Anlage ein-/ausschalten, wie haltets Ihr?
- 2285b
jeder kennt das Problem, man hat ja einige Pretiosen angesammelt. Schaltet Ihr jedes Gerät einzeln ein/aus oder nutzt Ihr eine zentrale Schaltung? Master/Slave Schaltungen findet man an den hochwertigeren Netzleisten ja nicht. Oder einfach Geräte angeschaltet lassen und den Netzstecker der Leiste(n) ziehen?
- Lothar H.
Tach Axel,
es soll ja jeder Schalter, mit dem man die Stromversorgung der Geräte unterbrechen kann, klangbeeinflussend sein.
In meiner Anlage befinden sich Geräte, die immer am Netz "nuckeln", also ohne Netzschalter und natürlich diejenigen mit einem Solchen.
Wenn ich über tage nicht höre, werden einfach die Geräte mit ihrem Netzschalter unterbrochen.
Zur Nacht und über längere Zeiträume ziehe ich den Stecker der Hauptversorgung für alle Geräte.
Schalter in Netzleisten udgl. Sind für mich tabu.
Tüsss
Lothar
Tüsss
Lothar
- 2285b
Moin Lothar,
Genau darum geht es mir ja auch! Da ich aber fast nur Röhrengeräte habe, nuckeln diese natürlich nicht dauernd am Netz. Da bleibt dann wohl nur die übliche Ein-/Ausschalt-Arie oder den Netzstecker ziehen. Schadet es denn den Geräten, wenn man sie eingeschaltet (ohne Netz), per Stecker der Netzleiste, gesamt wieder an den Strom bringt?es soll ja jeder Schalter, mit dem man die Stromversorgung der Geräte unterbrechen kann, klangbeeinflussend sein
- Lothar H.
2285b hat geschrieben:Moin Lothar,
......Schadet es denn den Geräten, wenn man sie eingeschaltet (ohne Netz), per Stecker der Netzleiste, gesamt wieder an den Strom bringt?
.... warum sollte es den Geräten schaden??? So wie ich das weiß, sind die Einschaltstrombegrenzer, so vorhanden, auch dann aktiv.
Trotzdem würde ich, wenn das Gerät einen Netzschalter hat, diesen auch an jedem Gerät benutzen. ........Arbeit von fünf Sekunden!!??
Tüsss
Lothar
Ich schalte meine Geraete ueber drei Saetze hochwertiger Industrie-Steckerleisten ein bzw. aus - eine fuer Verstaerker und Standardquellen (CD, Tuner, SSR), eine fuer die EMT-Vinylschaber und eine fuer TV/DVD/Video - alle drei haengen an derselben separaten Gruppe und haben Ueberspannungsableiter und Netzfilter.
Die Schalter trennen jeweils vor dem Filter - damit ist gewaehrleistet, dass kein Geraet oder Filter unbeaufsichtigt am Netz haengt, und dabei (standby)-Strom verbraucht oder durch Fehler in Flammen aufgeht.
Klangunterschiede durch den Schalter ? Nicht, wenn die Netzteile in den Geraeten etwas taugen...
- Tom_H
Jau Axel, so ist es vorgesehen. Der Doge hat auf der Vorderseite und in der FB einen Standby Schalter und auf der Rückseite des Geräts einen Hauptschalter. Wie weit im Gerät im Standby Modus alles unter Strom bleibt, kann ich dir nicht sagen.2285b hat geschrieben:Tom, trotz Tuben im CDP?
Verschleißerscheinungen an den Röhren habe ich in den letzten 2 Jahren nicht feststellen können.
- Frank Löhr
bei mir bleiben Volpe und L`Pacific immer unter Saft. Die Monos und den Röhren-Pre schalte ich an den vorgesehenen Schaltern, die Submodule schalten sich selbst.
Da ich keinen Stecker zum ziehen in der Wand habe, drehe ich bei Urlaub oder Gewitter die seperate Sicherung für die Kette raus.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Thargor
- Inventar
Ich ergänze die Software für mich:Tubes hat geschrieben:Moin,
ich halte es old-fashioned:
An -> Quelle(n), Vorstufe, Endstufe(n)
Aus -> umgekehrt ...
10 REM: Von der Arbeit kommen --> 20:
20 An -> Quelle(n), Vorstufe, Endstufe(n)
30 Aus -> umgekehrt ...
40 END REM: Schlafengehen!
PS: Früher hatte ich die Transen Endstufe immer am Netz. Seit einem Jahr schalte ich am Abend ein, Nachts aus. Gab 150,-- EUR Strom retour dieses Jahr
