Meine Plattenwaschmaschine für unter 50 €
- ichwillhifi
Teil 1
Ich will Euch mal kurz zeigen, was vor ca 2 Monaten meinen Gerätepark erweitert hat. Meine PLAWAMA!
Seit dem weiss ich, dass Platten nicht knacken ! Es lohnt sich also, mit der Anschaffung eines Plattenspielers sofort auch über eine geeignete Säuberung der Platten nachzudenken.
Ich bin nun weder ein begnadeter Elektroingenieur noch ein fingerfertiger Perfektionist. Mir reicht etwas, was einfach funktioniert und seine Leistung bringt.
In diesem Zusammenhang ist mir in einem Beitrag über Plattenwaschmaschinen aufgefallen, dass es bei der Plattenwaschmaschine vor allem auf die effektive Absaugung ankommt. Dabei gefiel mir der Gedanke, punktuell abzusaugen besser als flächig und deshalb habe ich hier auf das Konzept der Keith Monks zurückgegriffen.
Als gezwungenermaßen sehr kostenbewusster Hifianer habe ich das Thema mit Handbetrieb und ohne aufwendige Steuerung umgesetzt.
Alle Sachen zum Umsetzen des Konzeptes habe ich aus dem Baumarkt und ibäh. Dazu braucht man:
Einen alten Plattenspieler, bei dem der Teller auf 45 dreht.
Eine Membranpumpe
Ein altes Marmeladenglas
dünnen Schlauch
Anschlüsse
Ein paar Bretter
2 Schalter
Silikon zum Abdichten
Schraubenzieher und eine Bohrmaschine mit Bohrern
Faden
Und daraus wird dann nach ein bischen Bastelei das:
[IMG:150:128]http://img181.imageshack.us/img181/6256 ... fs4.th.jpg[/img]
Eine Membranpumpe
dünnen Schlauch
Anschlüsse
Ein paar Bretter
2 Schalter
Faden
- ichwillhifi
Teil 2
Hier der 2. Teil
Zuerst geht es dem Plattenspieler an den Kragen. Ich habe hier einfach die gesamte Steuerung der Endabschaltung grob entsorgt. So kann ich den Plattenspieler jetzt mit einem Schalter ein und ausschalten, unabhängig von der Armbewegung.
Dann kommt der Schlauch, den ich hier mit Kabelbindern an dem Arm befestigt habe. Geht noch eleganter, aber nicht zweckmäßiger. Der Schlauch ist PVC-Schlauch aus der Aquariumabteilung. Um den Faden zur Abstandhaltung der Saugspitze auf der Platte zur Spitze zu führen habe ich eine leere Kugelschreibermine genommen, die Spitze abgeschnitten und gesäubert. Auch diese Führung bekommt Kabelbinder. Dann sieht der Tonarm so aus:
[IMG:150:128]http://img211.imageshack.us/img211/659/ ... df2.th.jpg[/img]
[IMG:150:128]http://img520.imageshack.us/img520/9514 ... on8.th.jpg[/img]
Die Absaugspitze ist die Abdeckkappe der Silikonkartusche. Diese habe ich an der Spitze mit einem 1,5 mm Bohrer angebohrt. Das ist dann die Düse. Die Halterung ist aus einem Rest Acrylglas entstanden. Hier muss man ein bischen sensibel arbeiten, denn bei diesen Dimensionen bricht das Glas auch mal gern..... Der Schlauch bekommt dann eine ordentliche Silikondusche - Achtung! - nachdem man ihn in die Saugspitze eingeführt hat. Sonst verstopft das Silikon die Öffnung. Angenehmer Nebeneffekt ist, dass das Silikon alles abdichtet, aber nicht verklebt. Dadurch kann man die Teile jederzeit auch wieder trennen, falls mal repariert werden muss.
[IMG:150:128]http://img520.imageshack.us/img520/7079 ... cx3.th.jpg[/img]
Damit ist der Plattenwäscher schon fertig.
- ichwillhifi
Teil 3
Damit die Reinigungsflüssigkeit abgesaugt werden kann, muss jetzt ein Auffangbehälter her. In diesem Fall ein Marmeladenglas. Hier müssen jetzt die Schlauchanschlüsse dran. Ich hatte grosse Mühe, was Passendes zu finden und bin durch Zufall bei Gardena gelandet. Dort gibt es ein Minigiesssystem für Pflanzen, und da sind kleine Wasserspritzer dabei, die man dafür prima nehmen kann. Der Deckel muss dafür mit 2 Löchern versehen werden. Dazu den Deckel auf ein Holzbrett auflegen, gut festhalten und ganz vorsichtig mit einem 6 mm Bohrer durchbohren. Der Deckel darf sich dabei nicht verbiegen, sonst zieht die Pumpe später Nebenluft. Auch die Bohrungen müssen absolut sauber sein ohne Grate!
[IMG:150:128]http://img181.imageshack.us/img181/830/ ... km7.th.jpg[/img]
Danach die roten Kappen der Vernebler abziehen und innen mit einem 2,5 mm Bohrer aufbohren, damit Luft durchpasst. Dabei bitte die grauen Verbinder mit einer Zange und nicht mit den Händen festhalten . Die Verbinder kann man dann durch die Löcher in dem Marmeladendeckel stecken und die roten Kappen wieder so aufstecken, dass die Kappen innen im Glas und die Spitzen aussen sind. Dann darf alles grosszügig innen und aussen mit Silikon abgedichtet werden. Auf die Spitzen kommen dann die Schläuche, die auf dem Gewinde sehr gut halten und abdichten.
Jetzt kommt die Pumpe:
Ich hatte Glück und habe eine für 1 € bei ibäh bekommen. Die war vorher als Absaugpumpe für Fotoentwickler in Betrieb. Deshalb fand ich sie interessant und es funktioniert prächtig. Leise ist sie auch noch. Grundsätzlich ist hier eine Membranpumpe gefragt. Prima behelfen kann man sich mit einer sogenannten Sekretpumpe aus dem Medizinhandel, die für ca. 50€ im bekannten Auktionshaus jederzeit zu bekommen ist. Damit entfällt auch das Gebastel mit dem Marmeladenglas.
[IMG:150:128]http://img211.imageshack.us/img211/5007 ... ju9.th.jpg[/img]
Hier müssen jetzt die Schläuche auf die Anschlüsse aufgesteckt werden, und zwar vom Tonarm ins Glas und vom Glas in die Pumpe. Bei Sekretsaugern ist das alles ein bischen bequemer, weil hier die ganzen Anschlüsse schon vorhanden sind. Die Pumpe darf auf keinen Fall mit der Flüssigkeit in Berührung kommen.
Ich wollte noch 2 grosse Schalter haben, mit denen ich Pumpe und Plattenteller getrennt anschalten kann. Hier habe ich einfach einen Wandschalter eingebaut.
Der Reinigungsvorgang:
Platte auflegen, Plattenteller starten und die Flüssigkeit (bekannte Mischung aus destilliertem Wasser, Isoprop-Alkohol und Netzmittel) aufträufeln. Dann mit einer Bürste die Flüssigkeit bei laufendem Teller in die Platte eine Zeitlang einarbeiten. Dann stelle ich den Teller ab und drehe per Hand in Gegenrichtung, um auch rückwärts die Rillen zu säubern.
Plattenteller anhalten und wieder in Laufrichtung starten, die Pumpe anstellen und mit der Hand vom Label zur Aussenkante langsam per Hand über die Platte führen.
Tja, und fertig ist die Plattenwaschmaschine zum Knostipreis. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich bin jedenfalls überzeugt davon, dass die Wiedergabe vom Waschen erheblich profitiert und dass nichts über eine gute Absaugung geht.
Der Aufwand lohnt!
Grüsse von Chris
Der Aufwand lohnt!
Grüsse von Chris
- RG 9 Jünger
Kann ich mich nur anschließen!
Klasse!
Klasse!
Gruß, Christian
- Analog_Tom
- Spezialist
- chronomastersvoice
geiles Teil, Super.
Welchen Zweck erfüllt hierbei der Faden, der durch die Kuli-Minie geführt wird?
geiles Teil, Super.
Mog Gaut
Linus
Khalil Gibran (1883 - 1931)
Linus
- chrissy
Der stellt einen Abstand zur Platte her, damit sich die Spitze nicht auf der Platte festsaugt und die Platte verkratzt. Ich hab soetwas ähnliches hier beschrieben.
- frido_
Tach Chris
Kulimine....Marmeladenglas.....
wenn ich sowas lese komme ich direkt ins Schmunzeln
welche Fantasie...einfach toll.....
Sauber Chris.....
Sauber Chris.....
- ichwillhifi
Dass das was für Euch ist, bringt mich natürlich zum Schmunzeln. Ich hatte auch richtig Spass beim wasteln, dass kann ich Euch sagen. Selten hab ich mich mit so viel Freude in was reingebastelt.
Heinzi und Chrissy haben da wohl den meisten Einfluss auf mich gehabt. Der gruselige CEC stand bei mir 2 Jahre einfach nur in der Ecke und bevor ich ihn weg haue, dachte ich mir, kann man ihn ja auch mal auseinanderreissen.
Die Gesamtkosten sind natürlich auch deshalb so niedrig, weil ich für die Pumpe fast nix bezahlt hab. Das Geld hab ich dann lieber in das wundervolle Geschenk von Heinz in Form eines neuen Plattenspielers gesteckt, der in Verbindung mit einem Jelco-Arm die Qualität meiner Platten schonunslos offenlegte.
Die Kosten niedrig zu halten war für mich natürlich auch der Ansporn, weil ich mich über die Preise der Plawamas selbst sehr geärgert habe. Selbst die Schrottdinger ohne Funktion gingen noch für über 250 € weg. Da man beim Waschen ja sowieso ständig daneben steht, dachte ich mir, dann kann mans auch direkt von Hand machen.
Ich helfe auch gern bei der Umsetzung weiterer 3. Welt Plawamas . Vielleicht gehts auch mit ner Coladose? Die Plattenwaschmaschine wird demokratisch..
Ich kann mich nur noch einmal wiederholen. Wer nicht wäscht, braucht nicht weiter in die Anlage zu investieren. Lohnt nicht, besonders bei gebrauchten Platten.
Das sind aber nur my 2 cents.
Danke an Euch und Frido, jetzt bist Du dran. Mit deinem Dreher hast Du ja schon ne Steilvorlage gegeben. Das Forum giert auch nach einer RuHPlawama!
- ichwillhifi
@ Jesse
Darfst Dir die Action gern mal in Natura ansehen
@ Thargor
Der Armantrieb, ich weis ich weis. Habe da sehr lang drüber gegrübelt, aber keine anständige Lösung für kleines Geld gefunden. Es gibt wohl für die Keith Monks in England ein Ersatzgetriebe mit Motor, aber der Antrieb muss ja auch wieder kompatibel zur Düsenbestückung sein. Da ich mit einer sehr kleinen Düse absauge, um die Luftgeschwindigkeit hoch zu halten, muss der Arm sehr langsam geführt werden. Den Endanschlag an der Aussenseite der Platte könnte man im Prinzip über eine Kurvenscheibe lösen, die den Strom unterbricht......
Wichtig ist mir auch, dass man das mit einfachsten Mitteln nachbauen kann, damit die Reizschwelle sinkt, sich damit zu beschäftigen. Mich selbst haben die Preise der Geräte oder das Gefrickel an der Motorsteuerung ja auch immer davon abgehalten, was in der Richtung zu unternehmen bis Chissy kam und mir sagte, dass das alles auch per Hand geht.
Ihr werdet mich jetzt für total durchgedreht halten, aber ich könnte mir einen Aufzugmotor mit Schwungscheibe vorstellen. Zumindest die Technik wäre seeehr authentisch.
Also, wer eine Idee zur Tonarmsteuerung hat..........
Herzliche Grüsse vom Niederrhein
Chris
@ Thargor
Chris
- Thargor
- Inventar
Moin!ichwillhifi hat geschrieben:Mich selbst haben die Preise der Geräte oder das Gefrickel an der Motorsteuerung ja auch immer davon abgehalten, was in der Richtung zu unternehmen
Vielleicht ja ein Grund für die Preise der guten kommerziellen Plawas? Ich finde die nämlich durchaus gerechtfertigt. Darum war die Keith Monks auch vor 20 Jahren schon RICHTIG teuer.
Günstigen Motor gibts bei Pollin: DC Motor Pollin mit Getriebe Riemenscheiben etc. zum Armantrieb sind schnell gemacht.
Ein Schneckengetriebe von Conrad lässt sich Universell anpassen und ist günstig: Bei Conrad nach "VARIO-GETRIEBE" suchen. 7,10 EUR.
Wird der Arm mittels Riemenscheiben angetrieben (die dann auch durchrutschen können) ist das auch ohne Endabschaltung schnell gemacht. Einen Mittelpuck um das Label zu schützen vor Versiffung durch Reinigungsflüssigkeit empfehle ich sowieso. Der Arm läuft dann gegen den Puck und Du schaltest von Hand aus.
Alle Arten von Optoelektronischer oder sonstwie funktionierender Endabschaltung sind natürlich auch möglich.
Gewaschene Grüße!
- Tom_H
ichwillhifi hat geschrieben:Der Armantrieb, ich weis ich weis. Habe da sehr lang drüber gegrübelt, aber keine anständige Lösung für kleines Geld gefunden. ........Da ich mit einer sehr kleinen Düse absauge, um die Luftgeschwindigkeit hoch zu halten, muss der Arm sehr langsam geführt werden. Den Endanschlag an der Aussenseite der Platte könnte man im Prinzip über eine Kurvenscheibe lösen, die den Strom unterbricht......
Hi Chris,
sprich doch mal den User "Steffi" an. Der hat einiges an Erfahrung bzgl. Plawama's und einfacher Umsetzung.
- ichwillhifi
@Thargor
Zuächst mal was wichtiges: Die Plattenwaschmaschinen sind ihr Geld auf jeden Fall wert. Keine Frage! Ich ganz persönlich kaufe mir für das Geld aber lieber ein neues System als eine Plattenwaschmaschine und versuche, den Rest durch Improvisation zu meistern. Das ist mein Antrieb.
Danke für Deine erhellenden Worte. Den Motor habe ich mit angesehen. Das klingt ja sehr interessant, aber wo bekomme ich den Strom her? Sehe ich das richtig, dass hier auch noch ein Trafo notwendig ist? Wo kann ich denn im Plattenspieler messen, wie viel nach dem Trafo im Plattenspieler noch da ist?
Zum Antrieb ist es doch ein wenig schwieriger, weil ich wenn, dann doch von innen nach aussen waschen will. Da müsste dann noch eine Rutschkupplung oder so etwas her. Ich hatte ursprünglich die Idee, dass ich den Arm mit einer Viertelkreisscheibe ausstatte, die bei erreichen des Plattenrandes gegen einen Taster läuft, der die gesamte Maschine ausschaltet.
Es wird weiter gewastelt... Versprochen!
Chris
Chris
