Türstopper für DIY-Laufwerke geeignet?
EDIT: Ich hab zum Thema Türstopper mal einen neuen Thread aufgemacht / Martin
Schöner Dreher ...
Mal 'ne Frage zu den Türstoppern aus dem Bauhaus: Habe da welche mit zwei Gummiringen aus Stahl in 60x85mm mit 1,6kg gefunden und denke, dass Deine sind ...
Es gibt aber auch noch welche aus Edelstahl: Wäre es nun besser, die aus Edelstahl zu nehmen, da diese nicht magnetisch sind, oder ist das für die Gerätesockel egal?
Könnte mir solche nämlich auch gut zwischen den beiden 25mm Acrylplatten meines Selbstbaus vorstellen.
Schöner Dreher ...
Grüße Frank
- Tom_H
ohne jetzt nachgerechnet zu haben, gehe ich davon aus, dass der Abstand zwischen Türstopper und System nicht kleiner als 100mm ist. Insofern halte ich die magnetische Beeinflussung für nicht relevant.
Aber wenn Du die Stopper zu einem vertretbaren Preis in Edelstahl bekommen kannst, erübrigt sich doch dieser Gedanke ohnehin.
Just my 2c.
Just my 2c.
3 Stück in Stahl: 16,50 - 3 Stück in Edelstahl 45,00 ... allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob die Maße auch bei beiden so ideal (wie bei denen von Martin) sind ... und der rechte vordere wäre bei mir keine 40mm vom System weg.
[img:800:450]http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 663265.jpg[/img]
Grüße Frank
Hi Thargor,
Wenn ich es richtig verstehe sind es fast 10€ das Stück mehr....
gruß,
boris
gruß,
boris
- Thargor
- Inventar
Wieso, hast Du doch schon bekommen. Da der Abstand bei Dir noch kleiner ist würde ich die Mehrausgabe vorsichtshalber schon wagen. Gerade bei empfindlichen Systemen wäre mir das zu dicht.Tom_H hat geschrieben:ohne jetzt nachgerechnet zu haben, gehe ich davon aus, dass der Abstand zwischen Türstopper und System nicht kleiner als 100mm ist. Insofern halte ich die magnetische Beeinflussung für nicht relevant.
_Frank_ hat geschrieben:Habe eben (woanders) den Hinweis bekommen, dass diese Edelstahlstopper meist auch einen Stahlkern haben ...
in zwei von zehn postings solche Kommentare... bitte konstruktiv bleiben!_Frank_ hat geschrieben:Nett, dass man auch hier nur alberne Antworten bekommt ... ...
Schade, denn genau von Martin hatte ich eigentlich eine Antwort bekommen wollen, denn der verwendet ja diese Türstopper ... da man mir dafür aber lieber über den Mund fährt (siehe oben), ziehe ich meine Frage hiermit zurück und wünsche allerseits noch viel Spass in der 'geschlossenen Gesellschaft' ... *lächel*
Grüße Frank
sorry, aber ich war zum einen bis in die Nacht in Österreich und zum anderen Heute Stress auf der Arbeit das ich nur zu den notwendigsten Dingen gekommen bin. Und 5 Minuten nachdem ich zu Hause war ist Frank Bräutigam bei mir eingeflogen und wir haben ein wenig gelauscht.
Es ist tatsächlich so, man kann leider nicht immer präsent sein.
Zu den Türstoppern:
die Türstopper vom Bauhaus sind tatsächlich innen aus ferritischem Stahl und somit magnetisch. Bei meinem großen Laufwerk und dem Vero kann ich allerdings keinerlei Unterschiede ausmachen, auch wenn ich den rechten Fuß ausbaue. Ich schätze mal das für MCs 5cm die magische Grenze sind. Kann das aber mal am Wochenende ausprobieren.
Zu den Türstoppern:
Also ich habe mich mal im Fachhandel schlau gemacht: grundsätzlich gibt es zwei Typen von Türstoppern, nämlich die massiven und die mit einem einfachen (magnetischen) Kern und einer Außenhülle aus div. Materialien. Der Hauptunterschied lässt sich recht einfach auf der Unterseite erkennen, denn die einfachen haben üblicherweise einen eingepressten Plastikdeckel, der gleichzeitig als Kratzschutz dient und die massiven öfter Filzgleiter o.ä. drunter ...
Grüße Frank
