Womit Auslöschung bekämpfen?
- Frank Löhr
ich habe in meinem Raum eine brutale Auslöschung bei ca. 100 - 145hz ...locker -20db
Wie geh ich die nun an, wenn ich richtig informiert bin, müsste sich irgendwo im Raum die entsprechende Mode verstecken, die dann bedämpft werden müßte.
Stimmt das?
Wo versteckt sich die Sau
Hat einer einen Moden-Detektor oder muß ich mit dem Mikro an verschiedenen Stellen mal suchen?
Gruß Frank
Stimmt das?
Gruß Frank
Re: Womit Auslöschung bekämpfen?
Schau mal, ob Du über diesen Weg eine der Säue finden kannstFrank Löhr hat geschrieben:
Gruß Frank
http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
http://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
- Frank Löhr
nöh, hab ja selbst Cara 2.2, kann ich aber nicht richtig...hätte doch CAD lernen sollen.
Ich glaube auch nicht, das Duetta-Top mit -3db ab 100hz plus Aktiv-Modul mit Visatontreiber im Fundus des Programms ist.
Die Messungen in meinem Raum haben aber auch schon bei der Virgo das bestätigt, was der Netz-Rechner ausspuckt. Ich bin mir aber noch nicht sicher was ich suche. Bei 120hz kann eigentlich keine Mode des ersten Grades liegen, so klein ist mein Hörraum auch nicht
Ich vermute eher eine Mode bei ca. 60hz, bei 68hz müsste die Raumhöhe Einfluss nehmen. Ich habe aber mit 60-80hz kein Problem, der Sub ist ja recht flexibel. Möglicher Weise muß ich aber an diesen Bereich um die Auslöschung anzugehen
Mal schauen was mir morgen dazu einfällt
Gruß Frank
Gruß Frank
Der Raummode ist es egal ob da ein Duetta, Minuetta, oder Blue Note spielt. Die ignoriert sogar eine Tannoy Glenair.Frank Löhr hat geschrieben: Ich glaube auch nicht, das Duetta-Top mit -3db ab 100hz plus Aktiv-Modul mit Visatontreiber im Fundus des Programms ist.
Eher hält sie sich da an physikalischen Gesetzmässigkeiten.
- GlowingTube
Hi Frank,
kannst Du die Speaker anders stellen?
Ich habe bei mir auf Elektrostaten (QUAD ESL) umgestellt und bin das Problem quasi los
Ich vermute, daß durch die die Dipol-Abstrahlung bei mir bessere Ergebnisse erzielt werden. Ich hatte mit allen "Kisten-Speakern" immer ein Bassloch
Solltet Du ggf. mal testen mit Flächen.
- florentino
hallo frank,
die raumakustik ist wohl das komplexestes und wichtigste thema an unserem hobby.
durch verschieben der speaker wirst du verbesserung erziehlen aber an anderer stelle verschlechterung!
ein wohnraum ist einfach nur eine annäherung an das ideal
es ist in der regel alles andere als ideal
ein eigens konzipierter höhrraum ist die lösung
wenn du cara hast kann ich dir nur empfehlen dich ein zu arbeiten
du wirst ziemlich genau sehen was passieren wird wenn du welche massnahme ergreifst
und soltest du messungen durchführen bestätigen diese fast immer das aufgezeigte von cara
wenn man das tiel erreicht rastet das klangbild buchstäblich ein
ne menge arbeit aber es lohnt
meiner meinung mehr als alles andere
der weg ist das ziel
- Frank Löhr
ich hätte wohl dabei schreiben müssen, daß ich gestern geschlagene 4 Std. meine LS verschoben, gemessen, verschoben, gemessen, verschoben, gemessen, verschoben, gemessen...habe. Ca. 3 Std. nur den linken LS in einem Bereich, der für mich als Stellplatz noch akzeptabel wäre. In meinem Hörraum heißt das bis zu 1,7m von der Rückwand und bis zu 1,1m von der Seitenwand. In diesem Bereich war der Mode nicht beizukommen, auch nicht bei Verschiebung des Hörplatz in einem Bereich von ca. 1m. Mein Hörraum hat 18qm, 4m x 4,5m - mehr Freiheitsgrade bei der Aufstellung hätte ich nur, wenn ich die Anlage komplett anders im Hörraum stellen würde. Sie steht an der kurzen Wand, da beide langen Wände eine Tür haben.
Gemessen habe ich mit Carma von Audionet und einem Monacor ECM 950 unter Berücksichtigung des Frequenzgang des Mikro.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frank Löhr
Hallo Florentino,
Ich weiß zwar um die Wichtigkeit des Thema, trotzdem bin ich immer wieder erschrocken, wie groß der Einfluss wirklich ist.
Mein Hörraum bietet mir die Möglichkeit an das Thema heranzugehen, ohne auf optische Vorlieben Rücksicht zu nehmen. Leider habe ich bis jetzt immer nur recht halbherzige Versuche in dieser Richtung unternommen.
Meine Aktion gestern hat auch deutliche Fortschritte gebracht, insbesondere im Bereich von 200-2500hz habe ich eine Glättung des Frequenzgang erreicht, die sich durch eine ausgewogenere Wiedergabe bezahlt gemacht hat.
Die angesprochene Auslöschung vermute ich als Mode 2.Grades, die eigentliche Mode scheint aber an meinem Hörplatz nicht von Bedeutung zu sein. Werde mal die Ecken auf eine Raummode untersuchen müssen.
Gruß Frank
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochenflorentino hat geschrieben: die raumakustik ist wohl das komplexestes und wichtigste thema an unserem hobby.
wenn man das ziel erreicht rastet das klangbild buchstäblich ein
Gruß Frank
- Tom_H
Frank Löhr hat geschrieben:......daß ich gestern geschlagene 4 Std. meine LS verschoben, gemessen, verschoben, gemessen, verschoben, gemessen, verschoben, gemessen...habe. Ca. 3 Std. nur den linken LS in einem Bereich, der für mich als Stellplatz noch akzeptabel wäre.......
...oh my God......
Tach Frank. Du wirst es vielleicht nicht gerne lesen, aaaaber ich kann mich "Glowing Tube" und "Florentino" nur anschliessen. Schieben, schieben und nochmals schieben.
Wir beide haben ja ähnlich ungünstig geschnittene Hörräume. Bei mir hat der Goldene Schnitt den Durchbruch gebracht. Ich habe die Vorteilhaftigkeit dieser Aufstellung über den gesamten Frequenzbereich mit einer Test CD überprüft. Natürlich ist das kein Allheilmittel, aber diese Aufstellung kommt meiner Tonalen Idealvorstellung schon so nahe, dass ich daran nichts mehr verändern will. George Cardas propagiert diese Aufstellung übrigens auch in Quadratischen Räumen.
Bei mir stehen die Boxen jetzt ziemlich exakt -gemäß dem Goldenen Schnitt- in einem Verhältnis von 1:1,6 (Seite/Rückwand).
Probier es mal.
P.S. Gemessen von der Mitte der Schallwand.
- Frank Löhr
Goldenen Schnitt kenn ich und geht bei mir überhaupt nicht, wie gesagt habe ich vorgestern einiges probiert...
Hast du nur mit einer Test-CD gehört oder auch mal gemessen?
Ich hatte vorher auch das Gefühl, bei mir wäre es schon ganz gut, die Messergebnisse hatten mich aber dann erschrocken. Die durchgeführten Korrekturen haben mich dann nochmal ein ganzes Stück nach vorne gebracht.
Bleibt die Auslöschung...
Gruß Frank
Gruß Frank
- Tom_H
Tach Fränki.........Frank Löhr hat geschrieben:...Hast du nur mit einer Test-CD gehört oder auch mal gemessen?...
...Bleibt die Auslöschung...
ich habe die Problemfrequenzen zuerst berechnet. Als ich dann die MiDu's hatte, habe ich sie akustisch, mit der Test CD bestätigt und im Anschluss hat Udo sie Messtechnisch nochmals bestätigt. Anhand des Messprotokolls habe ich auch gesehen, das es -bis auf die besagten 40 und 80Hz- keine weiteren relevanten Probleme gibt. Diese habe ich dann durch Verschieben entlang der Hypotenuse des Goldenen Schnitts akustisch optimiert. Bei mir waren es allerdings Überhöhungen die ich bekämpft habe und keine Auslöschungen. Bei allem Optimieren Frank, Du wirst in keinem normalen Raum diese Probleme vollständig eliminieren können. Mit Glück und Geduld kannst Du sie höchstens deinem Gehör anpassen.
Aus dieser Aktion habe ich gelernt das Hören alleine schon ausreichend ist wenn es darum geht, Überhöhungen und Auslöschungen herauszufinden. Messen ist natürlich auch gut, muss aber imho nicht sein.
- Frank Löhr
Hallo Tom
Ich bin aber auch der Meinung, das Auslöschungen wesentlich schwieriger herauszuhören sind als Überhöhungen.
Die Verbesserungen die ich erreicht habe finde ich erstaunlich
Wenn das der Heinzi hören könnte
Sobald es die Zeit zu lässt, werde ich der Auslöschung nachjagen und überlegen wie ich ihr beikomme.
Gruß Frank
Habe ich bis vorgestern auch geglaubtTom_H hat geschrieben:
Gruß Frank
- Frank Löhr
@ Heinzi
@ Jesse,
Nöh, hier gibt es nur gemauerte Wände und auch keinen versteckten Resonator. Es ist eindeutig eine Aufstellungsbdingte Raummode 2. Ordnung, also das doppelte der Grundmode.
Werde also in den Raumecken nach einer deutlichen Überhöhung im Bereich um 60hz suchen und diese dann bedämpfen.
Gruß Frank
@ Jesse,
Gruß Frank
- Frank Löhr
...Cara berücksichtigt bei der Berechnung der Moden die durch einen LS angeregt werden alle Bassquellen und deren Standort. Daher kann man die Daten die mit einer Virgo ermittelt werden nicht mit einer Tannoy gleichsetzen oder einer Duetta. Hier spielt eben Ort und Anzahl der TT, Passivmembran und Reflexöffnungen, so wie deren Richtung eine Rolle.
Ich habe gestern mal die LS auf den nach dem Hunecke-Rechner besten Ort gestellt und dies mit dem von mir messtechnisch ermittelten Ort verglichen. Die LS standen nach 10 Minuten wieder aus dem gemessenen Platz.
Gruß Frank
Das ist richtig und aber eben auch nicht...waterl00 hat geschrieben:Der Raummode ist es egal ob da ein Duetta, Minuetta, oder Blue Note spielt. Die ignoriert sogar eine Tannoy Glenair.Frank Löhr hat geschrieben: Ich glaube auch nicht, das Duetta-Top mit -3db ab 100hz plus Aktiv-Modul mit Visatontreiber im Fundus des Programms ist.
Gruß Frank
