Lederauflage...
Lederauflage...
ich habe in meinen Fundus noch ein Stück Leder gefunden das gerade dazu schreit eine Lederauflage zu werden.
Nun mein Problem, wie ? Ich dachte daran eine Alte Vinyl-Platte zu nehmen und direkt auf das Lederstück zu legen und erst mal das Mitteloch zu Stanzen und dann drum herum zu schneiden und das möglichst ohne das ganze dabei zu verschieben !
Ob das der optimale Weg wäre ?
Oder hättet ihr noch einige Vorschläge für mich das wäre echt hilfreich
Hoffnungsvolle Grüsse,
Marco
Marco
Hi Marco,
eine Möglichkeit, was du gegen das Verrutschen tun könntest: Mittelloch wie von dir beschrieben stanzen, dann Leder auf den Plattenteller legen, Platte drauf und am Rand entlang schneiden. So wäre das Lederstück theoretisch durch den Mitteldorn des Plattenspielers gegen das Verrutschen gesichert.
Christoph
Christoph
- reibradtom
Hallo Marco,
theoretisch könntest Du auch die alte LP mit einer großen Schraubzwinge an einer Auflage (z.B.alte Spanplatte) fixieren und dann um die LP herumschneiden (nachdem das Loch genau mittig ist) Du köntest das Loch aber auch mit einem Filzstift markieren und hinterher herausstanzen. Ich habe immer die LP durch Muskelkraft fixiert. Ging gut.
viele Grüße
viele Grüße
Moin Marco,
ich habe mir schon verschiedene Ledermatten angefertigt ...
... die einfachste Variante ist, eine Schallplatte auflegen und auf der glatten Oberfläche mit einem Filzschreiber (permanent) den Kreis einzeichnen, danach mit einer sehr scharfen und kurzen Schere von Hand ausschneiden ...
... nach ungefähr der dritten Matte, kriegt man das auch sauber hin.
Meine zweite Methode bestand darin, das Leder auf ein Holzbrett zu tackern ... dann hat man auch keine Falten ... dann mit einem "Zirkel", in den man auf der einen Seite ein scharfes Cuttermesser steckt und auf der anderen Seite einen Nagel durch das gedachte Mittelloch schlägt ... dann nur noch im Kreis drehen und das Cuttermesser leicht andrücken ... nach ungefähr 2 bis 4 Umdrehungen des Zirkels ist die Matte geschnitten ...
Sorry,
das ist alles ziemlich amateurhaft. Ein Loch ins Leder stanzen und ein Loch in eine Holzrestplatte bohren. Das Leder auflegen und dann den Teller mit Mittelachse umgedrht auflegen. Jetzt kann man perfekt mit einem scharfen Federmesser entlang des Randes schneiden.
Der große Vorteile einer Ledermatte ist es, dass man sie zum Reinigen mit der Schmutzwäsche ind die Maschine werfen kann. 30° oder 40°C sind eigentlich ganz egal. Das funktioniert prima und sie ist danach perfekt sauber .... nur nicht mehr perfekt rund .
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Moin Kalle,
... aber was, wenn der Teller am Außenrand eine Vertiefung aufweist und die Ledermatte nicht über deren Kante nach außen ragen darf?
... wenn die Ledermatte den gesamten Durchmesser des Tellers haben darf, dann ist Deine Methode sicherlich die vernünftigste ...Kalle hat geschrieben: das ist alles ziemlich amateurhaft. Ein Loch ins Leder stanzen und ein Loch in eine Holzrestplatte bohren. Das Leder auflegen und dann den Teller mit Mittelachse umgedrht auflegen. Jetzt kann man perfekt mit einem scharfen Federmesser entlang des Randes schneiden.
Zum Schneiden kann man ooch ein superscharfes, medizinisches Skalpell nehmen.
Wer z. B. so einen Monster-Scheu-Teller hat, wird sich wohl kaum nach Kalle's Tipp eine Ledermatte anfertigen !
Beim Teller des Technix SL-12xx MK2 ( und anderen ) ist der Rand etwas höher. Mußte vorsichtig diverse der älteren Thorensmatten " skalpieren ", damit sie plan liegen.
Leder waschen ? Wozu der Aufwand mit welligem oder schrumpfendem Ergebnis ? Diese Kleberoller höherer Qualität habe eine ausgesprochen gute Reinigungswirkung ! Teure Alternative: Der NAGAOKA-Roller von damals, der genauso funzelte.
Bye,
Malle
Bye,
Malle
