Massetrennfilter
- frido_
Massetrennfilter
Nabend
Habe in die Cinchleitung zwischen TV und Amp einen Massetrennfilter geschaltet.
Der mir mein kleines Brummproblem löste.
Wenn ich diesen Eingang am Amp eingeschaltet habe höre ich manche Lichtschalter im Haus durch ein kleines Knacksen.
Entferne ich den Filter zwischen TV und Amp und gehe direkt mit dem Cinchkabel in den Amp ist kein Knacksen zu hören.
Wie läßt sich das erklären?
Danke und Gruß Frido
- Admin T300
- Administrator
- frido_
Morje Thargor
Aber dann ist das Knacksen da....wenn Lichtschalter betätigt wird.
Wie gesagt es ist beides nicht sehr laut.
Das Brummen des Masseausgleichs wenn ohne Filter oder das Knacksen der Lichtschalter mit Filter nimmt man nur wahr wenn kein Nutzsignal "läuft".
Habe doch durch den Massetrennfilter ne galvanische Trennung.
Warum das Knacksen nur "mit" Filter?
Theorien ??
Das Brummen ist mit Filter weg. Ist ja ok so.Alter-Ego bzw. Thargor hat geschrieben:Brummt es dann lauter als das Knacksen ist??
Theorien ??
- frido_
Hallo Guido
Glaube jetzt weiß ich......"Zungen und Lippengeräusche usw."[img:25:26]http://smiliestation.de/smileys/Verkleidung/273.gif[/img]
....und ich gehe dir auf den Leim.[img:45:50]http://smiliestation.de/smileys/Schilder/15.gif[/img]
Bis bald......
Frido
Jetzt sind mir die Smilies aufgefallen....war heute morgen gewiß noch etwas zu früh für mich. [img:29:21]http://smiliestation.de/smileys/Verkleidung/38.gif[/img]Brummt es dann lauter als das Knacksen ist??
Bis bald......
Frido
- frido_
Aber die ganze Sache ist sofort reproduzierbar.
Fällt denn keinem ne Richtung oder wenigstens ne Vermutung ein?
Grüßle
Frido
komisch ja.....fast schon merkwürdig.Thargor hat geschrieben:Trotzdem finde ich das schon ziemlich komisch....
Grüßle
Frido
- Wolfs Audio
Hallo Frido,
vielleicht liegt es am der Elektroinstallation in den Wänden deiner Wohnstatt.
Ich hab die Erfahrung gemacht, spasses halber ein Kabel vom Bad zur Anlage gezogen und natürlich die Waschmaschine nicht eingeschaltet, und siehe da, es war schon besser. Scheinbar, und der Stromkreis läuft separat, sind dort die Störungen nicht so groß.
Vielleicht eine Idee...
Wolf
Wolf
- frido_
Hallo Wolf
Danke dir für die Antwort aber ich habe von jedem Schalter egal auf welcher Phase er liegt ein Knacksen.
Nur wenn der Massetrennfilter zwischen geschaltet ist.
Andere Eingänge am Amp sind absolut sauber.
Habe die Frage parallel hier gestellt.
Das was "HIFI Adicted" vorgeschlagen hat mit dem optischen Übertrager hört sich vielversprechend an. Deckt sich auch mit der These von richi44.
Werde dann berichten. Kann aber noch etwas dauern.
- Wolfs Audio
- frido_
So habe jetzt diesen optischen Übertrager anstatt des Massetrennfilters zwischengeschaltet.
Aber jetzt hab ich wieder diesen leichten Brumm wie auch ohne den Massetrennfilter.
Vermute aber das mir bei der optischen Übertragung die gemeinsame Netzversorgung für Sender+Empfänger die Brummschleife wieder schließt.
Habe schon daran gedacht mal spaßeshalber den Sender und Empfänger mit zwei Akku´s getrennt zu versorgen.
Ideen?
Ob da jetzt das Knacksen damit weg ist hab ich erst gar nicht probiert
Ideen?
- frido_
Morje
Habe jetzt für Sender und Empfänger jeweils ein Netzteil angeschlossen.
Knacksen ist weg, Brumm auch aber dafür ein leichtes Rauschen das sich anhört wie Windheulen. Ab 50% Volumenregler. Ohne Quellenton.
- frido_
So....alles in ne Kiste gepackt:
[IMG:425:319]http://img109.imageshack.us/img109/1844 ... 78arv6.jpg[/img]
[IMG:425:319]http://img158.imageshack.us/img158/8029 ... 85aij4.jpg[/img]
Nodda
Nodda
- frido_
Das Brummen und das Knacksen durch Schalter im Haus ist weg. Okay.
Wenn ich nun das zusammengebastelte Gerät als letztes einschalte habe ich ein Knacksen im LS. Je nach Einstellung der Lautstärke am Amp sogar ziemlich heftig.
Es überträgt sich über die optische Strecke. IMHO
Denn wenn ich die Sekundärseite abklemme habe ich kein Knacksen. Hätte sich ja auch übers Netz zum Amp übertragen können.
Habe erstmal ein RC-Glied parallel zur Last (primär Schaltnetzteil) geschaltet.
Hat natürlich nichts gebracht weil ein Schaltnetzteil ja keine induktive Last ist. War aber ein Versuch wert.
Es ist auch kein "spitzes" Knacksen wie bei einem Schalter....eher dumpfer.
IMHO kommt es von dem C im Schaltnetzteil.
Klar der Schalter lösts aus.
Aber beim Ausschalten ist es z.B.: minimal verzögert und länger.
Dieses Laden und Entladen eingangsseitig ist ein bestehendes und bekanntes Problem bei Schaltnetzteilen
Bekommt man dies überhaupt in den Griiff oder ist es einfacher ein konventionelles Netzteil zu benutzen.
Wer hat da schon seine Erfahrung gemacht?
also ich habe komplett neue E-Installation im Haus. Jeder Furz hat ne eigenen 16A B Automat. Wenn ich in der Küche das Licht einschalte knackst es im Wohnzimmer ...
Solange alle Sicherungen im gleichen Verteilerkasten zsuammenlaufen sind die doch alle irgendwie verheiratet.
Grüße!
Grüße!
DAC: Mytek stereo192 DSD DAC
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
- frido_
Hallo Tom
Erst wenn ich an die Sekundärseite des Schaltnetzteil die optischen Übertrager anschließe
und damit die NF-Strecke zum Amp freigebe dann semmelts beim Einschalten.
Meiner Meinung nach speist sich da der Unfug ein.
Zwischen einem einfachen Masstrennfilter
[IMG:283:213]http://img252.imageshack.us/img252/9360 ... 65awd7.jpg[/img]
und der optischen Variante liegen "klanglich" Welten.
Da sind so frappierende Unterschiede in der Dynamik und Räumlichkeit........
......es muß gelöst werden.
PS.: schönes Avatar, Tom
Auch der Schalter im Gerät selbst knackst nicht übers "Netz" in die Anlage.das Knacksen durch Schalter im Haus ist weg
- frido_
Bin eigentlich ein Mensch der Ursachen bis auf den Grund geht
aber manchmal fehlt einem das Wissen oder die Zeit sich richtig reinzuarbeiten.
old tube brachte mich auf die Idee einen einfacheren Weg zu gehen.
Die NF-Strecke zeitlich nach dem Einschalten und Aufbauen(elektr.) der Netzteile zuzuschalten.
Gesagt getan........und die Störungen(Knacksen) finden nun unter Ausschluß des LS statt. Nach 5 Sekunden schaltet sich das NF-Signal zu.
Beim Ausschalten fällt das Relais schneller wieder ab als das sich die Kondensatoren mit Gebrüll entladen.
[IMG:425:319]http://img339.imageshack.us/img339/4859 ... 60ayg8.jpg[/img]
