ich habe mir den neuen Nadelreiniger von Onzow zugelegt.
Jetzt babelgefisht:"This is a blob of clear jelly surrounded by a thin membrane on which you touch the needle. For some reason the membrane attracts dust like a magnet, and the softness of the gel allows you to do it without damaging the mechanism. It also comes with a magnifier which is perfect for making sure the needle is clean. Does it work? Almost as well as the best liquid stylus cleaners, without the worry of migration of the liquid up into the cartridge, thus damaging the mechanism. So now, I clean the stylus with a liquid at the beginning of the session, then use the Zerodust the rest of the time. Works like a charm." - Enjoythemusic.com review
"A circular mound of semi-gelatinous goop in a box, onto which you gently lower your stylus," said Michael Fremer. Use is simple: "After a few seconds, you lift the stylus, and it's as clean and residue-free as the proverbial whistle... Upside: no potentially dangerous brushing, and no fluids. Downside" if you like to leave your platter spinning, you'll have to stop it each time, or find another steady surface upon which to perform the operation." - Stereophile Magazine, April 2003 Vol.25 No.3
Nicht nur Michael Fremer ist sehr zufrieden damit ..." Dieses ist ein Klecks des freien Gelees umgeben durch eine dünne Membrane, auf der Sie die Nadel berühren. Aus irgendeinem Grund zieht die Membrane Staub wie ein Magnet an, und die Weichheit des Gels erlaubt Ihnen, es zu tun, ohne den Mechanismus zu schädigen. Sie kommt auch mit einem Vergrößerungsglas, das für das Sicherstellen der Nadel ist sauber vollkommen ist. Funktioniert es? Fast sowie die besten flüssigen Schreibkopfreinigungsmittel, ohne die Sorge der Migration der Flüssigkeit oben in die Patrone, den Mechanismus so schädigend. So jetzt, säubern I den Schreibkopf mit einer Flüssigkeit zu Beginn des Lernabschnittes, dann verwenden das Zerodust der Rest der Zeit. Arbeiten wie ein charm." - Enjoythemusic.com-Bericht "
Ein Kreisdamm des halb-gallertartigen goop in einem Kasten, auf den Sie leicht Ihren Schreibkopf senken, " besagter Michael Fremer. Verwenden Sie ist einfach: " Nach einigen Sekunden heben Sie den Schreibkopf und it' an; s so sauber und rückstandslos wie die sprichwörtliche Pfeife… Oberseite: kein möglicherweise gefährliches Bürsten und keine Flüssigkeiten. Downside" wenn Sie Ihre spinnende Servierplatte lassen mögen, you' ll müssen es jedes Mal stoppen, oder finden Sie eine andere unveränderliche Oberfläche, nach der das operation." durchführen; - Stereophile Zeitschrift, April 2003 Vol.25 No.3
