Althergebrachtes neu interpretiert - der Schweinsbraten
Leckeres zum Nachkochen
Hallo Ihr gaumenfreudige Röhrenjünger,
so, eine weitere kulinarische Interpretation vor meiner Foren-Pause habe ich noch für Euch :wink:
Der Schweinsbraten heißt es ist ohne Kümmel schwer bekömmlich und Kümmel sei nicht eines Jeden Geschmack. Nun, was liegt dann näher, als die Zubereitung zu verändern?
Man nehme also ein gutes aber nicht zu fettes Stück Schweine-Schulter mit Schwarte, schneide die Schwarte in kleine Rauten oder Rechtecke nicht zu tief ein ... bestreiche die Schwarte zuerst mit etwas Honig, dann mit süßem Senf und abschließend mit etwas Olivenöl. Anschließend nun nur noch Salzen und Pfeffern.
In eine Reine und dort auf den Boden kommen nun je nach Größe des Bratens bis zu vier Stück geviertelte Zwiebeln, drei geschälte Karotten, etwas in dünne Scheiben geschnittener frischer Ingwer und mindestens vier geviertelte ungespritzte Zitronen und zwei bis drei Zweige Thymian.
Darauf wird nun der Braten gelegt und bei ca. 160 Grad für mindestens 2,5 Stunden im Ofen goldbraun braten ... dabei bitte erstmals nach ca. 20 Minuten mit etwas Wasser begießen und dies ungefähr alle 15 Minuten wiederholen.
Serviert wird mit gebackenen italienischen Kartoffeln und frischen grünen Bohnen.
Arrividerci ... Ciao ...
bionear
Beitrag von bionear »
Hätte hierzu eine kleine Abwandlung zu bieten:
Fleisch auf der Schwarte scharf anbraten, dann weiter wie oben beschrieben mit dem kleinen Unteschied der Niedrigtemperaturmethode: bei ca. 100 °C für ca 4 - 5 Std. im Ofen (kann auch noch länger dauern, ist aber die Sache wert). Begießen ist in größeren Abständen notwendig.
Peter
Rund
Beitrag von Rund »
Hi Peter,
niedrig Temperatur ist sehr zu empfehlen...dauert zwar aber der Unterschied ist gigantisch...
René
Hmmm, lecker, lecker! Interessantes Rezept Rolf :OK: Bitte die klassische bayerische Variante auch einstellen... :D
Axel, der die Niedrigtemperaturvariante bisher nur für Rind und Lamm kennt
Rund
Beitrag von Rund »
2285b hat geschrieben:Hmmm, lecker, lecker! Interessantes Rezept Rolf :OK: Bitte die klassische bayerische Variante auch einstellen... :D
Hi Axel,
das geht mit jedem Fleisch...
René
Danke, man lernt nie aus... :D
