DIY Netzkabel
- frido_
Hallo Jost
Ein "C" sollte es schon sein. Abschirmung.
Ob es aus PVC (Y) oder PUR (P) ist ist nicht so wichtig.
Du hast gleich PN
Du hast gleich PN
So, ich hab mal ein Testkabel mit folgenden Komponenten bestellt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... IBSA:DE:11
Hallo ihr,
auch wenn es nach Monaten fast schon peinlich ist, dieses Thema wieder aufzugreifen ... (Hallo Kalle !) ...
Wie konfektioniert Ihr das Lapp 810?
Ich habe hier Lapp 7 G 1,5 ... dementsprechend 2 Adern für Null, 2 für Phase und 3 für Masse (+Schirm).
Da die Bals Stecker aber nur bis 4mm² ausgelegt sind, habe ich an dieser Stelle immer noch Probleme mit den Aderendhülsen ... 4,5mm² + Schirm bekomme ich da einfach nicht rein ...
Wie macht Ihr das? Masse einfach nur mit Lot voll laufen lassen und verschrauben?
Frohes Neues,
Jens
Frohes Neues,
Jens
- frido_
Morje deimsch und ein frohes neues Jahr auch für dich.
Lötzinn würde ich nicht nehmen. Ist sogar glaub ich nicht erlaubt.
Es kann unter mechan. Druck fliesen.
Für Masse (Erde) darst du nur den grün/gelb nehmen !!!!
Meistens werden 3 Adern für Phase und 3 Adern für den Null genommen.
Aber laut Vorschrift muß der Schutzleiter mind. den Querschnittt haben wie ein Versorgungsleiter(Phase oder Null).
siehe unter Klasse I
- GlowingTube
Moin zusammen,
absolut richtig: verzinnen ist verboten, weil es fließt und so zu einem losen Schraubkontakt kommt. Entweder AE-Hülse oder ganz ohne etwas - beide ist imho erlaubt.
Noch 'ne Frage: woher stammt die Sache mit dem Faradayschen Käfig - beide Schirmseiten auf Erde beziehen? Soll das dann auch für symmetrische NF-Leitungen gelten bzw. warum dort ncht?
Danke für Eure Aufklärung,
- frido_
Hallo Rainer
Habe diese Frage mal anderweitig gestellt und bekam zu lesen:
Muß jetzt erstmal noch weg. Sorry
Bis nachher
Es ist auf jedenfall nicht ausdrücklich verboten.Glowing Tube hat geschrieben:Entweder AE-Hülse oder ganz ohne etwas - beide ist imho erlaubt.
Zu der Abschirmung schreibe ich später noch etwas.Betr.: Verwendung von Aderendhülsen
Sehr geehrter Herr Frido,
zu Ihrer Leseranfrage in obiger Angelegenheit nehme ich wie folgt Stellung:
In den beim Verlegen von Leitungen in Niederspannungsanlagen und bei der elektrischen Ausrüstung von Maschinen in Betracht kommenden Normen /1/ und /2/ gibt es keine Festlegungen, die den Einsatz von Aderendhülsen verbindlich vorschreiben. Das schliesst nicht aus, dass in Erzeugnisnormen entsprechende Festlegungen, z.B. für die Zählerverdrahtung enthalten sind.
Im Unterabschnitt 526.2 in /1/ wird aber gefordert, dass bei der Auswahl von Verbindungsmitteln, soweit das zutreffend ist, ausser dem Werkstoff des Leiters und seiner Isolierung, dem Querschnitt des Leiters und der Anzahl der Leiter die Anzahl und Form der Drähte, die den Leiter bilden zu berücksichtigen sind. Es kommt demzufolge darauf an, zu sichern, dass alle Drähte einer Leitungsader von mehr-, fein- und feinstdrähtigen Leitungen an der dauerhaften Stromübertragung beteiligt sind, sich nicht lockern und abspleissen können. Dazu können die Aderendhülsen dienen. Möglich ist aber auch, dass die Spitzen der Leitungsadern, nicht aber die abisolierten Aderenden selbst, verzinnt werden.
Wichtig ist aber auch, dass die verwendeten Klemmen für den Anschluss der von Ihnen genannten Leitungsadern und deren Querschnitte geeignet sind. Welche Klemmen in Betracht kommen, ist Unterabschnitt 526.5.2 in /1/ zu entnehmen. Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm2 bis 35 mm2 müssen EN 60999-1 entsprechen /3/. Darin ist festgelegt, dass eine Klemmstelle in der Regel nur für die Aufnahme eines einzigen Leiters geeignet ist. Bestimmte Typen dürfen auch für zwei oder mehr Leiter des gleichen oder unterschiedlichen Querschnitts oder kombiniert verwendet werden. Auskunft darüber sind den Unterlagen der Hersteller zu entnehmen. Klemmstellen lassen den Anschluss unvorbereiteter Leiter zu. Darunter sind Leiter zu verstehen, deren abgeschnittenes Ende vor dem Einführen in eine Klemme abisoliert ist. Aus einer Anmerkung zum Punkt 7.1 in /3/ ist zu entnehmen, dass Schraubklemmstellen nicht für den Anschluss von feindrähtigen Leitern mit verlöteten Enden geeignet sind. Die Spitzen dürfen aver verzinnt werden.
Wenn vom Hersteller nichts anderes angegeben wurde, müssen Klemmstellen alle Leiterarten aufnehmen. Schraubklemmstellen können aber auch mit „r“ = starr oder „f“ = flexibel gekennzeichnet sein, womit zwischen starren und flexiblen Leitern unterschieden wird. Nehmen schraubenlose Klemmstellen nur eindrähtige Leiter auf, so sind sie mit „s“ oder „sol“ gekennzeichnet. Nimmt eine schraubenlose Klemmstelle nur starre (ein- und mehrdrähtige Leiter) auf, so wird die Kennzeichnung „r“ verwendet.
In Ihrer Anfrage ist von Plattenklemmung die Rede. Diese Bezeichnung wird in /3/ nicht verwendet. Es ist zu vermuten, dass es sich um Klemmen mit indirektem Kontaktdruck handelt. Gegenüber der direkten Druckverteilung ergeben sich zweifellos Vorteile. So können z.B die Leiter an den Oberflächen in der Regel dabei nicht beschädigt werden Wenn gleichzeitig gesichert wird, dass einzelne Drähte einer Leitungsader nicht seitlich ausweichen können, kann damit eine gleiche und dauerhafte Druckbelastung erhalten bleiben.
In der Hoffnung, hinreichend auf Ihr Anliegen eingegangen zu sein, verbeibe ich
Meinst du sym. NF-Leitung mit XLR-Stecker?Glowing Tube hat geschrieben:Soll das dann auch für symmetrische NF-Leitungen gelten bzw. warum dort ncht?
Bis nachher
Hallo Rainer,GlowingTube hat geschrieben:Moin zusammen,
bei symmetrischen NF-Leitungen muss der Schirm auf beiden Seiten auf Masse gelegt werden, bei XLR Pinn 1. Bei pseudosymmetrischen Leitungen (Cinch) kann man den Schirm einseitig oder beidseitig dann über einen Widerstand von 5 bis 10 Ohm anlöten, sonst brummt es.
Jrooß Kalle
- frido_
Hallo Rainer
Jawoll Kalle.
Sym. aufgebaute NF-Kabel sind wesentlich empfindlicher gegenüber Störeinkoppelungen wenn die Audioein- und -ausgänge der Geräte nicht sym. ausgeführt worden sind und der Schirm nicht beidseitig aufgelegt ist.
Aber mit Cinchstecker ist bei beidseitig aufgelegtem Schirm ist die Symmmetrie des Kabels wieder hinfällig.
Meiner Meinung nach ist ein sym. NF-Kabel nur sinnvoll mit XLR-Stecker wo "Hot", "Cold" und "Shield" getrennt angeschlossen werden können.
EDIT: Das ist das Optimalste.
Jawoll Kalle.
Zuletzt geändert von frido_ am Di 2. Jan 2007, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
- frido_
...noch was Grundlegendes über Abschirmungen bei Netzleitungen:
Beidseitig aufgelegter Schirm bei Netzleitungen von Geräten ohne Schutzleiteranschluß kann sogar zu Brummschleifen führen.
Da wäre zwar ein einseitiger Anschluß der Schirmung eine Notlösung aber vielleicht das kleinere Übel.
Bei Geräten der Schutzklasse I also mit SL-Anschluß ist "beidseitig" die optimalere Wahl.
Generell macht die Abschirmung nur Sinn zwischen einem Filter und Gerät.
Denn was vorher schon ins Netz kommt ist ja dann schon "drin". Und das ist wahrlich der längere Weg.
Also mit Filter vorher "säubern" und dann den Rest des Weges nur noch darauf achten das nichts mehr "reinkommt".
Bis denne
Bis denne
- GlowingTube
Moin Ihr beiden,
ist schon ungewöhnlich zu lesen, daß Verzinnen der Litzenenden in besonderen Fällen doch erlaubt ist. Meine Erfahrungen bei alten "Strippen", deren Enden verzinnt waren, waren nicht selten wackelige Kontakte bei Schraubklemm-Verbindungen, weil das Zinn mit der Zeit nachgibt - also fließt.
Auch wurde uns das bei den sogenannten Explosionsschutz-Schulungen beim TÜV Hannover imho so erlärt. Mal so nebenbei bemerkt: kam man da mit sehr speziellen Fragen, merkte man, daß nicht einmal die Experten die VDE-Vorschriften 100%-ig anwenden können, weil einige Details sehr schwammig ausgelegt sind.
Jo, mit den symmetrischen Leitungen, meinte ich symm. Leitungen mit Cinch-Steckern an den Enden. Sorry, war unkar ausgedrückt! Das mit dem niederohmigen Anschluß auf der Gegenseite des aufgelegten Schirms kannte ich noch nicht! Interessanter Aspekt!
Beidseitiges Auflegen des Schirmes bei Netzkabeln führt vermutlich zu Brummschleifen. M.E. soll der Schirm Störstrahlungen entweder vom Netzkabel ausgehend oder auch in umgekehrter Richtung verhindern. Das wird doch schon erreicht, wenn eine Seite des Schirms auf den PE bezogen ist, oder?
Danke Euch für die Aufklärung!
Hallo Frido,frido_ hat geschrieben:.... Für Masse (Erde) darst du nur den grün/gelb nehmen !!!!
tja, also doch kein Lapp-Kabel ... scheint unlösbar, das VDO-Problem ...
Unabhängig von der Stärke der Masse Verbindung: 3xAdern sind mit Lapp 810 7G1,5 ja auch je 4,5mm², egal ob für N,L oder M ... das kann zumindest mit Bals/Monster Schucko-Steckern also eigentlich nicht funktionieren. Trotzdem wird diese Kombi ja recht häufig in Foren empfohlen bzw. von Händlern angeboten.
Die Frage bleibt: Wie basteln die das zusammen, bzw. wo liegt der Trick?
Jens
- frido_
Hallo Rainer
So würde ich es verstehen.
2 Beispiele für beidseitigen Anschluß der Abschirmung (bei Geräten der Schutzklasse I):
Das ist heute auch noch so...Glowing Tube hat geschrieben:deren Enden verzinnt waren, waren nicht selten wackelige Kontakte
Es ist damit gemeint das nur die Enden der Litzchen zusammen gelötet werden dürfen.Möglich ist aber auch, dass die Spitzen der Leitungsadern, nicht aber die abisolierten Aderenden selbst, verzinnt werden.
Aber so könnte man sich den Rücken etwas frei halten.....Glowing Tube hat geschrieben:..daß nicht einmal die Experten die VDE-Vorschriften 100%-ig anwenden können, weil einige Details sehr schwammig ausgelegt sind.
Meinst du nur wenn man ein Potentialunterschied hat zwischen den Geräten?Kalle hat geschrieben:...oder beidseitig dann über einen Widerstand von 5 bis 10 Ohm anlöten, sonst brummt es.
Glaube ich nicht. Der PE ist ja auch schon durchgängig vorhanden.Glowing Tube hat geschrieben:Beidseitiges Auflegen des Schirmes bei Netzkabeln führt vermutlich zu Brummschleifen.
Ja das er ausgehende und einkommende Wellen abhalten soll.Glowing Tube hat geschrieben:M.E. soll der Schirm Störstrahlungen entweder vom Netzkabel ausgehend oder auch in umgekehrter Richtung verhindern. Das wird doch schon erreicht, wenn eine Seite des Schirms auf den PE bezogen ist, oder?
Oder siehe unter: "Elektrische Abschirmungen"Verbinde den Antenneneingang des Radios mit dem Antenneneingang Deines Fernsehers. Weil ja jetzt Eingang mit Eingang verbunden ist, dürfte eigentlich kein Radioempfang möglich sein. Da aber die Abschirmung nicht ganz dicht ist, wirst Du wahrscheinlich doch mit dem Radio Ortssender empfangen können.
Dann öffne eine Seite der Abschirmung.
Durch diese Maßnahme ist der Schirm also nur einseitig aufgelegt. Jetzt wird das Radio wesentlich mehr Sender und die Ortsender wesentlich stärker empfangen, als zuvor, bei beidseitig aufgelegtem Schirm.
- frido_
Hallo Jens
So jetzt ist sie aber quadratisch und die Klemme rund.
Man könnte dann herkommen und den quadratischen Querschnitt etwas rund drücken.
Sag ja auch nur "könnte"
Genau genommen darf man es nicht.
Aber man bekäme wenn man es versucht die 4,5mm² in den Bals 73 rein.
Habe es selbst mal nur aus Spaß probiert.
Nimm eine 4mm² Aderendhülse. Da kriegst du mit etwas gefrickel 4,5mm² (3X 1,5mm²) rein.deimsch hat geschrieben:Die Frage bleibt: Wie basteln die das zusammen, bzw. wo liegt der Trick?
Das is´ doch mal ´ne Aussage ... vielleicht lags auch nur an meinen "ach so dollen" ViaBlue-Aderendhülsen (die mit dem Kunststoffkragen), dass ich die Dinger bisher noch nicht mit Hülsen fertig hab ... trotz gefriemmel hab ich die bisher jedenfalls nicht auf die Kabel bekommen. I´ll try again !frido_ hat geschrieben:Hallo Jens
Ich steh auf dem Schlauch ... ... eckige Aderendhülsen ????frido_ hat geschrieben:So jetzt ist sie aber quadratisch und die Klemme rund.
Ohne Hülsen? Deine anderen Hobbies möchte ich dann aber nicht wissen ... mir jedenfalls ist bereits nach 3 missglückten Versuchen mit Hülsen (die dementsprechend versaut waren) der Geduldsfaden bereits gerissen ...frido_ hat geschrieben:... Aber man bekäme wenn man es versucht die 4,5mm² in den Bals 73 rein. Habe es selbst mal nur aus Spaß probiert.
Konfektioneirung ohne Hülsen, also "blank", halte ich ehrlich gesagt nicht für so doll ... Dein oben eingefügter Text sagt da IMHO schon alles
Dank und Gruß aus Bielefeld,
Jens
Hallo Frido,frido_ hat geschrieben:Meinst du nur wenn man ein Potentialunterschied hat zwischen den Geräten?Kalle hat geschrieben:...oder beidseitig dann über einen Widerstand von 5 bis 10 Ohm anlöten, sonst brummt es.
das bezog sich auf ein kleines Zwischenthema, pseudsymmetrische NF-Kabel.
An alle,
was wollt ihr eigentlich mit 4,5 mm², die Geräte aus dem Regal oder die Steckdosen aus der Wand reißen?
Bleibt doch einmal auf dem Teppich ... ach geht nicht .... da liegt ja schon das herausgerissene............ .
Jrooß Kalle
- frido_
Morje Jens
Übrigens ist genau genommen auch nicht jede Hülsenquetschzange zugelassen.
Verstehe ich zwar nicht.....denn nach dem Festklemmen verformt sich sowieso die Hülse wieder.
@ Kalle
Kannst du mir erklären warum man das mit den Widerständen macht?
Interessiert mich.
Nodda
Viele Grüße Frido
Never give up...deimsch hat geschrieben:I´ll try again !
Sorry, hab das undeutlich ausgedrückt. Nach dem Quetschen mit der Hülsenquetschzange ist es quadratisch. Meistens.deimsch hat geschrieben:Ich steh auf dem Schlauch ... ... eckige Aderendhülsen ????
Die 4,5mm² mit Hülse natürlich. Hatte es auf das "Versuchen" des Runddrückens bezogen. Ist nämlich nicht erlaubt.frido_ hat Folgendes geschrieben:
deimsch hat geschrieben:Ohne Hülsen? Deine anderen Hobbies möchte ich dann aber nicht wissen ... mir jedenfalls ist bereits nach 3 missglückten Versuchen mit Hülsen (die dementsprechend versaut waren) der Geduldsfaden bereits gerissen ...
@ Kalle
Interessiert mich.
Nodda
Viele Grüße Frido
Moin Frido,
XLR-Verbindungen sind in dem Verhältnis Preis/Klanggegenwert einfach nicht zu schlagen, sodass ich sie auch für asymmetrische Verbindungen bei Eigenkonstruktionen einsetze. Da ich in allen Verbindungen das symmetrische sommer cable Albedo einsetze, habe ich verschiedene Verlötungen ausprobiert. Der Vorschlag von Sommer, Adern Signal, Schirm Masse halte ich schlicht für "seltsam". Ich verwende Bullet Plugs oder die kleinen Deltron Cinchstecker und löte rot auf den Mittelpin weiß auf die Masse. Laut Walter Fuchs kann der einzeln angeschlossene Schirm als Antenne wirken, deshalb hat er die Schaltung mit den zwei Widerständen vorgeschlagen. Die Leitung ist gegen Einstrahlung geschirmt, gleichzeitig verhindert man so aber auch die durch parallele Masseleitungen unvermeidbaren Brummschleifen.
Für das Albedo habe ich mich vor Jahren und vielen Hörsitzungen entschieden und es ist bei mir jetzt erst einmal "Norm". Andere Baustellen sind augenblicklich fruchtbarer .
Jrooß Kalle
Jrooß Kalle
- frido_
Tach Kalle
einseitiger Anschluß der Abschirmung?
Und wo sind die Widerstände?
Bis denne
Frido
Was genau meinst du mit "einzeln"?Kalle hat geschrieben:..der einzeln angeschlossene Schirm
Bis denne
Frido
