Schiefer
Schiefer
Moin zusammen,
als Unterbau für meinen RX-5000 möchte ich die Glasplatte (90x40 cm) meines Racks gegen eine aus Schiefer austauschen. Welche Schiefersorten eignen sich hierfür und mit welchem Gewicht muß man für die Schieferplatte rechnen? Aus statischen Gründen muß sie ja eine gewisse Dicke haben, andererseits hat das Rack auch eine Belastungsgrenze, da der Dreher nicht der leichteste ist. Bei professionellen Racks und Zargen liest man oft von portugiesischem Fruchtschiefer. Wer hat Erfahrung mit solchen Größen bei Schiefer, respektive kennt auch Einkaufsquellen?
Tach Axel
Spezifische Gewicht ist so ca. 2,6 - 2,8 g/cm³
Aber hier steht noch einiges mehr darüber: hxxp://naturschiefer.de/index.php?page=lexikon
Wie du dann siehst gibts auch Glimmerschiefer.
So rein standesgemäß zum Kondensator... :P
Mir hat mal ein Steinmetz den sauerländischen Schiefer vor dem portugiesischem empfohlen.
Wegen der Gleichmäßigkeit der Schichtungen.... :idn: :idn:
Grüßle Frido
kion
Beitrag von kion »
Hier aufm Dorf gibt´s zwei Steinmetzen, zu denen ich mal wegen Boxen - Unterlage ging. Ergebnis: Für ein halbwegs vernünftig geschnittenes Schieferteil wollte der Knabe gleich mal mindestens 70 Euro (nach oben gibts mit abgerundeten Ecken etc. wohl keine echte Grenze).
Also bei zwei solchen Teilen zwischen 140 und 240 Euronen.
Gut, daß ich mir über meinen Grabstein noch keine Gedanken mache..... Nehme wahrscheinlich einen Flußkiesel in 2x2x2 cm Größe, damit es darstellbar bleibt.
[img:55:55]http://www.cosgan.de/images/smilie/vers ... e/k074.gif[/img] und wech.....
old tube
Beitrag von old tube »
Hallo Frido,
:mrgreen: hast du da ernsthaft etwas anderes erwartet?
@ Kion
Man darf den Jungs grundsätzlich nicht den richtigen Verwendungszweck erzählen, die denken sonst das Geld sitzt locker! Gut macht sich immer Untersetzer für Blumenkübel.
Gruß Norbert
Meine Platten habe ich bei hxxp://www.naturstein-design.homepage.t-online.de
gekauft. Maße nach Wunsch, Preis m.E. iO. 2cm Schiefer 50x65 (also recht groß) ca. 100,-- EUR. Die kennen uns Hifi-Spinner.... Dort wird Mustangschiefer verarbeitet. Leider kann ich keine Angaben zu unterschiedlichen Schiefermaterialien machen, das scheitert am Preis.....
Viele Grüße! :wink:
Moin Guido,
was wiegt denn die Platte? Nach meinen Berechnungen mit Fridos angegebenem spez. Gewicht komme ich bei 3cm Dicke auf gut 100 Kg...oder reichen 2cm bei 90x40 cm :idn:
Thargor hat geschrieben: 2cm Schiefer 50x65 (also recht groß) ca. 100,-- EUR.
Das habe ich beim örtlichen Marmorwerk für ein ähnliches Format, jedoch in 3cm Stärke bezahlt. Ich empfand das das als nicht gerade preiswert, jedoch wenn ich eure Preise so lese, kann ich wohl doch ganz zufrieden sein.......... :)
Den Tipp mit dem "Blumenuntersetzer" finde ich sehr sinnvoll.......... :wink:
Nabend Axel
90cm X 40cm X 3cm X 2,7g/cm³ = 29160 Gramm
Nodda Frido
Rund
Beitrag von Rund »
Hi Axel,
soweit ich mich erinnere sind möglichst homogene, ölhaltige Schieferarten mit geringen Luftkammereinschlüssen sinnvoll.
Ob 2 cm Dicke bei 90 cm Spannbreite tragfähig genug sind? Hmm hängt wohl auch von der Schieferqualität ab..insofern sollte der Steinmetz etc. mehr dazu sagen können...bzw vielleicht kannst Du ja unter eine dünnere Platte eine Querabspannung setzen.
René
frido_ hat geschrieben:Nabend Axel
Nodda Frido
Upps, da habe ich irgend etwas falsch eingetippt... mit 30Kg kann ich, bzw. mein Rack gut leben. Danke Frido! Dann bleibt wohl nur noch die Schieferart offen...
kion
Beitrag von kion »
old tube hat geschrieben: @ Kion
Da fällt mir ein, ich habe zwei wunderschöne Tannoy-förmige Blumenkübel auf der Terasse, da brauche ich dringend je einen schönen, schwarzen Untersetzer dafür. Und daß er mir aus gut ölhaltigem Schiefer ist - da regnet´s ja so oft, und wir wollen ja nicht, daß er im Winter splittert LOL ....
Guter Tip! :bumping:
HI Axel
Ist es das Regal auf deiner Nickpage unter "Galerie" wo du den Fernseher drauf stehen hast?
Wenn es das ist dann liegt die Platte ja nicht nur seitlich sondern auch vorn und hinten auf der ganzen Länge auf.
Wie ist der Abstand der Füße vom RX 5000?
Wenn sie weit außen liegen ist die Belastung im kritischen Bereich "Mitte der Platte" nicht so hoch.
Dies sind meine 2 Pfennige.
Grüßle Frido
Frido,
schau mal hier, so siehts jetzt aus.. ich denke 3cm müßten reichen, oder :idn:
Lothar H.
Beitrag von Lothar H. »
2285b hat geschrieben:Frido,
Tach Axel,
ich erinnere einmal an unser nettes Telefongespräch. Da erwähnte ich, dass die großen MICROS gern Masse unter sich haben. Das ist nicht nur meine Erfahrung.
Drei cm scheinen mir da n büschen zu wenich.
Tüsss
Lothar
Morje Axel
2285b hat geschrieben:schau mal hier, so siehts jetzt aus.. ich denke 3cm müßten reichen, oder
Wenn man sich die Bilder anschaut kommt man erstmal gar nicht zum überlegen.
Man wird nur abgelenkt von dem Inventar..... :OK:
Also die Platte würde vorne und hinten aufliegen und die Füße des RX 5000 sind weit vorne und hinten.
IMHO würden 3 cm reichen.....
......aber je dicker desto mehr Schichtungen.
Das soll ja gut sein zum Dämpfen der Resonanzen. :idn: Wenn gewünscht.
Die Aussage:
Lothar H. hat geschrieben:dass die großen MICROS gern Masse unter sich haben. Das ist nicht nur meine Erfahrung.
würde mir zu meiner Entscheidung reichen. :wink:
Damit die Höhe der vorderen Kante vom Schiefer auch zum Rest passt
kannst du ja ne Fase dran schleifen lassen.
Wirkt dann nicht so mächtig.
Aber die 90 cm der sichtbaren Vorderkante macht die Dicke wieder erträglich.
Oder die Fase sogar rundherum. Je nach belieben.
[IMG:1181:556]http://img172.imageshack.us/img172/1125 ... 92apy6.jpg[/img]
Die Platten liegen meist nicht überall gleichmäßig auf.
Einfach wo es nötig ist Filz drunter und gut is.
Grüßle Frido
Danke erst mal allen für die Antworten :OK:
Lothar, meinst Du 4cm sind ausreichend? Dann käme ich auf knapp 40Kg und mit dem Micro zusammen so langsam an die Belastungsgrenze der Racks...
Frido, die Idee mit dem Anphasen ist toll, sieht gut aus und spart noch Gewicht! :OK:
2285b hat geschrieben:Frido, die Idee mit dem Anphasen ist toll, sieht gut aus und spart noch Gewicht! :OK:
Axel,....wobei die Gewichtsersparnis zu vernachlässigen ist. Das macht noch nicht einmal 5% vom Gesamtgewicht aus. (geschätzt) :wink:
Dennoch tolle Idee, Frido :OK:
Hallo Axel,
du kannst auch statt der Ober- die UNTERkante anfasen: Dann scheint die Platte zu schweben. Optisch sehr elegant. Zu bewundern an vielen Futon-Betten.
Das würde gut zu den dynamisch spitz zulaufenden Rackspikes passen, die sofort ins Auge fallen, wenn man das Gezeigte (@Tommi_S: und das Geschilderte :OK: ) im Bericht über euren schönen Tag bei Axel liest.
Die Schieferplatte würde dann seitlich ein Stück über die Beine des Racks hinausragen: mehr Masse für's Laufwerk, trotzdem nicht mehr Spannweite für das Gestein. Schiefer passt wunderbar zum schönen Dunkelrot deines Racks!
[Klugscheißmodus] Fase = flächige Anschrägung, vergleiche lat. facies oder fr. facette. Davon rührt der Anfangsbuchstabe "F" - ansonsten wird ein Zeitraum daraus. [/Klugscheißmodus]
http://de.wikipedia.org/wiki/Fase
Liebe YES-sige Grüße von Pit (der sich redlich bemüht, kurz zu antworten - hab' schon 4 Sätze rausgelöscht!!!)
Lothar H.
2285b hat geschrieben:Danke erst mal allen für die Antworten :OK:
Lothar, meinst Du 4cm sind ausreichend? .......
Tach Axel,
bei den Abmessungen 40x90 cm könnte das mal so gerade hinkommen (Verhalten wie ein Trommelfell ?)
Meine Grundplatte ist 6x34x60 cm ...und steht auf vier höhenverstellbaren Spikes.
Tüsss
Lothar[/code]
Hallo Pit
princisia hat geschrieben:du kannst auch statt der Ober- die UNTERkante anfasen
:mrgreen: Pit das läßt sich aber doch umständlicher bearbeiten.
: roll Ich würde von oben anfasen und dann umdrehen :bumping:
Merkt doch keiner.... :roll:
Jetzt mal wieder ernst: Pit deine Idee hat was :OK:
Rotierende Grüße Frido
