zischen über hochtöner & leises brummen
hallo,
hat wer eine ahnung, woran es liegen kann, wenn ab dem einschalten des verstärkers ein leichtes zischen der hochtöner und leises brummen der mitteltöner in einem abstand bis zu ca. 20cm hörbar ist? - auch wenn nichts weiteres an der röhre (außer natürlich den speakern) hängt.
dürfte bei einem high end gerät eigentlich nicht sein, oder?
lg
lg
You are what you is
You is what you am
(A cow don't make ham . . . )
You is what you am
- Bender
Tach Dude,
wenn du nur die Lautsprecher angeschlossen hast und nichts am Eingang hängt, dann ist das für viele Verstärker ein undefinierter Zustand und dann machen die schon mal undefiniertes Zeug (rauschen - zischen - brummen).
Hängt am Eingang was dran?
- GlowingTube
Hallo Dude,
wenn man Hilfe benötigt, sollte man versuchen, möglichst viele und präzise Informationen zur Fehlerbeschreibung geben. Du siehst, daß der erste, der Dir helfen wollte, aufgrund von fehlenden Informationen gar nicht gezielt antworten konnte.
Also nicht alles aus der Nase ziehen lassen. Gib mal was vor.
hallo,
mal danke für die hilfe - mehr kann ich leider nicht sagen - wenn musik spielt, klingt alles mehr als perfekt. fehler am cdp und an den speakern kann ich ausschließen.
lediglich der verstärker kann der übeltäter sein.
mein ayon sunrise verursacht also ein leises zischen über die hochtöner und ein leises brummen über die mitteltöner.
aufgefallen ist es mir erst, als ich mit dem ohr sehr nahe an meinen speakern (ayon heron) war.
na und jetzt bin ich fix und fertig.
die endstufenröhren habe ich mal getauscht - keine änderung.
gutes rad ist wie immer teuer
audiophile grüße & besten dank für eure hilfe
dude
dude
You are what you is
You is what you am
You is what you am
Moin dude,
den Zustand hab' ich auch täglich mit meinen phantastischen 845 Monos.
Der Sunrise ist doch auch ein Single Ended Trioden Verstärker. Ich bin der Meinung, daß leises Brummen (Zischen aus den Hochtönern) für diesen Verstärkertyp absolut normal ist, vor allem bei empfindlichen Lautsprechern !
Und die Heron hat doch immerhin 92,5dB (meine Tannoys 97dB).
Daß Du Dein Ohr ganz nah an die Töner hälst, ist doch nicht die vom Hersteller vorgesehene Nutzung des amps, oder ??
Henning
Henning
Zuletzt geändert von vintage64 am Fr 23. Jan 2009, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
hallo,
VIELEN DANK !!! na dann kann ich ab heute wieder schlafen. ich hab mal beim hersteller nachgefragt, aber der hat mir noch nicht geantwortet.
die kombi klingt nämlich wirklich unglaublich! noch nie zuvor solche bässe gehört ...
zuvor hatte ich eine china-triode (audiospace) - diese klang zwar nicht annähernd wie die ayon, hatte auch nicht soviel leistung, dafür gab es KEINERLEI geräusche.
audiophile grüße
dude
audiophile grüße
dude
You are what you is
You is what you am
You is what you am
- VinylSavor
Allerdings erfordert es einiges an Aufwand und somit Kosten, so dass man meist ab einem bestimmten Grad Restgeraeusche in Kauf nimmt.
Diese koennen je nach Aufbau ueber die Heizung reinkommen oder ueber die Hochspannungsversorgung, oder auch Einstreuungen innerhalb des Geraets
Es ist moeglich einen Single Ended Verstaerker absolut brumm- und nebengeraeuschfrei zu bekommen, das hat nichts mit diesem Verstaerkerkonzept an sich zu tun, sondern mit der Realisierung.vintage64 hat geschrieben:Der Sunrise ist doch auch ein Single Ended Trioden Verstärker. Ich bin der Meinung, daß leises Brummen (Zischen aus den Hochtönern) für diesen Verstärkertyp absolut normal ist, vor allem bei empfindlichen Lautsprechern !
