suche gerade Kabel für die Geräteinnenverkabelung für LEDs etc.
Obs ne 2,3,5 Volt LED ist, oder ne 5V Glühbirne, es spielt sich i.dR. immer alles im Milliampere Bereich ab.
Reicht da 0,14mm Durchmesser Klingeldraht?
Bei Reichelt finde ich nix anders. Sonst kommt schon 0,75mm und da passt 230V/2A durch :-)
Geräte Innenverkabelungen
DAC: Mytek stereo192 DSD DAC
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
- frido_
Nabend Tom
Schau mal hier
Grüßle Frido
Für ne Waldundwiesen-LED locker vom Hocker.tomwip hat geschrieben:Reicht da 0,14mm Durchmesser Klingeldraht?
Schau mal hier
Grüßle Frido
okay, danke.
ich brauch das nicht nur für LEDs sondern auch für Glühfadenröhrn, die haben aber auch <5V und <20mA
Bei 5 Röhren, selbst wenn alle 8 Fäden Glühen wären dass
8*0,02=0,16A
5*0,16A=0,8A
also kann ne 0,14er Mehrdraht-Litze locker 5V 0,8A "transportieren" ...!?
8*0,02=0,16A
5*0,16A=0,8A
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Ähnliche Frage:
Welche Kabel werden im Allgemeinen für den "Rest" der Innenverkabelung verwendet?
Warum die Frage?
Bei einer kleinen Reparatur meiner Amps (EL84, 2x12W) ist durch das nötige Kürzen beim Löten von vorhandenen Innenkablen die Notwendigkeit (fast) aufgetaucht, ein Kabel zu wechseln. Diese sehen für mich alle etwa geich aus: ca 1mm dick inkl. Isolierung, innen wenige bis einige silberfarbene Litzen. Sie fühlen sich eher steif an und sind bei einigem Biegen durchaus brüchig.
Info: Im speziellen Fall führen die Kabel zum 6-Stufen-Drehregler für die Gegenkopplung.
-Werden Allgemein unterschiedliche Innenkabel verwendet in ein und demselben Gerät?
-Wie schlimm ist es, "irgendein" ähnlich aussehendes Kabel aus der Kramkiste zu verwenden?
C.
Warum die Frage?
C.
Re: Ähnliche Frage:
GELBE KARTE !!! ...
Bei Röhren würde ich etwas so 0,75-1mm² nehmen.
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
Streamer: G-Sonos
BlueRay: Denon 2010
TV: Philips LED 52"
- frido_
Hallo C
....z.B.: fürs Signal oder Versorgung, NF oder HF, Beweglichkeit, kleine oder größere Spannungen,
tiefe oder hohe Temperaturen, abgeschirmt oder "offen", lange oder kurze Wege usw.
Ja....es gibt verschiedene Aufgaben oder Ansprüche die ein Kabel "erledigen soll/muß.odin77 hat geschrieben:Werden Allgemein unterschiedliche Innenkabel verwendet in ein und demselben Gerät?
Das zeigt dir die Differenz aus Soll und Ist.odin77 hat geschrieben:Wie schlimm ist es, "irgendein" ähnlich aussehendes Kabel aus der Kramkiste zu verwenden?
