Sammelbestellung Silberband für Cinch-, Lautsprecherkabel...
- Neuling
Hi.
Hat jemand Interesse an Silberband 0,0500 x 20,00 mm aus 99,99% Silber blank, weich ?
Habe ein preislich unschlagbares Angebot direkt vom Hersteller Schlenk , wofür man aber 23m kaufen muss.
Dafür kostet dann der Meter nur sagenhafte EUR 6,52 !
Die gesamte Rolle mit 23 m kosten EUR 150.-
Wenn jemand auch Interesse hätte könnten wie uns die Rolle mir 2-3 Leuten, je nach Interesse teilen.
Gruß David
Gruß David
- Neuling
- Neuling
Hi Marc.
Ich weiss nur wie es bei Cinch-kabeln ist. Dort ist die Masse etwas schmaler als der Leiter. Wie das bei LS-Kabel ist weiss ich nicht genau aber das weiss hier besimmt jemand. Denke mal dass da beide Pole gleich breit sind. Isoliert ist das dann noch nicht. Dazu wird das Kabel mit Teflon-Band aus dem Baumarkt isoliert und dann in Laminierfolie geschweißt damit es etwas stabiler ist.
Gruß David
Gruß David
- Alter Bastler
die Silberfolie ist absolute Top Quallität, habe daraus schon LS Kabel und Signalkabel gebaut.
Zu dem Angebotspreis kommt aber noch die MWst. hinzu, trotzdem extrem günstig.
Liegt nur wenige % über der Metallnotierung.
Bei meinem Kabel habe ich 4Folien genommen, jeweils zwei für Plus und Masse.
Manfred
Wenn es ein LS Kabel werden soll, brauchst Du min. 2x3m (pro Kabel), allerdings ist da der Querschnitt recht dünn.Hallo, wieviel brauch ich denn für ein fertig konfektioniertes Kabel wenn ich 2x3m brauche??
Manfred
- Alter Bastler
Hallo Marc,
habe hier schon mal geschrieben wie der Aufbau des LS Kabels aussieht.
Alle Bezugsadressen sind auch angegeben.
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... c&start=10
Ist reichlich Bastelei, allerdings lohnenswert.
Manfred
Manfred
- Alter Bastler
Hallo Marc,
Da hast Du wohl recht, das LS_kabel ist nicht so einfach zu basteln.
Das Signalkabel kann man aber recht einfach bauen.
Manfred
Da fällt mir jetzt nur Magnan ein, ist aber nicht gerade ein Schnäppchen, dafür aber nur mit Kupferfolie.Wo kann man so was fertig erwerben??
Manfred
- Neuling
- Neuling
Hm leider haben sich bisher nicht genug Leute gemeldet und das wird wohl auch eher schwer werden wenn keiner eine größere Menge z.B. für LS Kabel braucht.
Ist denn jemand hier der sich mit mir eine Rolle teilen würde ? Oder besser 2 Leute dann könnten wir dritteln und dann ist es für jeden genug für ein LS und Cinchkabel und dennoch extrem günstig. Ich brauche ja eigentlich auch nur 2 m aber ich würde dann auch mehr nehmen. Ist dann immernoch günstiger als bei Mundorf beispielsweise.
- Neuling
- Neuling
Ich will auch nur ein 1 M langes Kabel bauen, Dafür bräuchte ich 2m Silberfolie.
Die kostet bei Mundorf allerdings dann
2 x fag 17 Silberfolie, Querschnitt 1.28mm² € 27,70 = 55,40 .-
Für den ähnlichen Preis bekämen wir wenn wir uns eine Rolle bei Schlenk teilen dann rund 10 Meter anstatt 2 !
Weil hier jeder nur bereit ist 2 Meter zu nehmen aber wir dann nie auf die 23 Meter kommen und das ganze dann organisatorisch zu kompliziert wird frage ich jetzt nochmal ob jemand bereit wäre sich mit mir eine Rolle zu teilen. Ersparnis siehe oben.
Hallo, Dr. Hasenbein !
Tja, da bleibt wohl nix anderes übrig als die kpl. 23 Meter und die restlichen Materialien zu kaufen, einen handwerklich geschickten Dazuverdiener zu suchen und letztendlich erstmal die 1m Cinch zu basteln ... und für den Rest un-/konfektioniert entsprechende Abnehmer zu suchen. ;-(
Habe sowas schon live gesehen mit textilverstärkten Klebeband usw. aber der Arbeitsaufwand ist mir zu groß, obwohl ich ohne weiteres eine 3m - Tapeziertisch aufstellen könnte.
MfG,
Malle
MfG,
Malle
