal testen, ob ein Tausch der beiden Netzkabel einen Unterschied macht.
Bevor ich mir die Netzkabel zugelegt habe, wurde die Anlage durch die beiliegenden Netzkabel, die auch z.B. bei Compuren im Einsatz sind, gespeist.
Seit ich andere Netzkabel und eine andere Netzverteilung habe, klingt die Anlage im kalten Zustand weniger nervig. Sie ist von Anfang an musikalischer und ausgewogener. [img:225:33]http://www.cosgan.de/images/smilie/musik/k015.gif[/img]
Oliver.
Achso, ein Bekannter, dem ich das Kabel empfohlen habe, hat den Verkäufer direkt angerufen und es günstiger bekommen, da die Gebühren für das Autionshaus wegfallen.
Oliver.
Zuletzt geändert von MstrRöhrich am Do 3. Aug 2006, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Gimondi,
du hast recht, in meiner Wand liegen 1,5mm² Kupferdraht. Bis zu meiner eigenen Hörerfahrung bei dem chinesischen Röhrentuner in Berlin ( [img:101:20]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s015.gif[/img] ) war das auch mein Argument.
Im Bauhaus habe ich mir 2 Schukostecker, 2 Kaltgerätestecker und Kabel 2,5mm² gekauft. Ich habe mir das Kabel selbst konfektioniert. Ein zweites Kabel habe ich konfektioniert, indem ich je 2 Adern á 1,5mm² für Masse, Nulleiter und Schutzleiter geflochten habe. Beide Kabel liegen noch irgendwo rum, weil sie klanglich einfach nicht an die beiden anderen Kabel heranreichen.
Oliver.
Oliver.
- gkrivanec
Hallo Oliver,MstrRöhrich hat geschrieben: bei dem chinesischen Röhrentuner in Berlin ( [img:101:20]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s015.gif[/img] )
wird doch keiner mit Steinen werfen! Habe selber auch Cinch und Digi-Kabel von diesem Chinesen.
Günter
Hallo Günter,
ich habe schon den Eindruck, dass ER nicht besonders beliebt ist. Das wird vielleicht auch an der freundlichen und zuvorkommenden Art liegen, die sein Team an den Tag legen. Ich habe auch ein Cinchkabel von ihm, höre aber Xindak und das nicht aus politischen Gründen. Das ist aber ein Thema für einen anderen Fred.
Gruß Oliver.
Gruß Oliver.
macht einen guten eindruckMstrRöhrich hat geschrieben:Hallo Dennis,
- chrissy
Hi Frank,
wenn Du selber basteln möchtes, ich habe noch Eupen Kabel übrig, (www.eupen.com) und zwar das VMVB mit 2.5 mm² (Massive Leiter mit Ferrit paste und Abschrimung. Das GNLM ( die Litzenversion) kommt in diversen High-End Netzkablen zum Einsatz. Ich habe es für die Verkabelung vom Sicherungskasten zur Anlage eingebaut. Der endgültige Test steht noch aus, da ich gerade noch am renovieren bin. Man kann es bestimmt auch für Gerätekabel einsetzen. Kostenpunkt 4,5€ /m + Versand. ( das ist Selbstkostenpreis), ich habe 100m aus Belgien geholt, da ich es hier nicht bekommen habe.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hi Christian,chrissy hat geschrieben:Hi Frank,
Viele Grüsse
vielen Dank für dein Angebot. Ich bin glücklicherweise gut bestückt. Ääää, wollte sagen, gut verkabelt
Meine Sun-Leiste reicht dicke und die Shanling OFC Netz-Kabel haben gute Stecker und Kabel. Trotzdem Danke!
Olli hat's ausprobiert! Siehe entsprechende Freds (selbstgefrickelte Netzleiste mit dickem selbst geflochtenem Kabel. Resultat: Weder ihm noch mir gefiel der Sound damit. Andererseits ergaben unsere Hörsitzungen:Gimondi hat geschrieben:Hallo Oliver
Hast du dir schon mal überlegt mit was für ein Kabel der Strom in deine Wohnung und zur Steckdose kommt? Sehr wahrscheinlich mit 1,5 mm'er Solid. Also, selber machen und kostet fast nichts!
Gimondi
Die guten Netzkabel sind meist wirklich GUTE Netzkabel! Nur macht unsere finanzielle Decke richtig breite Vergleiche unmöglich.
An den Threadersteller: hXXp://cgi.ebay.de/XINDAK-Netzkabel-PC-03_W0QQitemZ290015754329QQihZ019QQcategoryZ81951QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Absolut erschwinglich.
Genau wie bei Olli ist meine Anlage mit den Xindakkabeln und der Phonosophieleiste im kalten Zustand, also in der ersten Zeit nach dem Einschalten, erheblich erträglichder geworden. Sie nervt nicht mehr beim hören mit den noch kalten Geräten, sondern wird einfach immer besser beim warm werden. Dieser Effekt ist uns beiden unabhängig vonainander an unseren jeweiligen Anlagen aufgefallen.
Über Dinge wie Durchhörbarkeit, Bühnengröße, Dynamik, etc. darf ich hier ja anscheinend nicht schreiben, aber zum Glück gibt es diese Unterschiede eben doch... (bin übrigens auch gelernter Naturwissenschaftler und kein Spinner, sondern gelehrt worden, aufmerksam hinzusehen.)
Pit
