Saba Greencones
Saba Greencones
Hi Zusammen,
da ich nicht gerne über Dinge diskutiere von denen ich keine Ahnung habe, werde ich zumindest in diesem Punkt für Abhilfe schaffen.
Habe mir am Freitag ein Päärchen 20er und 10er Greencones bei Ibäh ersteigert.
Als Bauidee hab ich mir mal Unterlagen für eine Schallwand im Elektrostatendesign geordert, da ein Schwabbelgehäuse ala Rondo mir aus physikalischen Gründen eher unsympatisch ist.
96dB Wirkungsgrad lassen hoffen. Angeblich soll die Basswiedergabe mit einer konventionellen Schallwand bis 60Hz linear sein und 40Hz noch einigermaßen reproduziert werden.
Im Zweifelsfall kann ja auch noch der Aktiv-Sub angekoppelt werden.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mo 7. Mär 2005, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mal ein wenig Futter:
Fullrange Forum:
http://www.audiodiskussion.de/foren/fullrange/index.php
TSP der SABAS
http://www.audiodiskussion.de/foren/ful ... ?idx=13102
Greencones und Rondo
http://www.drei-welten.com/
http://www.methe-family.de/sabacello.htm
[url]http://www.da-vinci-...ullrangeSpeakerD.htm[/url]
http://www.tube-amp.de/saba/
http://www.der-baudisch.de/
Fullrange Forum:
TSP der SABAS
Hier mal eine Übersicht der verschiedenen Größen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/ ... -gruen.htm
@ Axel
schau mal hier rein, ich denke, das kommt Dir entgegen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Saba-Box/Box.htm
Bei Bedarf kann ich Dir die ca. Maße durchgeben.
@ Axel
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Mo 11. Jul 2005, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
- 2285b
zwei Dumme -ein Gedanke
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Klaus/B20.htm
Reparatur von Greencones:
http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Rep/Rep.htm
Übersicht: http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Alnico/start.htm
http://www.audiodiskussion.de/foren/ful ... 662&page=1da gibt es nix besonderes bezüglich Gehäuse,
es war ein einfaches 35 Liter Testgehäuse, Treiber von vorne grob reingeschraubt,
Volumen per Gehör auf wenige ml genau verkleinert bis das Klangbild einrastete,
das ist abhängig vom Verstärker und den Raumbegebenheiten.
Bei uns waren es ca. 29 Liter und 3 Liter für den Hochtöner.
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=1054schließlich kenne ich nur Greencone-user, die sich rein empirisch (try and error) der Sache genähert haben. Meßtechnisch basiert hat wohl keiner etwas mit den Greencones gebaut, oder?
Aber was solls - hier also meine Meinung.
In Anlehnung an Götz Wilimzig "Höchst Empfindlich" wird sehr häufig die Offene Schallwand gebaut. Diese ist aufgrund des rückwärtig abgestrahlten Schalls natürlich sehr aufstellungskritisch, vom WAF ganz zu schweigen. Wenn ich den Wilimzig richtig verstanden habe, meint er mit der Offenenen Wand auch nicht das Optimum des Lautsprecherbaus in Hinsicht auf gute Baßwiedergabe, sondern sieht sie als Testaufbau um die Qualitäten des Chassis zu prüfen. Dennoch hat die Wand ihre klanglichen Reize.
Am anderen Ende der Skala steht die "Wilimzig-Box" von ca. 40-50 Litern und mit einer Ventilationsöffnung versehen. Dies soll eine quasi gefaltete Schallwand darstellen...naja es tendiert schon eher in Richtung Baßreflexbox.
Die klangliche Wahrheit liegt wohl zwischen diesen beiden Extremen, also ein großes und großzügig ventiliertes Gehäuse: da mit den greencones oft Gehäuse nachgebaut werden die für den PHY-HP gedacht waren (siehe "Rondo"), käme auch das Gehäuse der "Ocellia" (einfach mal googeln) als ganz heißer Kandidat in Frage.
Und hier das Gehäuse, in dem meine Greencones laufen: 57 Liter (rein emprisch, ohne Meßwerte und Software ermittelt) aus dickem (!) MDF oder Spanplatte (ich halte nichts von den dünnwandigen Schwabbelkonstruktionen, da sie die eigentliche Stärke der Greencones, nämlich Präzision, zunichte machen) und große Ventilationsöffnung HINTEN (da sie auch deutliche Mitteltonanteile abstrahlt), mit Bedämpfung experimentieren.
Ich sage nicht, daß dies das Optimum darstellt! Das war mein Input, die Diskussion ist eröffnet!
ein genauerer Vorschlag:Die 20 cm-Chassis habe ich in Boxen aus 12 mm Kiefersperrholz mit den Abmessungen 100 x 28 x 29 cm (H x B X T) eingebaut, mit dem Zentrum der Membran auf Ohrhöhe = 85cm. Die Boxen sind hinten komplett offen und unbedämpft, d.h. eigentlich offene Schallwände. Die 10 cm-Hochtöner habe ich an sehr dünnen Messingstäben direkt vor das Zentrum der 20er befestigt, der (Bügel-) Magnet des 10ers hat noch etwa 3 mm Abstand zur Membran des 20ers; erscheint mir etwas wenig, werde hier noch 1-2 Unterlegscheiben unterfüttern.
Ich habe so eine Art Koaxlautsprecher realisiert, mit einer Ankopplung des 10ers über einen 2.2µF Ölpapierkondensator. Also ein 1,5-Wege System mit beiden Chassis in der gleichen Polung.
Die 20er habe ich ohne Gummis direkt von hinten gegen die Schallwand geschraubt und als Abstandshalter U-Scheiben verwendet, damit sich der Filzring nicht zusehr anpresst und der Korb sich nicht verzieht.
Das Ergebnis entspricht voll meinen Erwartungen aus dem Kapitel 'Höchst Empfindlich', d.h.
ICH BIN ABSOLUT BEGEISTERT !!!
Genau, den Bauvorschlag von Jogi für den B200 hab ich mir auch schon mal ausgedruckt. In der großen Version wäre das für das Wohnzimmer intessant.
Erst mal mach ich einen Schnelltest und bau die Greenies in die Regale ein, dann schau ich weiter. Sind 45l netto.
Genau, da wo jetzt die AC Leisure 5 drinne stehen.2285b hat geschrieben:das Regal im Arbeitszimmer?
Ja gerne - super!
Werde nachher mal die Maße aufnehmen und eine Skizze anfertigen.
Okay, hier mal ein Entwurf für ein Testgehäuse:
http://www.roehren-und-hoeren.de/phpBB/ ... babox1.pdf
Viel Spaß beim Testen.
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Di 9. Aug 2005, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Axel,
ich würde Birke nehmen und die Ausschnitte ausfräsen.
Falls Du allerdings mit verschiedenen Treibern experimentieren möchtest nimm eine Adapterplatte.
Gesetzloser Raum
Hat die Regierung das schon genehmigt?
Gesetzloser Raum
Zuletzt geändert von Erzkanzler am Do 17. Mär 2005, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
